Материалы и изделия звукопоглощающие и звукоизоляционные
Номенклатура показателей
Product-quality index system. Building.
Sound-absorbing sound-insulating materials and products.
Nomenclature of indices
ОКП 57 6000
Дата введения 1980-07-01
УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН в действие постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 15 ноября 1979 г. № 217
ПЕРЕИЗДАНИЕ. Октябрь 1991 г.
Настоящий стандарт распространяется на звукопоглощающие и звукоизоляционные материалы и изделия и устанавливает номенклатуру показателей их качества для применения при:
разработке стандартов, технических условий;
планировании и прогнозировании качества;
составлении отчетности и информации о качестве.
Нормы, требования и методы контроля показателей качества должны устанавливаться соответствующими стандартами и техническими условиями на отдельные виды материалов и изделий, утвержденными в установленном порядке.
1. Номенклатура показателей качества
1.1. Номенклатура показателей качества по критериям, единицы измерения, шифр и условные обозначения показателей качества указаны в табл. 1.
Наименование критерия, показателя качества и единицы измерения
Условные обозначения показателей качества
1. Технический уровень
1.1. Показатели назначения
1.1.1. Реверберационный коэффициент звукопоглощения
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image002.gif)
1.1.2. Нормальный коэффициент звукопоглощения
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image004.gif)
1.1.3. Динамический модуль упругости, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image006.gif)
1.1.4. Удельное сопротивление продуванию, Н·с/кв.м (рэл/см)
r |
1.1.5. Коэффициент потерь энергии колебаний
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image008.gif)
1.1.6. Предел прочности при изгибе, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image010.gif)
1.1.7. Предел прочности при растяжении, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image012.gif)
1.1.8. Предел прочности при сжатии, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image014.gif)
1.1.9. Прочность при сжатии при 10% деформации, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image016.gif)
1.1.10. Прочность, при сжатии при 10% деформации после трехсуточного выдерживания в атмосфере с относительной влажностью 98±2%, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image018.gif)
1.1.11. Твердость, Па (кгс/кв.см)
Т |
1.1.12. Сорбционная влажность, %
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image020.gif)
1.1.13. Водопоглощение, %
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image022.gif)
1.1.14. Влажность, %
W |
1.1.15. Дефекты внешнего вида
1.2. Показатели конструктивности
1.2.1. Номинальные размеры изделий и отклонения от них, мм
и ,
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image028.gif)
1.2.2. Правильность геометрической формы
1.2.3. Разнотолщинность, мм
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image030.gif)
1.2.4. Плотность (объемная масса), кг/куб.м
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image032.gif)
1.2.5. Структурная прочность, %
q |
1.2.6. Возгораемость (горючесть)
1.2.7. Содержание органических веществ, %
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image034.gif)
1.2.8. Биостойкость, %
P |
1.3. Показатели сохраняемости
1.3.1. Гарантийный срок хранения, мес
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image036.gif)
1.4. Показатели технологичности
1.4.1. Удельная трудоемкость изготовления, чел-ч/кв.м
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image038.gif)
1.4.2. Удельная материалоемкость, кг/кв.м
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image040.gif)
1.4.3. Степень механизации, %
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image042.gif)
1.4.4. Степень автоматизации, %
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image044.gif)
1.5. Показатели транспортабельности
1.5.1. Масса, кг
М |
1.5.2. Габаритные размеры, мм
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image046.gif)
1.5.3. Степень контейнеризации, пакетирования
1.5.4. Материалоемкость и трудоемкость упаковки, чел.-ч
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image048.gif)
1.5.5. Продолжительность подготовки к транспортированию, ч
Т |
1.6. Эргономические показатели
1.6.1. Уровень токсичности материалов и изделий, мг/куб.м
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image050.gif)
1.6.2. Пыление материалов и изделий, мг/куб.м
1.7. Эстетические показатели
1.7.1. Внешний вид (художественная выразительность) изделий, балл
1.7.2. Светлота лицевой поверхности изделий, %
К |
2.1. Среднее квадратическое отклонение:
S |
2.1.1. Нормального коэффициента звукопоглощения
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image052.gif)
2.1.2. Динамического модуля упругости, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image054.gif)
2.1.3. Удельного сопротивления продуванию, Н·с/кв.м (рэл/см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image056.gif)
2.1.4. Коэффициента потерь энергии колебаний
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image058.gif)
2.1.5. Предела прочности при изгибе, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image060.gif)
2.1.6. Предела прочности при растяжении, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image062.gif)
2.1.7. Предела прочности при сжатии, Па (кгс/кв.см)
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image064.gif)
2.1.8. Твердости, Па (кгс/кв.см)
Т |
2.1.9. Структурной прочности, %
2.1.10. Плотности, кг/куб.м
3. Экономическая эффективность
3.1. Себестоимость, руб.
С |
3.2. Рентабельность, %
Р |
3.3. Удельные капитальные вложения в производство, руб.
Е |
3.4. Годовой экономический эффект, получаемый в народном хозяйстве, руб.
Э |
4. Конкурентоспособность на внешнем рынке
4.1. Патентно-правовые показатели
4.1.1. Показатель патентной чистоты
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image066.gif)
4.1.2. Показатель патентной защиты
![](http://www.vashdom.ru/gost/4209-79/image068.gif)
1.2. Для отдельных видов материалов и изделий при соответствующем обосновании номенклатура показателей качества может быть изменена.
2. Группа материалов и изделий
2.1. Материалы и изделия, применяемые в строительных конструкциях жилых, общественных и производственных зданий для защиты от шума, подразделяют на следующие группы:
звукопоглощающие;
звукоизоляционные.
2.2. Звукопоглощающие материалы и изделия подразделяются на:
изделия полной заводской готовности с жесткой структурой;
изделия полной заводской готовности с полужесткой структурой;
материалы, применяемые в звукопоглощающих конструкциях в качестве составного элемента.
2.2.1. Материалы, применяемые в качестве составного элемента в звукопоглощающих конструкциях, подразделяются на:
пористые поглотители;
защитные перфорированные покрытия;
защитные оболочки.
2.3. Звукоизоляционные прокладочные материалы и изделия подразделяются на:
материалы пористо-волокнистые;
материалы пористо-губчатые;
засыпки.
2.4. Перечень основных звукопоглощающих и звукоизоляционных материалов и изделий (по каждому виду отдельно) приведен в справочном приложении к настоящему стандарту.
3. Применяемость критериев и показателей качества
3.1. Область применения критериев качества материалов и изделий должна приниматься по ГОСТ 4.200-78.
3.2. Показатели качества, обозначенные в табл. 1 номерами 1.2.4, 1.2.6, 1.3.1, 1.5.1, а также 1.1.13, который не распространяется на защитные оболочки, должны применяться при разработке стандартов и технических условий на материалы и изделия всех видов.
3.3. Применяемость остальных показателей качества в зависимости от вида материалов и изделий и их функционального назначения приведена в табл. 2 и 3.
Шифр показателя качест ва |
Изделия полной заводской готовности
Пористые поглотители |
Защитные перфориро- ванные покрытия |
Защитные оболочки |
с жесткой структурой |
с полужесткой структурой |
1.1.1 |
1.1.2
1.1.3
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.6 |
1.1.7 |
1.1.9 |
1.1.11 |
1.1.14 |
1.1.15 |
1.2.1 |
1.2.2 |
1.2.3 |
1.2.5 |
1.2.7 |
1.2.8 |
1.7.1 |
1.7.2 |
2.1.1 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.4
2.1.5 |
2.1.6
2.1.7 |
2.1.8 |
2.1.9 |
Шифр пока- зателя качест- ва |
Звукоизоляционные материалы
пористо-волокнистые |
пористо-губчатые |
засыпки |
1.1.3 |
1.1.4 |
1.1.5 |
1.1.7 |
1.1.8 |
1.1.9 |
1.1.10 |
1.1.14 |
1.2.1 |
1.2.2 |
1.2.7
1.2.8 |
1.7.1 |
1.7.2 |
2.1.2 |
2.1.3 |
2.1.4 |
2.1.6 |
2.1.7 |
Примечание. В табл. 2 - 3 знак "+" означает, что соответствующий данной графе показатель качества является обязательным (нормируемым), знак "-" означает, что показатель качества не применяется для данного вида материала и изделия, знак "±" означает ограниченную применяемость показателя качества, знак (+) означает, что показатель качества является перспективным.
3.4. Применяемость показателей качества для материалов и изделий, не указанных в табл. 2 - 3, принимается по аналогии с применяемостью показателей качества материалов и изделий того же функционального назначения.
Приложение
Перечень основных звукопоглощающих,
1. Звукопоглощающие материалы и изделия
1.1. Изделия полной заводской готовности с жесткой структурой:
плиты звукопоглощающие облицовочные минераловатные на крахмальном
связующем "Акминит", "Акмигран";
плиты звукопоглощающие из ячеистых бетонов "Силакпор";
листы (панели) гипсовые обшивочные (штукатурка гипсовая сухая);
плиты звукопоглощающие гипсовые литые.
1.2. Изделия полной заводской готовности с полужесткой структурой:
плиты акустические ПА/Д, ПА/С и ПА/О на основе минеральной ваты и синтетического связующего.
1.3. Материалы, применяемые в качестве составного элемента в звукопоглощающих конструкциях
1.3.1. Пористые поглотители:
плиты минераловатные на синтетическом связующем;
плиты минераловатные на битумном связующем;
плиты полужесткие минераловатные на крахмальном связующем;
плиты полужесткие из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем;
маты и полосы из непрерывного стеклянного волокна прошивные;
маты в рулоне из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем;
маты в рулоне из стеклянного волокна ЦФД;
маты минераловатные прошивные;
маты из базальтового штапельного супертонкого волокна;
маты из супертонкого стекловолокна без связующего;
вата минераловатная;
вата стеклянная из непрерывного волокна;
плиты из минеральной ваты марки ВФ на синтетическом связующем;
плиты мягкие теплоизоляционные базальтовые ПМТБ;
маты теплоизоляционные АТМ-10с и АТМ-10к;
рулонный прошивной материал базальтовый РПМБ-С и РПМБ-К;
рулонный офактуренный материал базальтовый РОМБ.
1.3.2. Защитные перфорированные покрытия:
алюминиевые покрытия;
акустические гипсовые перфорированные плиты;
асбестоцементные плиты перфорированные.
1.3.3. Защитные оболочки:
полиэтилентерефталатная пленка ПЭТФ;
стеклоткань.
2. Звукоизоляционные прокладочные материалы и изделия
2.1. Пористо-волокнистые:
плиты полужесткие на крахмальном связующем;
плиты полужесткие из стеклянного волокна на синтетическом связующем;
вата минеральная;
маты теплозвукоизоляционные АТМ-10с и АТМ-10к;
рулонный офактуренный материал базальтовый РОМБ;
плиты древесно-волокнистые.
2.2. Пористо-губчатые:
плиты пенополистирольные;
плиты пенополиуретановые;
плиты пенополивинилхлоридные ПХВ-1 и ПХВ-2;
плиты на основе вспененных фенолформальдегидных смол;
пенопласт МФП-1;
заливочные пенопласты ФРП-1 и "Резопен".
2.3. Засыпки:
вспученный перлит;
вспученный вермикулит;
порошок совелитовый;
порошок асбестомагнезиальный (ньювель);
асбозурит;
крошка диатомовая (трепельная) обожженная.
