  Главная / Строительный форум, форум о строительстве / Строительные технологии
абсолютно новый и простой способ крепления маяков под штукатурку
 Неделин Сергей Витальевич
Ответил(а): 27.04.2011 10:03
Профиль | Цитировать
Для высококачественной штукатурки стен строители применяют металлические маяки. Устанавливают их на стену путем приклеивания гипсовыми составами разного типа. Этот способ имеет крайне много недостатков:
- много времени уходит на приготовление раствора, а затем на промывку инструмента.
- помещение, в котором устанавливаются маяки, должно быть теплым.
- без определенных навыков очень трудно обеспечить точность установки.
- маяки держатся на стене не прочно и часто отрываются.
- невозможно штукатурить стены сразу после установки маяков.
Процесс установки маяков становится намного удобнее, точнее и быстрее, если применять небольшую пластмассовую деталь «Крепление для установки маяков» (в дальнейшем «крепление»).
Технология следующая:
- на стене, в местах установки маяков, сверлятся 5-6 отверстий ф8мм глубиной 50-60мм под каждый маяк.
- в отверстия вставляются дюбели 8х40 и вкручиваются обычные черные шурупы (ШСГД) длиной 45мм или другой длины, если толщина штукатурки больше нормальной.
- головки шурупов выравниваются в одну плоскость при помощи строительного уровня и лески.
- на шурупы одеваются «крепления», устанавливаются маяки и фиксируются заглушками.
При этом способе точность установки маяков идеальная, скорость установки повышается в три раза и приступать к штукатурке стены можно немедленно. А также по этой технологии можно легко отрегулировать положение маяков, при котором толщина штукатурки будет минимальной.
Спрашивайте бесплатные образцы в магазинах Вашего города.
Для получения детальной информации пишите на мой е-мэйл: nedelin.s@mail.ru в теме письма обязательно укажите «крепления для маяков»
С уважением,
Сергей.
