ГОСТ 24741-81. Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия.
Joint for connection of crane rails to steel
crane girders. Specifications
ОКП 52 6121
Дата введения 1982-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 04.05.81 № 60
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1993 г.
Настоящий стандарт распространяется на узел крепления крановых рельсов по ГОСТ 4121-76 к стальным подкрановым балкам под мостовые электрические краны общего назначения легкого, среднего и тяжелого режимов работы, применяемые в зданиях и на открытых крановых эстакадах с расчетной сейсмичностью до 9 баллов включительно и эксплуатируемые в районах с расчетной температурой наружного воздуха минус 65°С и выше.
1. Конструкция и размеры
1.1. Конструкция узла крепления должна соответствовать указанной на черт.1.
1.2. Марка узла крепления в зависимости от типа кранового рельса и расчетной температуры наружного воздуха района строительства (далее - расчетная температура), расстояние от оси подкрановой балки до оси узла крепления, а также обозначения деталей должны соответствовать указанным в табл.1.
1.3. Конструкция и размеры упорных планок должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.2.
1.4. Конструкция и размеры прижимных планок должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл.3.
1 - упорная планка; 2 - прижимная планка; 3 - болт; 4 - гайка; 5 - шайба
Черт.1
_________________
* Размеры для справок.
Черт.2
Марка узла
креп-ления
Тип
крано-вого
рельса
Расстояние от оси подкрано-вой балки до оси узла креп-ления , мм
План-ка упор-ная
Планка при-жимная
Болт
Гайка
Шайба
Расчет
ная
темпе
ратура,
°С
Обозначение деталей
70
КР70
95
П1
М 24x 46
М 24.4
- 40°С и выше
У1
ГОСТ
ГОСТ
КР80
П2
15589-70
15526-70
КР100
110
У2
П1
120
КР120
120
У3
70ХЛ
КР70
95
П1ХЛ
М 24х 46
М 24.4
Ниже-40 до-65°С
У1ХЛ
ГОСТ
ГОСТ
80ХЛ
КР80
П2ХЛ
7798-70
5915-70
100ХЛ
КР100
110
У2ХЛ
24.02
П1ХЛ
ГОСТ
120ХЛ
КР120
120
У3ХЛ
11371-78
Примечание. Длину болта следует принимать:
(80+б) мм - для крепления рельсов типов КР70, КР80, КР100;
(85+б) мм " " " типа КР120;
где 80 и 85 - сумма толщин планок с учетом возможного наклонного положения прижимной планки, шайбы, гаек и выступающей части болта; б - толщина верхнего пояса подкрановой балки, мм, при этом следует учитывать размеры длин, указанные в стандартах на болты.
Размеры в мм
Обозначение планки
Масса, кг
У1; У1ХЛ
0,9
У2; У2ХЛ
85
65
1,1
У3; У3ХЛ
1,4
Пример условного обозначения упорной планки У1 для расчетной температуры минус 40 °С и выше:
Планка У1 ГОСТ 24741-81
То же, для расчетной температуры ниже минус 40 до минус 65 °С:
Планка У1ХЛ ГОСТ 24741-81
__________________
Черт.3
Размеры в мм
Обозначение планки
Масса, кг
П1; П1ХЛ
125
55
70
2,4
П2; П2ХЛ
115
65
2,2
Пример условного обозначения прижимной планки П1 исполнения 1 для расчетной температуры минус 40 °С и выше:
Планка П1 ГОСТ 24741-81
То же, исполнения 2 для расчетной температуры ниже минус 40 до минус 65 °С:
Планка П1ХЛ - 2 ГОСТ 24741-81
Пример условного обозначения узла для крепления марки 70 с прижимной планкой исполнения 1 для расчетной температуры минус 40 °С и выше:
Крепление 70 ГОСТ 24741-81
Крепление 70ХЛ - 2 ГОСТ 24741-81
2. Технические требования
2.1. Упорные и прижимные планки должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и СНиП III-18-75 по рабочим чертежам КМД, утвержденным в установленном порядке.
2.2. Материал прижимных и упорных планок - сталь по ГОСТ 380-88 следующих марок:
- ВСт3кп2 - для расчетной температуры минус 40 °С и выше;
- ВСт3Гпс5 или ВСт3сп5 - для расчетной температуры ниже минус 40 до минус 65 °С включ.
Разрешается применять стали по ГОСТ 23570-79 следующих марок:
18кп вместо ВСт3кп2;
18 Гпс или 18сп вместо ВСт3Гпс5 и ВСт3сп5.
2.3. Болты, предназначенные для эксплуатации при расчетной температуре минус 40 °С и выше, должны быть испытаны на разрыв по ГОСТ 1759.4-87, при расчетной температуре ниже минус 40 до минус 65 °С - дополнительно испытаны на разрыв на косой шайбе и ударную вязкость по ГОСТ 1759.4-87.
2.4. Предельные отклонения линейных размеров от номинальных, а также шероховатость поверхностей планок должны соответствовать указанным на черт.2 и 3.
2.5. Предельные отклонения диаметров отверстий прижимных планок от номинальных - по ГОСТ 25347-82.
3. Комплектность
3.1. Детали узлов крепления крановых рельсов должны поставляться предприятием-изготовителем комплектно.
В состав комплекта должны входить:
- детали в соответствии с табл.4;
- техническая документация в соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78.
Марка
Упорная планка
Прижимная планка
Болт
Гайка
Шайба
узла крепле-ния
Обозна-чение
Кол-во
Обозна-чение
Кол-во
Количество
70
П1
У1
П2
У2
П1
120
У3
70ХЛ
П1ХЛ
У1ХЛ
80ХЛ
П2ХЛ
100ХЛ
У2ХЛ
120ХЛ
У3ХЛ
П1ХЛ
Примечание. Допускается по согласованию между предприятием-изготовителем и потребителем поставлять упорные и прижимные планки отдельно от болтов, гаек и шайб.
4. Правила приемки
4.1. Упорные и прижимные планки должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
4.2. Приемку планок производят партиями.
В состав партии должны входить планки одинакового обозначения, изготовленные по одной технологии. Размер партии планок устанавливается по соглашению между потребителем и предприятием-изготовителем и не должен превышать 1000 шт.
4.3. Для выборочной проверки линейных размеров и шероховатости поверхностей планок от каждой партии отбирают 5 % планок, но не менее 5 шт. Если при проверке отобранных планок окажется хотя бы одно изделие, не удовлетворяющее требованиям настоящего стандарта по одному из показателей, проводят повторную проверку по этому показателю удвоенного количества образцов, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партия планок приемке не подлежит.
4.4. Потребитель имеет право производить контроль качества планок, соблюдая при этом правила приемки и применяя методы контроля, установленные настоящим стандартом.
5. Методы контроля
5.1. Контроль линейных размеров планок следует проводить металлической измерительной линейкой по ГОСТ 427-75 и штангенциркулем по ГОСТ 166-89.
5.2. Шероховатость поверхностей планок должна проверяться методом сравнения их с образцами шероховатости по ГОСТ 9378-75.
6. Упаковка, маркировка, транспортирование
и хранение
6.1. Упорные и прижимные планки должны быть упакованы раздельно в деревянные ящики по ГОСТ 2991-85 или в тару, изготовленную предприятием-изготовителем по документации, утвержденной в установленном порядке.
6.2. Правила маркировки тары с планками должны соответствовать установленным ГОСТ 14192-77. Маркировка должна содержать следующие маркировочные знаки:
- условное обозначение марки узла крепления;
- условное обозначение планки (без обозначения номера стандарта);
- номер партии;
- количество деталей;
- штамп ОТК;
- масса брутто.
6.3. Транспортирование планок допускается любым видом транспорта при условии защиты их от загрязнения и механического повреждения.
6.4. При хранении тара с планками должна быть защищена от загрязнения и попадания атмосферных осадков.
7. Указания по монтажу
7.1. Монтаж деталей узла крепления крановых рельсов следует производить в соответствии с монтажными схемами подкрановых путей, утвержденными в установленном порядке, и требованиями СНиП III-18-75.
7.2. Монтажная сварка планок должна производиться после рихтовки рельсов. Толщина сварного шва - 6 мм.
7.3. Тип электродов должен соответствовать указанному в табл.5.
Расчетная температура, °С
Тип электрода по ГОСТ 9467-75
- 40 и выше
Э42
Ниже -40 до -65
Э42А
7.4. Детали узлов крепления после окончания монтажных работ должны быть очищены, зашпатлеваны, огрунтованы и окрашены, при этом материал лакокрасочного покрытия должен соответствовать материалу покрытия подкрановых балок
ГОСТ 24741-81. Узел крепления крановых рельсов к стальным подкрановым балкам. Технические условия. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
