ГОСТ 20916-87 от 1989-01-01 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол.
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ
ПЕНОПЛАСТА НА ОСНОВЕ РЕЗОЛЬНЫХ
ФЕНОЛО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ
Foam plastic heat-insulating slabs
based on resol phenol-formaldehyde
resins. Specifications
ОКП 22 5411
     Дата введения 1989-01-01
1. РАЗРАБОТАН  И  ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР
ИСПОЛНИТЕЛИ Э.А. Азовцев, канд. хим. наук; А.Т. Бублик, канд. хим. наук;  А.Д.  Сугробкин;  Ю.М. Дробышевский,  канд.  техн. наук; В.Л. Смелянский,  канд. техн. наук; Т.И. Михайлова; Л.И. Винокурова, канд. техн.  наук;  О.Г.  Станкович;  В.И.  Третьяков;  А.С. Самохина; Е.В. Лосина; И.В. Журбицкая; В.В. Еремеева; М.П. Кораблин
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ  Постановлением  Государственного строительного комитета СССР от 26.01.87 N 15
3. ВЗАМЕН ГОСТ 20916-75
 Обозначение НТД, на    ¦     Номер пункта
 который дана ссылка    ¦
 ГОСТ 427-75            ¦      4.3
 ГОСТ 2228-81           ¦      2.2
 ГОСТ 2697-83          ¦      2.2
 ГОСТ 6749-86           ¦      2.2
 ГОСТ 7076-87           ¦      4.7
 ГОСТ 7377-85           ¦      2.2
 ГОСТ 8273-75           ¦      2.2
 ГОСТ 10923-82          ¦      2.2
 ГОСТ 14192-77          ¦      5.3
 ГОСТ 15846-79          ¦      5.6
 ГОСТ 17177-87          ¦      4.2, 4.5, 4.6
 ГОСТ 18051-83          ¦      5.6
 ГОСТ 21929-76          ¦      5.1
 ГОСТ 26281-84          ¦      3.1
 СТ СЭВ 2437-80         ¦      4.8
5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1988 г.
6. ВНЕСЕНА поправка, ИУС N 8 1989 год.
Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".
Настоящий стандарт  распространяется на теплоизоляционные плиты из пенопласта, изготавливаемого      на      основе      резольных феноло-формальдегидных смол,  вспенивающего и отверждающего агентов, а также модифицирующих добавок.
Плиты предназначаются для тепловой  изоляции  покрытий  зданий  со стальными профилированными  настилами,  а  плиты  марки  50  -  для тепловой изоляции других видов строительных ограждающих конструкций. Температура изолируемых поверхностей не должна быть выше 130°С.
Плиты относятся к группе трудногорючих. Плиты марки 50 относятся к группе горючих*.
____________
* С поправкой, ИУС N 8 1989 г. Поправка внесена юридическим бюро "Кодекс".
1. МАРКИ И ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
1.1. Плиты   в   зависимости  от  предельного  значения  плотности подразделяют на марки: 50; 80; 90.
Примечание.  Допускается изготовление плит  марки  50  до 01.01.91.
1.2. Номинальные размеры плит должны быть,  мм:  по длине - от 600 до 3000,  с интервалом 100;
по ширине - от 500 до 1200, с интервалом 100;
по толщине - от 50 до 170, с интервалом 10.
1.3. Предельные  отклонения  от  номинальных  размеров  не  должны превышать, мм:
1) по длине:
  для плит длиной до 1000 включ. ...............................±5
  для плит длиной св. 1000 до 2000 включ. ......................±7,5
  для плит длиной св. 2000 .....................................±10
2) по ширине:
 для плит шириной до 1000 включ. ...............................±5
 для плит шириной св. 1000 .....................................±7,5
 3) по толщине .................................................±3
1.4. По  согласованию  с  потребителем  допускается  изготавливать плиты других размеров.
1.5. Условное обозначение плит должно состоять из марки,  размеров по длине,  ширине,  толщине в миллиметрах и  обозначения  настоящего стандарта.
Пример условного обозначения плит марки 90, длиной 1000 мм, шириной 600 мм и толщиной 50 мм:
90-1000х600х50 ГОСТ 20916-87
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ  ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Плиты  должны  изготавливаться  в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологическому регламенту,  утвержденному в установленном порядке.
2.2. Плиты  изготавливают  с  покровным  материалом из кровельного пергамина по ГОСТ 2697-83, рубероида по ГОСТ 10923-82, приклеенных с одной или с двух сторон.
Допускается по согласованию с потребителем изготавливать плиты без покровного материала или с покровным материалом из  бумаги  по  ГОСТ 2228-81, ГОСТ 7377-85, ГОСТ 8273-75, ГОСТ 6749-86.
2.3. Для  изготовления плит применяют феноло-формальдегидные смолы (ФРВ-400, ФРВ-1А, СФЖ-3016, фенолоспирты марки С), вспенивающие агенты, поверхностно-активные  вещества, кислотный  катализатор отверждения (ВАГ-3 и другие), удовлетворяющие требованиям нормативно-технических документов на них.
2.4. Плиты должны иметь форму прямоугольного параллелепипеда.
Разность длин диагоналей не должна превышать, мм:
  для плит длиной до 1000 ......................................±5;
  для плит длиной св. 1000 .....................................±10.
Отклонение от  плоскостности не должно быть более 5 мм на 500 мм длины грани плиты, но не более 10 мм на всю длину грани плиты.
2.5. На поверхности плит без покровного материала  не  допускаются впадины глубиной более 5 мм, длиной более 50 мм, шириной более 20 мм и выпуклости высотой более 3 мм.
2.6. На поверхности плит  с  покровным  материалом  из  бумаги  не допускаются складки длиной более 200 мм и глубиной более 5 мм.
2.7. В  плитах не допускаются отбитости или притупленности ребер и углов на глубину более 10 мм от вершины прямого угла.
2.8. Физико-механические показатели  плит  должны  соответствовать нормам, указанным в таблице.
                        ¦               Норма для плит марок
      Наименование      +--------------------------------------------
       показателя       ¦   50   ¦  80  ¦  90  ¦   50  ¦  80  ¦  90
                        ¦     высшей катеории  ¦ первой категории
                        ¦         качества     ¦      качества
 Плотность, кг/куб.м    ¦Не более¦ Св.70¦Св.80 ¦Не бо-¦Св.70 ¦ Св.80
                        ¦   50   ¦ до 80¦до 100¦лее 50¦до 80 ¦до 100
 Теплопроводность при   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
(25±5)град.С, Вт/(м.К), ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
 не более               ¦ 0,041  ¦ 0,044¦ 0,045¦ 0,041¦ 0,044¦ 0,045
 Влажность, %, не более ¦  20    ¦  20  ¦  20  ¦  20  ¦  20  ¦   20
 Прочность на сжатие при¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
10%-ной линейной дефор- ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
мации, МПа, не менее    ¦  0,10  ¦ 0,20 ¦ 0,23 ¦ 0,05 ¦ 0,13 ¦  0,20
 Предел прочности при   ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
изгибе, МПа, не менее   ¦  0,12  ¦ 0,26 ¦ 0,30 ¦ 0,08 ¦ 0,18 ¦  0,26
 Сорбционное увлажнение,¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
%, не более             ¦   22   ¦  21  ¦  20  ¦  22  ¦  21  ¦   20
 Кислотное число, мг    ¦        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
КОН/г, не более         ¦   30   ¦  30  ¦  30  ¦  30  ¦  30  ¦   30
2.9. При  несоответствии  плит  первой   категории   качества   по какому-либо  показателю требованиям  данной марки,  они должны быть отнесены к более низкой марке,  требованиям которой,  за исключением плотности, они удовлетворяют.
3. ПРИЕМКА
3.1. Приемку  плит  проводят  в  соответствии  с требованиями ГОСТ 26281-84 и настоящего стандарта.
3.2. Качество плит проверяют по  всем  показателям,  установленным настоящим    стандартом, путем   проведения   приемо-сдаточных   и периодических испытаний.
3.3. При приемо-сдаточных испытаниях определяют: линейные размеры, правильность геометрической   формы,   внешний   вид,   плотность, влажность,  прочность на сжатие  при 10%-ной  линейной  деформации, предел прочности при изгибе.
При периодических  испытаниях определяют:  сорбционное увлажнение, кислотное число, теплопроводность и горючесть.
3.4. Сорбционное увлажнение,  кислотное число  и  теплопроводность плит определяют при изменении технологии и применяемого сырья, но не реже одного раза в полугодие.
Для контроля теплопроводности от трех различных партий плит  одной марки отбирают три плиты.
3.5. Горючесть   плит   определяют   при  изменении  технологии  и применяемого сырья, но не реже одного раза в год.
4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ
4.1. Плиты перед изготовлением образцов для испытаний должны  быть выдержаны  не  менее  48 ч при температуре (22±5)°С и относительной влажности воздуха (65±5) %.
Образцы для определения прочности на сжатие  при  10%-ной  линейной деформации  и предела прочности при изгибе должны быть выдержаны при указанных условиях не менее 5 ч.
4.2. Размеры плит,  глубину отбитости или притупленности  ребер  и углов,  размеры  впадин  и выпуклостей,  правильность геометрической формы определяют по ГОСТ 17177-87.
4.3. Длину  и  глубину  складок  покровного  материала  из  бумаги измеряют линейкой по ГОСТ 427-75 с погрешностью 1,0 мм.
За результат   измерения  принимают  наибольшую  величину  длины  и глубины измеренных складок.
4.4. Для проведения  физико-механических  испытаний  изготавливают образцы,   не   имеющие  уплотненного  верхнего  слоя  и  покровного материала.
4.4.1. Для определения плотности,  прочности на сжатие при  10%-ной линейной деформации и предела прочности при изгибе выпиливают:
при объеме  выборки из трех плит - по три образца от каждой плиты; один на расстоянии 300-500 мм два других на расстоянии 50-70 мм от краев;
при объеме выборки из пяти плит - по два образца от  каждой  плиты на расстоянии 50-70 мм от краев.
4.4.2. Для   определения   влажности,  сорбционного  увлажнения  и кислотного числа независимо от объема выборки выпиливают  по  одному образцу на расстоянии 300-500 мм от края плиты.
4.4.3. Для  определения  теплопроводности  от каждой из трех плит, отобранных по п.  3.4,  выпиливают по одному образцу  на  расстоянии 300-500 мм от краев плиты.
4.5. Для    определения    плотности,    влажности,   сорбционного увлажнения,  прочности на сжатие  при  10%-ной  линейной  деформации, предела прочности при изгибе образцы высушивают до постоянной массы по ГОСТ 17177-87.
4.6. Плотность, влажность, прочность на сжатие при 10%-ой линейной деформации,   предел   прочности   при  изгибе,  кислотное  число  и сорбционное увлажнение определяют по ГОСТ 17177-87.
4.7. Теплопроводность определяют по ГОСТ 7076-87.
4.8. Горючесть плит  определяют  по  СТ  СЭВ  2437-80.  (Испытание проводит институт "ЦНИИСК" Госстроя СССР).
5. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА,
ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
5.1. Плиты поставляют упакованными в  транспортные  пакеты  или  в неупакованном  виде.  При формировании  пакета  должны  соблюдаться требования ГОСТ 21929-76  и настоящего  стандарта. Высота  сформированного  пакета  не  должна превышать 0,9 м.  Каждый пакет должен  содержать  плиты  одной  марки  и  размера,  уложенные плашмя.
В качестве   средcтв  пакетирования  cледует  применять  материал, имеющий разрывную нагрузку не менее 200 Н (по основе).
5.2. На боковой  грани  каждой  неупакованной  плиты  должна  быть нанесена маркировка, содержащая штамп ОТК предприятия-изготовителя и марку плиты.
На каждое упакованное место должны быть нанесены следующие данные:
наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак;
наименование и марка продукции;
номер партии;
количество продукции в упакованном месте;
5.3. Транспортная маркировка должна выполняться по ГОСТ 14192-77 и содержать  дополнительно  изображение манипуляционного знака "Боится сырости".
5.4. Плиты  транспортируют  всеми  видами  транспорта   в   крытых транспортных  средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.
5.5. Для транспортирования по  железной  дороге  плиты  поставляют сформированными в пакеты.
Отправка по  железной дороге - повагонная.Вагон загружают пакетами в три яруса,  догружая  его  до  полной  вместимости  неупакованными плитами.
5.6. Отправку   плит   в  районы  Крайнего  Севера  осущетвляют  в соответствии  с  ГОСТ  15846-79,  при  этом  плиты   упаковывают   в деревянную тару по ГОСТ 18051-83.
5.7. Плиты должны храниться в крытых складах раздельно по маркам и размерам.
Допускается хранение под навесом,  защищающим плиты от воздействия атмосферных  осадков  и  солнечных  лучей.  При хранении под навесом плиты должны быть уложены на подкладки.
5.8. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 2,5 м.
6. УКАЗАНИЕ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Плиты должны применяться в соответствии со строительными нормами и правилами по проектированию кровли, утвержденными Госстроем СССР.
7. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
7.1. Изготовитель   гарантирует   соответствие   плит  требованиям настоящего  стандарта  при соблюдении  условий   транспортирования, хранения и указаний по применению.
7.2. Гарантийный срок хранения плит - 12 мес со дня изготовления.
При истечении   гарантийного   срока  хранения  плиты  могут  быть использованы  по  назначению после  предварительной   проверки   их качества на соответствие требованиям настоящего стандарта.
ГОСТ 20916-87 от 1989-01-01 Плиты теплоизоляционные из пенопласта на основе резольных феноло-формальдегидных смол. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
