1. Асбестоцемент |
Композиционный строительный материал на основе асбеста и цемента |
2. Плоский асбестоцементный лист |
Плоское монолитное прямоугольное изделие, толщина которого, как правило, составляет от 4 до 25 mm |
3. Плоский асбестоцементный прессованный лист |
Лист, изготовленный с применением дополнительного уплотнения полуфабриката давлением после снятия с форматного барабана |
4. Плоский асбестоцементный непрессованный лист |
Лист, не подвергшийся дополнительному уплотнению давлением после снятия с форматного барабана |
5. Плоский асбестоцементный калиброванный лист |
Лист, калиброванный по длине и ширине путем дополнительной обработки в затвердевшем состоянии |
6. Плоский асбестоцементный некалиброванный лист |
Лист, разрезанный в незатвердевшем состоянии |
7. Огнестойкий асбестоцементный плоский лист |
Изделие, обладающее повышенным сопротивлением теплопередаче, используемое для защиты строительных конструкций от воздействия огня при пожаре |
8. Гибкий асбестоцементный лист |
Изделие, обладающее повышенной пластичностью, используемое для облицовки поверхностей различной формы |
9. Перфорированный асбестоцементный лист |
Плоский асбестоцементный лист, значительную площадь которого занимают отверстия |
10. Кровельная асбестоцементная плитка |
Плоское асбестоцементное изделие, длина и ширина которого не более 600 mm, а толщина не более 5 mm |
11. Лицевая поверхность асбестоцементного изделия |
Поверхность асбестоцементного изделия, не имеющая отпечатков технического сукна или сетки |
12. Обратная (нелицевая) поверхность асбестоцементного изделия |
Поверхность асбестоцементного изделия, имеющая отпечатки технического сукна или сетки |
13. Волнистый асбестоцементный лист |
Асбестоцементный лист, форма которого основана на повторяющемся чередовании выпуклых и вогнутых участков с прямыми продольными образующими |
14. Профиль асбестоцементного листа |
Геометрическая форма поперечного сечения асбестоцементного волнистого листа |
15. Волна асбестоцементного листа |
Часть асбестоцементного волнистого листа, ограниченная образующими, отстоящими друг от друга на величину, равную шагу волны |
16. Шаг волны асбестоцементного листа |
Расстояние между двумя ближайшими образующими лицевой поверхности асбестоцементного волнистого листа, имеющими общую касательную |
17. Гребень асбестоцементного листа |
Часть асбестоцементного волнистого листа, имеющая выпуклую лицевую поверхность |
18. Впадина асбестоцементного листа |
Часть асбестоцементного волнистого листа, имеющая вогнутую лицевую поверхность |
19. Высота волны асбестоцементного листа |
Расстояние от плоскости, касательной к двум соседним вершинам волн, до наиболее удаленной образующей лицевой поверхности впадины, находящейся между этими вершинами |
20. Вершина волны асбестоцементного листа |
Образующая лицевой поверхности каждого гребня, наиболее удаленная от плоскости, касательной к впадинам асбестоцементного волнистого листа |
21. Кромка асбестоцементного изделия |
Линия пересечения лицевой поверхности асбестоцементного изделия с одной из смежных поверхностей |
22. Перекрывающая кромка асбестоцементного волнистого листа |
Условное наименование части асбестоцементного волнистого листа между продольной кромкой и ближайшей к ней вершиной волны, которая при устройстве стыка перекрывает другой лист |
23. Перекрывающая кромка асбестоцементного волнистого листа |
Условное наименование части асбестоцементного волнистого листа между продольной кромкой и ближайшей к ней вершиной волны, которая при устройстве стыка полностью или частично перекрывается другим листом |
24. Асбестоцементная фасонная деталь |
Асбестоцементное изделие сложной формы, служащее для устройства сопряжений в кровле |
25. Асбестоцементная напорная труба |
Труба, предназначенная для использования в трубопроводах с избыточным (превышающим атмосферное) давлением транспортируемых жидкости или газа |
26. Асбестоцементная безнапорная труба |
Труба, предназначенная для использования в трубопроводах с давлением транспортируемых жидкости или газа, не превышающим атмосферное |
27. Муфта асбестоцементная |
Изделие цилиндрической формы для соединения асбестоцементных труб |
28. Муфта асбестоцементная напорная |
Муфта, предназначенная для использования в трубопроводах с избыточным (превышающим атмосферное) давлением транспортируемых жидкости или газа |
29. Муфта асбестоцементная безнапорная |
Муфта, предназначенная для использования в трубопроводах с давлением транспортируемых жидкости или газа, не превышающим атмосферное |
30. Асбестоцементный полуцилиндр |
Асбестоцементное изделие в виде незамкнутого прямого цилиндра, предназначенное для устройства защитного кожуха на теплоизоляционном слое трубопровода |
31. Асбестоцементный вентиляционный короб |
Пустотелое изделие, прямоугольного поперечного сечения, предназначенное для устройства вентиляционных систем |
32. Асбестоцементная панель |
Изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент, имеющий асбестоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное для использования в вертикальном положении |
33. Асбестоцементная плита |
Изделие, представляющее собой плоскостной строительный элемент, имеющий асбестоцементные наружные поверхности и внутреннее пространство, заполняемое при необходимости изоляционным материалом, предназначенное для использования в горизонтальном положении |
34. Подоконная асбестоцементная плита |
Плоское изделие специальной формы, предназначенное для устройства подоконников в зданиях различного назначения |
35. Асбестоцементный швеллер |
Изделие, аналогичное по форме стальному прокатному швеллеру, предназначенное для изготовления каркаса строительных конструкций |
36. Внешний вид асбестоцементного изделия |
Совокупность регламентированных стандартом свойств, определяемых визуально |
37. Морозостойкость асбестоцементного изделия |
Способность асбестоцементного изделия выдерживать в насыщенном водой состоянии нормативное число циклов попеременного замораживания и оттаивания без признаков разрушения |
38. Водонепроницаемость асбестоцементного изделия |
Способность асбестоцементного изделия препятствовать сквозному проникновению воды при установленных нормативных параметрах времени и давления |
39. Сдир |
Дефект асбестоцементного изделия, заключающийся в отсутствии части наружного слоя со стороны лицевой поверхности |
