Составы для антисептирования и консервирования древесины
Степень агрес-сивного воздейст-вия среды по табл. 15 |
Защитный материал |
Состав компонентов |
Способ защитной обработки |
Норма расхода защитных материалов |
Антисептирование
Средне- агрес-сивная |
Натрий фтористый технический
Натрий фтористый |
Поверхностная обработка |
20 г/кв.м |
Аммоний кремнефтористый технический
Аммоний кремнефтористый |
То же |
45 г/кв.м |
Паста антисептическая на каменноугольном лаке и фтористом натрии (паста-концентрат)
Натрий фтористый; лак каменноугольный; каолин; вода
250-500 г/кв.м
Препарат ХМБ-444 |
Натрий или калий двухромовокислый; медь сернокислая; борная кислота
Пропитка способом "прогрев- холодная ванна" |
5-7 кг/куб.м |
Препарат ХМББ-3324 |
Натрий или калий двухромовокислый; медь сернокислая; борная кислота; бура
5-7 " |
Препарат ХМК |
Натрий или калий двухромовокислый; медь сернокислая; натрий кремнефтористый
То же |
5-7 " |
Препарат ХМФ |
Натрий или калий двухромовокислый; медь сернокислая; натрий фтористый
5-7 " |
Препарат МБ-1 |
Медь сернокислая; аммоний углекислый, бура, борная кислота
5-7 " |
Препарат ХМ-11 |
Бихромат натрия, медь сернокислая
7-9 " |
Консервирование
Сильно- агрессивная |
Масло каменноугольное |
Пропитка в цилиндрах под давлением с предвари- тельной сушкой древесины в петролатуме или пропитка в ваннах с предвари- тельным прогревом древесины
75 кг/куб.м |
Масло антраценовое
Масло антраценовое
То же
110 "
Масло компаунд |
Масло компаунд |
75 "
Масло сланцевое |
Масло сланцевое |
110 "
Доналит марки "УАЛЛ" |
Фториды и арсенаты щелочных металлов |
Пропитка способом "прогрев- холодная ванна" или "вакуум- давление- вакуум"
8-15 " |
Паста на доналите "УАЛЛ"
Фториды; арсенаты; пастообразователи |
Диффузионная пропитка |
6 " |
Препарат ХМБ-444 |
8-15 кг/куб.м |
Натрий или калий двухромовокислый; сернокислая медь; борная кислота; бура
То же |
8-15 " |
Препарат ХМФ |
8-15 " |
Препарат МБ-1 |
Медь сернокислая; аммоний углекислый; бура; борная кислота |
8-15 " |
Приложение 10
Составы для поверхностной пропитки древесины
Марка пропиточного состава |
Состав компонентов, % |
Привес |
Защитные свойства |
ТХЭФ |
Трихлорэтилфосфат
600 г/кв.м |
Биозащитное,
огнезащитное |
Четырех- хлористый углерод
Фенолоспирты |
Фенолоспирты |
100 |
250-300 кг/куб.м |
Влагозащитное,
биохимзащитное
БК (буроугольная композиция) |
Буроугольный воск
30-40 кг/куб.м |
Влагозащитное,
биозащитное, |
Олифа оксоль
70
огнезащитное
Сиккатив
Бура
Вода |
ТХЭФ-ПТ |
Трихлорэтилфосфат
50-70
40-60 кг/куб.м |
Влагозащитное,
биозащитное, |
Петролатум
30-50
огнезащитное
Приложение 11
ЗАЩИТА СТАЛЬНЫХ КАНАТОВ, ЭКСПЛУАТИРУЕМЫХ
НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
Зона влажности (по СНиП II-3-79) |
Степень агрессивного воздействия среды |
Конструк-ция канатов |
Временное сопротивление разрыву проволоки для канатов, Мпа |
Группа цинковых покрытий проволоки по ГОСТ 7372-79 |
Сухая
Слабо-агрессивная
Любая
До 1764
Ж_1 или ОЖ_2
Нормальная
До 1764
ОЖ_2
Сухая, нормальная, влажная
Средне-агрессивная или сильно- агрессивная
Закрытой конструкции
Наружные витки каната до 1372, внутренние витки каната до 1764 |
ОЖ с дополнительной защитой лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками |
__________
_1 При отсутствии постоянного наблюдения в процессе эксплуатации за состоянием конструкций необходимо предусматривать дополнительную защиту лакокрасочными покрытиями, смазками или полимерными пленками.
_2 Для слоев проволоки с первого до предпоследнего допускается группа покрытия Ж.
Приложение 12
Материалы для сварки стальных конструкций в агрессивных средах,
соответствующие маркам низколегированной стали
Марки стали |
Марки материалов для сварки |
сварочной проволоки |
покрытых
электродов |
под флюсом |
в углекислом газе |
Слабо- агрессивная_1 |
10ХНДП, 10ХДП
Св-08Х1ДЮ, Св-10НМА, Св-08ХМ |
ППВ-5к_2,
Св-08ХГ2СДЮ |
ОЗС-18
10ХСНД, 15ХСНД
Св-10НМА, Св-08ХМ
Св-08ХГ2СДЮ
ОЗС-24, АН-Х7, ВСН-3, Э138-45Н, Э138-50Н3
________________
_1 При проектировании конструкций без защиты от коррозии.
_2 Без дополнительной защиты.
_3 Только для стали марки 10ХСНД.
Средне- и сильно-
агрессивная
10ХСНД, 15ХСНД
Св-10НМА, Св-08ХМ
Св-08ХГ2СДЮ
АН-Х7, ВСН-3,
Э138-45Н, ОЗС-24,
Э138-50Н_3 |
____________
10ХНДП, 10ХДП
Св-08ХМ
Св-08ХГ2СДЮ
ОЗС-18
09Г2С, 10Г2С1
Св-10Г2, Св-10ГА,
Св-08ГА |
Св-08Г2С,
Св-08Г2СЦ |
УОНИ 13/55
18Г2АФпс, 16Г2АФ
15Г2АФДпс, 14Г2АФ |
Св-08Г2С,
Св-08Г2СЦ |
УОНИ 13/65
12ГН2МФАЮ, 12Г2СМФ
Св-08ХГН2МЮ
Св-10ХГ2СМА
Любые типа Э70
Примечание. Выбор покрытых электродов для ручной сварки конструкций из стали марок 10ХСНД и 15ХСНД следует производить по согласованию с заказчиками и монтажными организациями.
Приложение 13
МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТОВ ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ
БЕЗ ЗАЩИТЫ ОТ КОРРОЗИИ
воздействия среды |
Минимальная толщина листов ограждающих конструкций, применяемых без защиты от коррозии, мм
из алюминия |
из оцинкованной стали класса I по
ГОСТ 14918-80 |
из стали марок 10ХНДП,
10ХДП |
Неагрессивная
Не ограничивается
Определяется агрессивностью воздействия на наружную поверхность** |
Слабоагрессивная |
То же |
0,8*
Среднеагрессивная |
1,0* |
__________
* Для алюминия марок АД1М, АМцМ, Амг2М (алюминий других марок без защиты от коррозии к применению не допускается).
** При условии окрашивания поверхности листов со стороны помещений.
Приложение 14
Способы защиты от коррозии металлических конструкций
Степень агрессивного воздействия среды на конструкции |
Конструкции |
несущие |
ограждающие полистовой сборки_1 |
из углеродистой и низколегированной стали |
из алюминия |
из оцинкованной стали с покрытием I класса по ГОСТ 14918-80 |
Неагрессивная |
Окрашивание лакокрасочными материалами группы I |
Без защиты |
Без защиты_2 со стороны помещения при окрашивании битумом или лакокрасочными материалами II и III групп со стороны утеплителя |
Слабо- агрессивная |
а) горячее цинкование (t=60-100 мкм)_4;
б) газотермическое напыление цинка (t=120-180 мкм) или алюминия (t=200-250 мкм);
в) окрашивание лакокрасочными материалами I, II и III групп;
г) изоляционные покрытия (для конструкций в грунтах)
То же |
а) окрашивание органодисперсной краской марки ОД-ХВ-221 (для конструкций, расположенных внутри помещений) или лакокрасочными материалами II и III групп, нанесенными на линиях окрашивания и профилирования металла (допускается окрашивание битумом со стороны утеплителя);
б) окрашивание лакокрасочными материалами II и III групп (для конструкций, находящихся внутри помещений, допускается предусматривать окрашивание через 8-10 лет после монтажа конструкций)
Средне- агрессивная |
а) горячее цинкование (t=60-100 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II и III групп_5;
б) газотермическое напыление цинка или алюминия (t=120-180 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II, III и IV групп;
в) окрашивание лакокрасочными материалами II, III и IV групп;
г) газотермическое напыление цинка (t=200-250 мкм) или алюминия (t=250-300 мкм);
д) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах)_3;
е) электрохимическая защита в жидких средах и донных грунтах_3;
ж) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами
а)электрохимическое анодирование (t=15 мкм);
б) без защиты_2;
в) химическое оксидирование с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами II, III групп;
г) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV;
д) то же, с применением протекторной грунтовки ЭП-057; |
Не допускается к применению |
а) термодиффузионное цинкование при толщине диффузионного слоя не менее 100 мкм с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV при толщине слоя не менее t=150 мкм (для конструкций морских сооружений в зоне периодического смачивания и на 1,5-2 м ниже минимального уровня моря)_6;
б) газотермическое напыление цинка или алюминия (t=200-250 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV;
в) изоляционные покрытия совместно с электрохимической защитой (для конструкций в грунтах)_3;
г) электрохимическая защита (в жидких средах)_3;
д) облицовка химически стойкими неметаллическими материалами;
е) окрашивание лакокрасочными материалами IV группы
а)электрохимическое анодирование (t=15 мкм) с последующим окрашиванием лакокрасочными материалами группы IV;
б) окрашивание лакокрасочными материалами группы IV с применением протекторной грунтовки ЭП-057;
в) то же, с предварительным химическим оксидированием
________________
_1 Не распространяется на ограждающие конструкции трехслойных металлических панелей по ГОСТ 23486-79 и ГОСТ 24524-80.
_2 В соответствии с требованиями обязательного приложения 13.
_3 Для элементов конструкций из канатов и тросов электрохимическая защита не предусматривается.
_4 Допускается горячее алюминирование (t >/=50 мкм).
_5 Допускается горячее алюминирование (t >/=50 мкм) без дополнительного окрашивания.
_6 Допускается горячее алюминирование (t >/=80 мкм) с дополнительным окрашиванием материалами IV группы при толщине слоя t >/=100 мкм.
Примечания: 1. Группа и толщина лакокрасочного покрытия приведены в табл.29, материалы - в справочном приложении 15. Для сред с неагрессивной степенью воздействия толщину слоя лакокрасочного покрытия следует устанавливать по ведомственным нормативным документам.
2. В слабоагрессивных, среднеагрессивных и сильноагрессивных средах, содержащих сернистый ангидрид, сероводород и окислы азота по группам газов В, С и D, при газотермическом напылении следует принимать алюминий марок А7, АД1, АМц, при горячем алюминировании - алюминий марок А0, А5, А6; в остальных средах при газотермическом напылении и при горячем цинковании - цинк марок Ц0, Ц1, Ц2, Ц3.
Для защиты от коррозии стальных конструкций, подвергающихся воздействию жидких сред (со среднеагрессивной или сильноагрессивной степенью воздействия), допускается газотермическое напыление цинка (t=80-120 мкм) с последующим напылением алюминия (t=120-170 мкм).
3. Изоляционные покрытия для конструкций в грунтах (битумные, битумно-резиновые, битумно-полимерные, битумно-минеральные, этиленовые и др.) должны удовлетворять требованиям ГОСТ 9.015-74. |
Приложение 15
Лакокрасочные материалы
для защиты стальных и алюминиевых конструкций от коррозии
Группа матери-алов покры-тия |
Хар-ка лако- красоч-ных материа-лов
по типу пленко-обра- зующего |
Марка материала |
Нормативный документ |
Индекс покры- тия, характе- ризую- щий его стой- кость |
Условия применения покрытий на конструкциях из стали и алюминия |
I |
Пента- фталевые |
Лаки ПФ-170 и ПФ-171 с 10-15% алюминиевой пудры |
ГОСТ 15907-70; ГОСТ 5494-71 |
а, ан, п, т |
Наносятся по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0119, ГФ-0163, ПФ-020 или без грунтовки; как термостойкие до
300 град.С наносятся без грунтовки
Эмали ПФ-115 |
ГОСТ 6465-76 |
а, ан, п |
Наносятся по грунтовкам I группы
Эмали ПФ-133 |
ГОСТ 926-82 |
а, ан, п |
То же
Эмаль ПФ-1126
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1540-78 |
а, ан, п |
Эмали ПФ-1189
(быстро- сохнущие)
ТУ 6-10-1710-79 |
а, ан, п |
Наносятся без грунтовки |
Грунтовка ПФ-020 |
ГОСТ 18186-79 |
Под эмали и краски I группы
Грунтовка ПФ-0142
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1698-78 |
Под атмосферостойкие эмали I и II группы |
Глифта- левые |
Грунтовка ГФ-021
ГОСТ 25129-82
Под эмали I группы; допускаются под эмали |
Грунтовка ГФ-0119
ТУ 6-10-1399-77
II и III групп перхлорвиниловые и на сополимерах |
Грунтовка ГФ-0163
ОСТ 6-10-409-77
винилхлорида
Грунтовка ГФ-017 |
ОСТ 6-10-1428-79 |
То же, для конструкций, монтируемых или эксплуатируемых при расчетной температуре ниже минус 40 град.С
Алкидно- уретановые
Эмаль УРФ-1128
(быстро- сохнущая) |
ТУ 6-10-1421-76 |
а, ан, п |
Наносится по грунтовкам I группы |
Алкидно- стирольные |
Грунтовка МС-0141
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1568-76
Под атмосферо- стойкие эмали I и II групп
Грунтовка МС-067
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-789-79
Для межопера- ционной консервации стального проката с последующим перекрытием эмалями или грунтовками и эмалями |
Эпокси- эфирные |
Грунтовка ЭФ-0121
(быстро- сохнущая)
ТУ 6-10-1499-75
То же
Эмаль ЭФ-1219
(толсто- слойная)
ТУ 6-10-1727-79
а, ан, п
Наносится в 1-2 слоя без грунтовки
Масляные |
Краски масляные и алкидные цветные густотертые для внутренних работ
ГОСТ 695-77
п
Небиостойкие - не рекомендуются для производственных сельскохозяй- ственных зданий
Краски масляные густотертые для наружных работ
ГОСТ 8292-75
а, ан, п
Наносятся по железному сурику на олифе оксоль, грунтовкам ГФ-021, ПФ-020, ГФ-0119
Железный сурик густотертый на олифе оксоль |
ГОСТ 8866-76
Под масляные краски, небиостойкий
Масляно- битумные |
Краска БТ-177 |
ОСТ 6-10-426-79 |
а, ан, п, т |
Наносится по грунтовкам ГФ-021, ПФ-020 или по металлу; как термостойкая - до 300-350 град.С при периодическом действии температур и до 200-250 град.С при длительном - наносится без грунтовки
Нитроцел- люлозные |
Лак НЦ-134
ТУ 6-10-1291-77
п
Наносятся по грунтовкам ГФ-021, |
Эмаль НЦ-132
ГОСТ 6631-74
а, ан, п
ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К
II |
Феноло- формальде- гидные |
Грунтовка ФЛ-03К
ГОСТ 9109-81
Под эмали II и III групп перхлорвини- ловые, на сополимерах винилхлорида, хлоркаучуковые
Грунтовка ФЛ-03Ж
ГОСТ 9109-81
То же, для алюминия и оцинкованной стали
Эмаль ФЛ-62
ТУ 6-10-11-308-6-79
б
Наносится в пять слоев без грунтовки на внутренние поверхности резервуаров для нефти и нефтепродуктов |
Полиакри- ловые и акрил- силико- новые |
Эмаль АС-1115
ТУ 6-10-1029-78
а, ан, п
Наносится на алюминий по грунтовкам ФЛ-03Ж, АК-070, ВЛ-02
Эмаль АС-182
ГОСТ 19024-79
а, ан, п
Наносится по грунтовкам ГФ-021, ГФ-0163, ПФ-020, ФЛ-03К, АК-070
Эмали АС-1166
ТУ 6-10-1544-76
а, ан, п
Наносятся по анодированному алюминию
Грунтовки АК-069,
АК-070
ОСТ 6-10-401-76
Для грунтования алюминия и оцинкованной стали
Грунтовка АК-0138
ТУ 6-10-1591-77-74
Наносится на тонколистовую оцинкованную сталь на линиях окрашивания рулонного металла под краски ОД-ХВ-221 и ПЛ-ХВ-122
Эмали АС-1171
ТУ 6-10-16-93-79
а, ан, п
Наносятся на оцинкованную тонколистовую сталь на линиях |
Полиэфир- силиконовые
Эмали МЛ-1202 |
ТУ 6-10-800-6-78 |
а, ан, п |
окрашивания рулонного металла по грунтовке ЭП-0200 перед профилированием
Поливинил- бутираль- ные |
Грунтовка ВЛ-02 |
ГОСТ 12707-77 |
Как фосфатирующая с последующим перекрытием грунтовками и эмалями для стали; как самостоятельная грунтовка для грунтования алюминия и промежуточная по оцинкованной стали
Грунтовка ВЛ-023 |
То же |
Для межопера- ционной консервации стального проката с последующим перекрытием грунтовками и эмалями
Эмаль ВЛ-515 |
ТУ 6-10-1052-75 |
в, б, м |
Как водостойкая наносится без грунтовок; как бензомаслостойкая - по грунтовке ВЛ-02
Хлоркау- чуковые |
Грунтовка КЧ-0189 |
ТУ 6-10-1688-78 |
Наносится на тонколистовую оцинкованную сталь на линиях окрашивания рулонного металла под краски ОД-ХВ-221, ОД-ХВ-714, ПЛ-ХВ-122
Перхлорви- ниловые и на |
Эмали ХВ-16
ТУ 6-10-1301-78
а, ан, п
сополимерах винилхлорида |
Эмали ХВ-113
ГОСТ 18374-79
а, ан, п
ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020 на |
Эмали ХВ-110
ГОСТ 18374-79
а, ан, п
сталь и грунтовкам ФЛ-03Ж и АК-070 на алюминий и оцинкованную сталь
Эмали ХС-119
ГОСТ 21824-76
а, ан, п
Эмали ХВ-124
и ХВ-125
ГОСТ 10144-74
а, ан, п, х
ГФ-0119, ФЛ-03К, ПФ-020, ХВ-050, ХС-010, ХС-068, ХС-059
Сланце- виниловые
Лак СП-795 |
ТУ 6-10-2001-85 |
а, ан, п |
Наносится на сталь без грунтовки |
III |
Грунтовки ФЛ-03К,
ФЛ-03Ж |
ГОСТ 9109-81 |
По группе II |
Полиурета- новые
Эмали УР-175 |
ТУ 6-10-682-76 |
а, ан, п, х |
Наносятся по грунтовкам III группы |
Эпок- сидные |
Эмали ЭП-773 |
ГОСТ 23143-78 |
ан, п, б, м, х, хщ |
Наносятся по шпатлевке ЭП-0010 и по металлу; как маслостойкие - без грунтовки
Эмаль ЭП-755 |
ТУ 6-10-717-75 |
ан, п, б |
Наносится по грунтовкам ВЛ-02, ВЛ-023
Эмали ЭП-140 |
ГОСТ 24709-81 |
ан, п, х |
Наносятся по грунтовкам АК-070, АК-069, ЭП-09Т; как термостойкие - без грунтовки
Эмали ЭП-575 |
ТУ 6-10-1634-77 |
х |
Наносятся по грунтовкам ЭП-057, АК-070 или без грунтовки
Эмаль ЭП-56 |
ТУ 6-10-1243-77 |
б |
Наносится по грунтовке ВЛ-02 в 5 слоев
Эмаль ЭП-1155
(толсто- слойная) |
ТУ 6-10-1504-75 |
а, ан, в, х |
Наносится по грунтовке ЭП-057, шпатлевке ЭП-0010 или по опескоструенной поверхности
Эмаль ЭП-5116
(толсто- слойная) |
ТУ 6-10-1369-78 |
в, х |
То же
Протекторная
грунтовка ЭП-057 |
ТУ 6-10-1117-75 |
Наносится по опескоструенной поверхности под эпоксидные, перхлорвиниловые эмали и эмали на сополимерах винилхлорида
Грунтовка ЭП-0200 |
ТУ 6-10-12-83-76 |
Наносится под акриловые, акрилсиликоновые и полиэфир- силиконовые эмали, наносимые на оцинкованную сталь перед профилированием на линиях окрашивания металла
Шпатлевка ЭП-0010 |
ГОСТ 10277-76 |
х, п, в, м, б |
Наносится под эпоксидные эмали, а также в качестве самостоятельного водо-, масло-, химически и бензостойкого покрытия
Грунтовка ЭП-0140 |
ТУ 6-10-1663-76 |
Наносится по тонколистовой оцинкованной и неоцинкованной стали с перекрытием лаком ЭП-155
Полисти- рольные |
Протекторная
грунтовка ПС-0203 |
ТУ 51-33-019-80 |
Наносится по опескоструенной поверхности под полистирольные и эпоксидные эмали групп III и IV
Эмали ПС-1184,
ПС-1186 |
ТУ 51-164-83 |
а, в |
Наносятся без грунтовок или по грунтовке ВЛ-02, а как водостойкие - по грунтовке ПС-0203
Эмали ХВ-1100
ГОСТ 6993-79
а, ан, п, х
Наносятся по грунтовкам ХС-010, |
Эмали ХВ-124
и ХВ-125
ГОСТ 10144-74
а, ан, п, х
ХС-068, ХВ-050, ХС-059, ГФ-021, ГФ-0163, ГФ-0119, ФЛ-03К, |
Эмаль ХВ-1120
ТУ 6-10-1227-77
а, ан, п, х
ПФ-020 на сталь и по грунтовкам АК-069, АК-070, ФЛ-03Ж на оцинкованную сталь и алюминий
Грунтовка ХВ-050
ОСТ 6-10-314-79
Под эмали перхлорвиниловые и на |
Грунтовка ХС-010
ГОСТ 9355-81
сополимерах винилхлорида для |
Грунтовка ХС-068
ТУ 6-10-820-75
покрытий, стойких в атмосфере с газами |
Грунтовка ХС-059
ГОСТ 23494-79
групп В-D, а также под покрытия, стойкие в жидких средах. Наносятся по опескоструенной поверхности
Эмаль ХС-717 |
ТУ 6-10-961-76 |
м, б, в |
Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 и без грунтовки
Эмаль ХС-5132 |
ТУ 6-10-11-19-12-79 |
м, б, в |
Наносится на сталь без грунтовки или по грунтовке ЭП-057
Эмаль ХС-972 |
ТУ 6-10-11-1990-75 |
м, б |
То же
Сланцеви- ниловые
Лак СП-795 |
ТУ 6-10-2001-85 |
а, ан, п, х |
Кремний- органи- ческие |
Эмали КО-811 |
ГОСТ 23122-78 |
т |
Наносятся по фосфатированной или опескоструенной поверхности без грунтовки. Стойки к воздействию температуры до 400 град.С
Эмаль КО-813 |
ГОСТ 11066-74 |
а, ан, п, м, т |
Наносится по грунтовкам ГФ-021, ФЛ-03К, ГФ-0163, ГФ-0119, ПФ-020; как маслостойкая и термостойкая до 300 град.С наносится без грунтовки
Краска КО-047 |
ТУ 6-10-1468-79 |
в |
Наносится в 4 слоя общей толщиной 120-150 мкм по опескоструенной поверхности резервуаров с питьевой водой
IV |
Перхлорви- ниловые и на сополи- мерах винил- хлорида |
Эмали ХВ-785 |
ГОСТ 7313-75 |
х, хк, хщ, в |
Наносятся по грунтовкам ХС-010, ХС-068, ХВ-050
Лак ХВ-784 |
То же |
хк, хщ, в |
Наносится на эмали ХВ-785 для повышения химической стойкости; как водостойкий наносится по грунтовке ХС-010
Эмаль ХС-710 |
ГОСТ 9355-81 |
хщ, хк, в |
Наносится по грунтовке ХС-010.
Стойка к действию растворов щелочей и кислот при концентрациях до 25%
Лак ХС-76 |
ГОСТ 9355-81 |
хк, хщ, в |
Наносится по грунтовке ХС-010 и эмали ХС-710
Эмаль ХС-759 |
ГОСТ 23494-79 |
хщ, хк, в |
Наносится по грунтовке ХС-059
Эмаль ХС-717 |
ТУ 6-10-961-76 |
б, м, в |
Наносится по грунтовкам ХС-010, ВЛ-023 или без грунтовки
Лак ХС-724 |
ГОСТ 23494-79 |
хщ, хк |
Наносится по эмали ХС-759 для повышения химической стойкости
Грунтовка ХС-010
ГОСТ 9355-81
Грунтовка ХС-068
ТУ 6-10-820-75
Грунтовка ХС-059
ГОСТ 23494-79
Грунтовка ХВ-050
ОСТ 6-10-314-79
Эпоксидные |
Шпатлевка ЭП-0010 |
ГОСТ 10277-76 |
х, в, м, б, п |
Наносится под эмаль ЭП-773 и как водостойкое, химически стойкое, маслостойкое и бензостойкое покрытие
Эмаль ЭП-773 |
ГОСТ 23143-78 |
хщ, м, х, ан, п, б
Наносится по шпатлевке ЭП-0010; как маслостойкая - без грунтовки |
Эмаль ЭП-575 |
ТУ 6-10-1634-77 |
х |
Наносится без грунтовки или по грунтовкам ЭП-057 или АК-070
Протекторная
грунтовка ЭП-057 |
ТУ 6-10-1117-75 |
Наносится по опескоструенной поверхности под эмали эпоксидные, перхлорвиниловые и на сополимерах винилхлорида
Эмаль ЭП-5116
(толстослойная) |
ТУ 6-10-1369-78 |
в, х, п, б |
Наносится по опескоструенной поверхности или по грунтовке ЭП-057, или по шпатлевке ЭП-0010
Эмаль ЭП-7105
(толстослойная) |
ТУ 6-10-11-334-6-79 |
в, х, хк, п |
То же
Примечания: 1. Грунтовки, не предназначенные специально для нанесения на конструкции из алюминия или оцинкованной стали, допускается наносить на конструкции из этих материалов, а также поверх металлических покрытий только по фосфатирующей грунтовке ВЛ-02.
2. Значения индексов: а покрытия, стойкие на открытом воздухе; ан - то же, под навесом; п - то же, в помещениях; х - химически стойкие; т - термостойкие; м - маслостойкие; в - водостойкие; хк - кислотостойкие;
хщ - щелочестойкие; б - бензостойкие.
Приложение 16
Варианты неметаллических защитных покрытий стальных резервуаров
для кислот, щелочей и жидких минеральных удобрений
Защитные покрытия |
Схемы покрытия |
Ориентировочная толщина покрытия, мм |
Лакокрасочные |
Лакокрасочные покрытия группы IV с индексом "х", "хк", "хщ" по справочному приложению 15 в зависимости от условий эксплуатации по табл.29
0,08-0,15 |
Армированные лакокрасочные |
Армированные стеклотканью эпоксидные покрытия
Армированные полипропиленовой тканью покрытия на основе полиэфирных смол (типа "бисволам-1")
1,0 |
Жидкие резиновые смеси |
Герметики У-30М по эпоксидным грунтовкам
Герметик 51-Г-10
1,5-2,0
1,5-2,0 |
Мастичные |
Мастики на основе смол ФАЭД
Полимерзамазка ЭКР-22
Эпоксидно-сланцевые составы на основе эпоксидных смол (ЭД-16, ЭД-20, ЗИС-1)
1,0-2,0
1,0-2,0
1,0-1,5 |
Листовые |
Профилированный полиэтилен
Поливинилхлоридный пластикат
Поливинилхлоридный пластикат по подслою из полиизобутилена
2,0-3,0
3,0-5,0
Футеровочные_1 |
Плитка керамическая (кислотоупорная или для полов) на вяжущих_2 |
20-60
Кирпич кислотоупорный на вяжущих_2 |
________________
_1 Выбор схемы защитного покрытия, толщины и количества слоев следует производить с учетом габаритов сооружения, температуры, характеристики агрессивной среды с обязательной проверкой расчетом на статическую устойчивость, а в необходимых случаях и с теплотехническим расчетом.
_2 Выбор вяжущего следует производить с учетом состава агрессивной среды.
Штучные кислотоупорные керамические материалы, плитки прямые, фасонные, кирпич кислотоупорный_3 на химически стойком вяжущем_2 по подслою (полиизобутилен ПСГ, битумно-рулонная изоляция и др.)
30-270 |
________________
_3 Выбор штучных кислотоупорных материалов следует производить в зависимости от характера сред, механических нагрузок и теплотехнических расчетов
Плитка шлакоситалловая на эпоксидных вяжущих по подслою из лакокрасочной композиции, армированной стеклотканью
12-20 |
Плитка кислотоупорная из каменного литья на силикатной замазке по подслою (полиизобутилен ПСГ и др.)
30 |
Углеграфитовые материалы (плитки АТМ, угольные и графитированные блоки) на замазках на основе полимерных материалов по подслою (полиизобутилен и др.)
20-400 |
Гуммировочные |
Резины и эбониты на клеях с последующей вулканизацией
