МУФТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ
ЧУГУННЫЕ ДЛЯ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ
НАПОРНЫХ ТРУБ
Саst iron joining rings and fittings
for asbestos cement pressure pipes
Дата введения 1973-01-01
в части тройников и полумуфт 1974-01-01
1. РАЗРАБОТАН Научно-исследовательским и проектным институтом асбестоцементной промышленности “НИИасбестцемент” Минстройматериалов СССР
М.Е.Чеченин (руководитель темы), Г.А.Пугачев, Л.М.Лейбенгруб
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстроя СССР от 10.03.72 N 37
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Обозначение НТД,
на который дана ссылка
Номер пункта |
ГОСТ 1412-85
ГОСТ 1759.0-87
ГОСТ 5228-89
ГОСТ 5631-79
ГОСТ 5915-70
ГОСТ 7798-70
ГОСТ 9812-74
ГОСТ 11506-73
ГОСТ 12815-80
ГОСТ 15590-70
ГОСТ 22042-76
ГОСТ 22536.0-87
ГОСТ 22536.1-88
ГОСТ 22536.2-87
ГОСТ 22536.3-88
ГОСТ 22536.4-88
ГОСТ 22536.5-87
ГОСТ 22536.6-88
ГОСТ 22536.7-88
ГОСТ 22536.8-87
ГОСТ 22536.9-88
ГОСТ 22536.10-88
ГОСТ 22536.11-87
ГОСТ 22536.12-88
ГОСТ 22536.14-88
ГОСТ 26645-85
2.1, 3.5
2,5
Вводная часть
2.4
2.5
2.5
2.4
3.6
1.1
2.5
2.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
1.4
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ (август 1993 г.) с Изменением № 1, утвержденным в июне 1978 года (ИУС 8-78)
Настоящий стандарт распространяется на муфты и детали чугунные, предназначаемые для соединения асбестоцементных напорных труб систем водоснабжения и мелиорации, работающих под давлением до 15-ти, присоединения их к металлическим фланцам арматуры и устройства отводов.
Герметичность соединений труб обеспечивается за счет сжатия резиновых колец, изготовляемых по ГОСТ 5228.
(Измененная редакция, Изм. N 1.)
1. СОРТАМЕНТ
1.1. Наименование, комплектность деталей, а также их обозначения должны соответствовать указанным в табл. 1.
1.2. Муфты и соединительные детали (тройники и полумуфты) состоят из чугунной втулки и фланцев, стягиваемых болтами.
1.3. Муфты и соединительные детали должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технической документации, утвержденной в установленном порядке.
Конструкция, размеры и справочная масса втулок и фланцев, а также размеров болтов должны соответствовать указанным в табл.2-6 и на черт.1-7.
1.4. Допускаемые отклонения размеров , и втулок и фланцев должны быть не ниже II класса точности, а остальных размеров - не ниже III класса точности по ГОСТ 26645.
1.3, 1.4. (Измененная редакция, Изм. N 1).
Наименование
комплекта |
Муфта |
Тройник |
Полумуфта
Общий вид
Наименование
деталей
Фланец |
Втулка |
Фланец |
Втулка-
тройник |
Фланец |
Втулка |
Условное обозначение
Номер чертежа
Номер таблицы |
ФЧМ
1 - 3
ВЧМ
ФЧМ
1 -3
ВТЧМ
ФЧ
ВЧ
Назначение |
Для соединения труб в водо- и газопроводах |
Для устройства отводов
=50-150 мм от водо- и газопроводов
Для присоединения металлических фланцев арматуры и соединительных частей (ГОСТ12815,
=10кгс/кв.см) к трубам в водо- и газопроводах
Примечание: Поставка тройников и полумуфт должна производиться с 01.01.74.
Размеры в мм
Для асбесто- цементных труб |
Размеры фланцев ФЧМ |
Спра-
вочная |
Болты |
Услов- ный про- ход |
Наруж- ный диа- метр
D1 |
D2 |
D3 |
D4 |
D5 |
D6 |
D7 |
D8 |
r1 |
r2 |
a |
h |
масса,
кг |
диа- метр |
дли- на |
кол. |
122 |
125 |
146 |
150 |
160 |
186 |
176 |
14 |
16 |
16 |
14 |
23 |
1,4 |
М12 |
110 |
168 |
171 |
194 |
198 |
208 |
236 |
230 |
22 |
18 |
24 |
2,0 |
М16 |
130 |
224 |
227 |
252 |
256 |
269 |
297 |
291 |
22 |
18 |
24 |
2,7 |
М16 |
130 |
250
274 |
278 |
305 |
309 |
319 |
354 |
345 |
24 |
26 |
24 |
22 |
8 |
30 |
4,3 |
М20 |
160 |
324 |
328 |
357 |
361 |
373 |
408 |
399 |
24 |
26 |
24 |
22 |
8 |
30 |
5,6 |
М20 |
160 |
350
373 |
377 |
408 |
413 |
425 |
465 |
451 |
24 |
26 |
24 |
22 |
9 |
34 |
8,2 |
М20 |
180 |
400
427 |
431 |
464 |
469 |
482 |
522 |
508 |
24 |
26 |
24 |
22 |
9 |
34 |
9,0 |
М20 |
180 |
500
528 |
533 |
568 |
573 |
585 |
625 |
611 |
24 |
26 |
24 |
22 |
36 |
11,5 |
М20 |
180 |
Фланец ФЧМ для труб = 100 -150 мм
Фланец ФЧМ для труб = 200 -250 мм
Фланец ФЧМ для труб = 300-500 мм
Черт. 3
Втулка ВЧМ
Черт. 4
Размеры в мм
Асбестоцементные трубы |
Размеры втулок ВЧМ для муфт |
Спра- вочная |
Условный проход |
Наружный диаметр |
масса, кг |
250
350
400
500 |
122
168
224
274
324
373
427
528 |
125
171
227
278
328
377
431
533 |
143
191
249
302
354
405
461
565 |
129
175
231
282
332
382
436
538 |
147
195
253
306
358
410
465
570 |
70
70
90
90
100 |
11
14
16 |
1,3
2,8
4,0
6,9
8,8
10,9
14,4
19,5 |
Втулка-тройник ВТЧМ
Черт. 5
Размеры в мм
Размеры втуло к-тройников ВТЧМ |
Спра- воч- ная |
Болты |
Условный проход |
Наружный диаметр |
мас- са, |
Дли- на |
Диа- метр |
Кол. |
кг |
100 |
122 |
125 |
143 |
129 |
102 |
125 |
165 |
9 |
17 |
110 |
6,0 |
180 |
М12 |
100 |
122 |
125 |
143 |
129 |
100 |
158 |
180 |
220 |
9 |
19 |
160 |
9,0 |
220 |
М12 |
150 |
168 |
171 |
191 |
175 |
102 |
125 |
165 |
17 |
110 |
7,5 |
180 |
М16 |
150 |
168 |
171 |
191 |
175 |
100 |
158 |
180 |
220 |
19 |
160 |
11,8 |
220 |
М16 |
150 |
168 |
171 |
191 |
175 |
150 |
212 |
240 |
285 |
24 |
8 |
21 |
210 |
15,5 |
270 |
М16 |
200 |
224 |
227 |
249 |
231 |
102 |
125 |
165 |
11 |
17 |
110 |
9,8 |
180 |
М16 |
200 |
224 |
227 |
249 |
231 |
100 |
158 |
180 |
220 |
11 |
19 |
160 |
15,2 |
220 |
М16 |
200 |
224 |
227 |
249 |
231 |
150 |
212 |
240 |
285 |
24 |
8 |
11 |
21 |
210 |
21,3 |
270 |
М16 |
300 |
324 |
328 |
354 |
332 |
100 |
158 |
180 |
220 |
13 |
19 |
160 |
20,7 |
250 |
М20 |
300 |
324 |
328 |
354 |
332 |
150 |
212 |
240 |
285 |
24 |
8 |
13 |
21 |
210 |
28,3 |
300 |
М20 |
Размеры в мм
Асбесто-цементные трубы |
Размеры фланцев ФЧ |
Спра- воч- ная |
Болты
Условный проход |
Наружный диаметр |
мас- са,
кг |
диа- метр |
длина |
кол. |
100 |
122 |
125 |
146 |
150 |
180 |
218 |
220 |
19 |
8 |
23 |
2,4 |
М16 |
140 |
150 |
168 |
171 |
194 |
198 |
240 |
283 |
285 |
23 |
9 |
24 |
М20 |
140 |
8 |
200 |
224 |
227 |
252 |
256 |
295 |
338 |
340 |
23 |
9 |
24 |
М20 |
140 |
8 |
250 |
274 |
278 |
305 |
309 |
350 |
393 |
395 |
23 |
8 |
11 |
30 |
7,9 |
М20 |
150 |
12 |
300 |
324 |
328 |
357 |
361 |
400 |
443 |
445 |
23 |
8 |
11 |
30 |
8,5 |
М20 |
150 |
12 |
350 |
373 |
377 |
408 |
413 |
460 |
502 |
505 |
23 |
9 |
12 |
34 |
12,4 |
М20 |
150 |
16 |
400 |
427 |
431 |
464 |
469 |
515 |
562 |
565 |
26 |
9 |
12 |
34 |
14,5 |
М22 |
150 |
16 |
500 |
528 |
588 |
533 |
573 |
620 |
667 |
670 |
26 |
13 |
36 |
20,5 |
М22 |
150 |
Размеры в мм
Размеры втулок ВЧ |
Справочная |
Условный проход |
Наружный диаметр |
масса, кг |
250
350
400
500 |
122
168
224
274
324
373
427
528 |
125
171
227
278
328
377
431
533 |
143
191
249
302
354
405
461
567 |
250
350
399
498 |
158
212
268
320
370
430
482
585 |
11
14
16 |
2,2
3,4
5,0
6,7
8,5
11,2
13,8
18,4 |
Фланец ФЧ
Черт. 6
Втулка ВЧ
Черт. 7
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Втулки и фланцы должны отливаться из чугуна марки не ниже СЧ 12-28 по ГОСТ 1412.
2.2. Отливки деталей не должны иметь дефектов: недолива, неслитин, пригаров, заливов, пористости, трещин, раковин глубиной более 15% номинальной толщины стенки.
Допускается заварка дефектных мест с последующей зачисткой. Общее количество заваренных мест не должно быть более двух на деталь.
При неровной поверхности отливки допускается местная зачистка глубиной не более 1 мм только под гайки или головки болтов.
На изделиях высшей категории качества дефекты не допускаются.
2.3. Втулки должны быть водонепроницаемы и выдерживать без разрушения давление:
25 ати - при условном проходе до 300 мм;
20 ати - при условном проходе св. 300 мм, а втулки муфт высшей категории качества - 30 ати при условном проходе до 300 мм и 25 ати - при условном проходе св.300 мм.
2.4. Поверхности втулок и фланцев должны быть покрыты нефтяным битумом, температура размягчения которого должна быть не ниже 65°С. Битум должен отвечать требованиям ГОСТ 9812. Покрытие должно быть прочным, гладким и не иметь видимых глазом трещин, не должно быть липким и растворимым в воде. Покрытие поверхности втулок битумом должно производиться после их гидравлического испытания.
Примечание. Поверхности втулок и фланцев муфт, предназначенных для систем мелиорации, допускается покрывать битумным лаком БТ 577 по ГОСТ 5631.
2.5. Размеры болтов и гаек должны соответствовать ГОСТ 7798 и ГОСТ 5915, а технические требования к ним - ГОСТ 1759.0.
Допускается применение болтов грубой точности с уменьшенной головкой по ГОСТ 15590, а также шпилек соответствующей длины и диаметра резьбы по ГОСТ 22042 с гайками.
2.4 - 2.5. (Измененная редакция, Изм. № 1).
2.6. Болты и гайки должны быть оцинкованы.
Примечание. Допускается по согласованию с потребителем поставка неоцинкованных болтов и гаек.
2.7. Готовые детали должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя.
3. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
3.1. Муфты и соединительные детали должны поставляться комплектно партиями. Размер партии устанавливают соглашением между предприятием-изготовителем и потребителем.
3.2. Приемку муфт и соединительных деталей производят путем проведения приемочного контроля по внешнему виду и размерам, а также по водонепроницаемости.
Для проверки по внешнему виду и размерам отбирают 5% фланцев, втулок и др. деталей, а для испытания гидравлическим давлением - 1% втулок от партии, но не менее 5 шт.
При приемке изделий высшей категории качества для проверки по всем показателям отбирают 10% изделий от партии.
Если при контрольной проверке хотя бы одно изделие по какому-либо показателю не будет удовлетворять требованиям настоящего стандарта, производят повторную проверку по этому показателю удвоенного количества изделий, отобранных от той же партии. В случае неудовлетворительных результатов повторной проверки партию бракуют.
(Измененная редакция , Изм. № 1).
3.3. Проверка размеров должна проводиться универсальным инструментом или шаблонами.
3.4. Гидравлические испытания втулок проводят на специальном прессе.
При установке на прессе торцы втулок герметизируют резиновыми кольцами. Испытание проводят нагнетанием воды в испытуемую втулку. Величину давления определяют по манометру.
Под гидравлическим давлением, указанным в п.2.3, втулка должна находиться не менее 15 с. При испытании втулку слегка обстукивают стальным молотком массой 700 г.
Если в процессе этого испытания на наружной поверхности втулки не образуется капелек воды, то ее считают выдержавшей испытание на водонепроницаемость.
3.5. Методы испытаний физико-механических показателей и химического анализа чугуна втулок и фланцев должны соответствовать указанным в ГОСТ 1412 и ГОСТ 22536.0 - ГОСТ 22536.14.
3.6. Температура размягчения битума должна определяться по ГОСТ 11506.
4. МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
4.1. На наружной поверхности каждой муфты или детали должны быть указаны: товарный знак предприятия-изготовителя, буква В на муфтах, предназначенных для систем питьевого водоснабжения, буква М на муфтах для систем мелиорации, условное обозначение детали, диаметр труб, для которых они предназначены, а на втулке-тройнике дополнительно указывают диаметр отвода.
На муфтах и деталях высшей категории качества должно быть нанесено изображение государственного Знака качества. Например, на втулке-тройнике, предназначенной для соединения асбестоцементных труб для мелиорации с диаметром условного прохода 150 мм и устройства отвода с условным проходом 50 мм, должны быть указаны после товарного знака наименование детали и диаметр труб: М-ВТЧМ-150/50, а на фланцах, комплектующих такую втулку, должно быть соответственно указано: М-ФЧ-150.
4.2. Предприятие-изготовитель должно сопровождать каждую партию изделий паспортом (сертификатом), в котором указывают:
а) наименование завода-изготовителя;
б) номер партии;
в) наименование комплекта;
г) результаты гидравлических испытаний втулок;
д) температуру размягчения битума;
е) обозначение настоящего стандарта.
4.3. Втулки, фланцы и болты для муфт, тройников и полумуфт перевозят комплектно, для этого их связывают проволокой или стягивают болтами.
При перевозке чугунных деталей, связанных проволокой, необходимое количество болтов отправляют в ящиках одновременно с чугунными деталями.
4.4. Муфты, тройники и полумуфты должны храниться под навесом уложенными раздельно в стопы и должны быть защищены от воздействия атмосферных осадков.
5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
5.1. Предприятие-изготовитель должно гарантировать соответствие поставляемых изделий требованиям настоящего стандарта.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации (хранения) изделий при условии соблюдения потребителем правил транспортирования и хранения, предусмотренных настоящим стандартом, - 12 мес со дня сдачи муфт (других изделий) в эксплуатацию, но не более 18 мес со дня отгрузки с предприятия, а муфт (других изделий) высшей категории качества - два года со дня сдачи в эксплуатацию, но не более двух с половиной лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
Раздел 5. (Введен дополнительно, Изм. № 1).
