  Главная / Строительный форум, форум о строительстве / Строительные услуги и проектирование
Прогрев бетона зимой с помощью кабеля
 Яковлев Станислав Сергеевич
Ответил(а): 05.12.2020 16:01
Профиль | Цитировать
Бетон становится наиболее прочным за 28 дней, но в зимнее время года, когда на улице минусовая температура, это процесс протекает медленнее. Кроме того, вода, которая входит в состав готового строительного раствора, замерзает и превращается в лед, из-за этого бетон затвердевает медленнее и в конечном итоге имеет худшую прочность. Чтобы избежать этой проблемы лучше всего использовать кабель для прогрева бетона , благодаря которому смесь будет застывать быстрее и ее структура останется прежней.
Существует несколько видов подобных кабелей. Например, КДБС. Этот кабель можно подключать к сети 220В, что позволяет значительно сэкономить на покупке или аренде трансформатора. Кабель оснащен специальными муфтами, с помощью которых его легко уложить по выбранной схеме.
Принцип работы такого кабеля довольно прост. Для прогрева бетона в холодное время года, он укладывается на рабочую поверхность, сверху заливается раствор, после чего кабель подключают непосредственно к сети.
Кабель для прогрева бетона обладает множеством преимуществ:
* Позволяет существенно экономить на вспомогательном оборудовании и материалах;
* С ним отпадает необходимость покупки или аренды дорогостоящего трансформатора, а также генератора и топлива для него;
* Ускоряет процесс затвердевания бетона;
* Позволяет избежать замерзания воды в строительном растворе;
* Можно использовать при температуре ниже 5 °C;
* Позволяет обогреть всю строительную площадку;
* Прост в использовании, поскольку температура кабеля регулируется автоматически.
