  Главная / Строительный форум, форум о строительстве / Строительные технологии
Ремонт отмостки своими силами
 Сальников Николай Николаевич
Ответил(а): 11.11.2009 00:26
Профиль | Цитировать
Коттедж строился в 1998г. и за 11 лет эксплуатации отмостки вокруг здания
оказались основательно разрушенными; т. е. отошли от вертикальных стен
цоколя на 10-15мм, имеются поперечные трещины до 10мм.
Выбор материалов сделан в пользу качества (материалы группы ПЕНЕТРОН).
Для ремонта отмостки нам придется найти или купить профессиональный электроинструмент:
1. Болгарка с алмазным диском на 230мм. (для резки бетона), 2. Отбойный молоток желательно БОШ с лопаточкой шир. 20 мм. Расчищаем поверхности всех трещин в каждую сторону на 200 мм. металлическими щетками, можно попробовать щетки вставлять в тихоходную эл. дрель. Далее, болгаркой по линии трещин прорезаем штробу (борозду) разм. 30*30 мм. с заходом на вертикальную стену цоколя под углом 45*. После прорезки всех трещин вдоль одной из стен, производим выдалбливание бетона штробы (борозды) отбойным молотком с лопаточкой. Затем продуваем штробы сжатым воздухом (при помощи автокомпрессора) и на 300мм. в обе стороны. Промываем водой из поливочного шланга всю будущую площадь обработки.
Разводим 5 кг. раствора ГИДРОХИТа (готовая смесь) из расчета на 1 кг. смеси 170-180 мл. воды, до густоты жидкой сметаны. Широкой синтетической  кистью шир. 60-100 мм. выполняем 1-ую огрунтовку поверхностей штробы (борозды) и по 200 мм.вертик. стены цоколя, а также отмостки. В течение 30 мин. огрунтованные поверхности 2 раза смачиваем
из брызгалки, хорошо смачиваем. Потом проводим 2-ую огрунтовку и тоже смачиваем.
 Разводим 10кг.раствора СКРЕПА ремонтная М-500 (готовая смесь) из расчета на 1 кг. смеси 200мл. воды, до густоты манной каши и заполняем ковшиком с носиком все трещины и штробы (борозды) уплотняя раствор узким шпателем; разравниваем и заглаживаем мастерком. В течение 1-2 суток раствор СКРЕПЫ схватывается, но необходимо через каждые  4-5 часов смачивать штробы и трещины водой из брызгалки.
Через 2 суток повторяем процесс грунтования ГИДРОХИТОм по заполненным штробам и бороздам.Затем в течение 3-е суток производим смачивание всех площадей обработки
брызгалкой На 90 пог.м. штроб и борозд расход материалов ГИДРОХИТ - 30кг.- 4500 р.;  СКРЕПА ремонтная М-500 - 240 кг. - 12000 р.  Технические рекомендации можно посмотреть в Технологическом регламенте.
Примечание: работы по огрунтовке и промазке штроб (борозд) производить при наружной температуре не ниже +5*
Пайс-лист смотри на сайте: http://www.s2611n05.narod.ru
Прикрепленные файлы
Techreg _ p.rar  (952,36 Кб)  29 раз был скачан
