ГОСТ 4.205-79 от 01.01.1980 г. Система показателей качества продукции. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла
  Главная / Строительные ГОСТы, строительные СНИПы / Стекло, поликарбонат, зеркала
Строительство
Номенклатура показателей
Quality ratings system. Building. Glass for
building and glass and slag sital products.
Nomenclature of characteristics
Дата введения 1980-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 31 августа 1979 г. № 165
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Январь 1995 г.
Настоящий стандарт распространяется на строительное стекло и изделия из стекла и шлакоситалла и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
- разработке стандартов и технических условий;
- выборе оптимального варианта новой продукции;
- аттестации продукции, прогнозировании и планировании повышения ее качества;
- разработке систем управления качеством;
- составлении отчетности и информации о качестве.
Количественные значения показателей качества определяются методами, приведенными в стандартах и технических условиях на конкретные виды строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла.
1. Номенклатура показателей качества
1.1. Номенклатура показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла по критериям, единицы измерения и обозначения показателей качества указаны в табл. 1.
Наименование критерия, показателя качества и единица его измерения
Обозначение показателя качества
1.Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Коэффициент общего светопропускания
t общ
1.1.2. Коэффициент пропускания в ИК-области спектра
t п
1.1.3. Коэффициент отражения в ИК-области спектра
t о
1.1.4. Предел прочности при сжатии, Па (кгс/кв.см)
R сж
1.1.5. Предел прочности при изгибе, Па (кгс/кв.см)
R и
1.1.6. Сопротивление удару, Дж (кгс·см)
U у
1.1.7. Ударная вязкость, Дж/кв.м (кгс·см/кв.см)
1.1.8. Термостойкость, град.С
Т
1.1.9. Температура точки росы, град.С
Т р
1.1.10. Кислотостойкость, %
1.1.11. Потеря в массе при истирании, г/кв.см
1.1.12. Кратковременная нагрузка при испытании на изгиб, Па (кгс/кв.см)
R к
1.1.13. Качество отжига
1.1.14. Герметичность шва
Г
1.1.15. Заглубление армирующего материала, мм
1.1.16. Ширина шва в ковре, мм
1.1.17. Размер осколков при разрушении, мм
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Форма изделий
1.2.2. Номинальные размеры и отклонения от них, мм
L, B, H
Dl, Db, Dh
1.2.3. Отклонение от плоскостности, мм
1.2.4. Отклонение от перпендикулярности сторон, мм
1.2.5. Смещение полублоков, мм
1.2.6. Смещение половинок плиток, мм
1.3. Показатели технологичности
1.3.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел-ч/кв.м
Т и
1.3.2. Удельная материалоемкость
М у
1.3.3. Степень механизации, %
М м
1.3.4. Степень автоматизации, %
М а
1.4. Показатели транспортабельности
1.4.1. Габаритные размеры, мм
LxBxH
1.4.2. Степень контейнеризации, пакетирования
1.4.3. Материалоемкость и трудоемкость упаковки
1.5. Эргономический показатель
1.5.1. Оптические искажения, град
1.6. Эстетические показатели
1.6.1. Внешний вид
1.6.2. Цвет
1.6.3. Фактура поверхности
1.6.4. Качество армирующего материала
1.6.5. Прямолинейность шва
2.1. Показатели соблюдения стандартов (ТУ)
2.2. Процент брака
2.3. Количество рекламаций и объем продукции, к качеству которой предъявлены рекламации
3. Экономическая эффективность
3.1. Себестоимость, руб.
C
3.2. Оптовая цена, руб./ед. продукции
C оп
3.3. Рентабельность, %
Р
3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.
Э
4. Конкурентоспособность
4.1. Показатель патентной чистоты
П ч
4.2. Показатель патентной защиты
П з
4.3. Наличие экспорта
1.2. Для отдельных видов изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена.
2. Применяемость критериев и показателей качества
2.1. Область применения критериев качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
2.2. Применяемость показателей качества строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла в соответствии с их группировками приведена в табл.2 и 3.
2.3. Применяемость показателей качества для строительного стекла и изделий из стекла и шлакоситалла, не указанных в табл.2 и 3, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов того же функционального назначения.
Таблица 2 - скачать
PRIVATE
Шифр показателя качества
Изделия из стекла отделочные
Изделия из шлакоситалла
плитки коврово-
мозаичные и ковры
из них
плитки эмалиро-
ванные
стемалит
смальта
изделия прокатные
изделия прессо-
ванные
Листы и плиты
Плитки
1.1.5
1.1.7
1.1.8
1.1.10
1.1.11
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.6
1.3.4
1.3.5
1.7.1
1.7.2
1.7.3
Примечание. В табл.2 и 3 знак "+" означает применяемость; знак "-" неприменяемость соответствующего показателя качества.
ГОСТ 4.205-79 от 01.01.1980 г. Система показателей качества продукции. Строительство. Стекло строительное и изделия из стекла и шлакоситалла © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
