ГОСТ 24839-81. Конструкции строительные стальные. Расположение отверстий в прокатных профилях. Размеры.
КОНСТРУКЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ СТАЛЬНЫЕ.
РАСПОЛОЖЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПРОКАТНЫХ ПРОФИЛЯХ
Размеры
Structural steelwork. Lay-out of holes in rolled
shapes. Dimensions
ОКП 52 6000
Дата введения с 1983-01-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 9 июня 1981 г. № 90
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Декабрь 1986 г.
1. Настоящий стандарт устанавливает расположение отверстий для заклепок и болтов в поперечном сечении горячекатанных профилей, применяемых в стальных строительных конструкциях. Расположение отверстий для высокопрочных болтов предусмотрено только в угловой стали.
Стандарт не распространяется на конструкции опор воздушных линий электропередач.
2. Размеры, определяющие расположение отверстий и их максимальные диаметры, должны соответствовать:
в двутавровых балках по ГОСТ 8239-72 - указанным на черт.1 и в табл.1;
в швеллерах по ГОСТ 8240-72 - указанным на черт.2 и в табл.2;
в угловой равнополочной стали по ГОСТ 8509-86 и угловой неравнополочной стали по ГОСТ 8510-86 - указанным на черт.3 и в табл.3.
Черт.1
Размеры в мм
Номер
профиля
в полке
в стенке
, не более
, не более
32
36
11*
36
14
13*
16
45
13*
18
21
18а
55
17
19
55
17
19
20а
19*
19
22
19*
22а
65
19
24
19*
24а
70
21
27
70
21
27а
70
21
23
70
21
65
30а
25*
65
33
25*
65
36
25*
70
25*
70
45
90
70
28**
28
55
28**
28
110
28
90
31
________________________
* Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 3 мм.
** Разность между диаметрами отверстия и болта должна быть не менее 4 мм.
Черт.2
Размеры в мм
Номер
профиля
в полке
в стенке
, не более
, не более
9*
6,5
11*
32,5
11
11*
13*
33
11
17*
14
35
19*
45
17
14а
35
19
45
17
16
19
19
16а
23*
19
18
23*
55
23
18а
45
23
55
21
45
25*
20а
22
65
28
22а
28**
65
24
28**
65
24а
28
65
27
28
70
28
31**
70
28
33
31**
70
36
70
31**
75
28
70
31**
75
28
_________________________
Черт.3
Таблица 3 - скачать
Размеры в мм
* Максимальный диаметр болта 24 мм.
Примечание. Размеры, определяющие расположение отверстий для высокопрочных болтов, установлены с учетом габарита головки гаечного ключа не более 75 мм.
3. Отступления от размеров, установленных п.2, допускаются при выполнении стыков деталей или элементов конструкций из угловой стали накладками из угловой стали того же профиля, при образовании отверстий по кондукторам и в других обоснованных случаях. При этом необходимо соблюдать требования главы СНиП по проектированию стальных конструкций.
4. Предельные отклонения расположения и диаметров отверстий должны соответствовать ГОСТ 14140-81 и предельным отклонениям, установленным для розничных конструкций строительными нормами и правилами производства и приемки металлических конструкций.
