  Главная / Строительный форум, форум о строительстве / Строительные услуги и проектирование
"Поток" - решетка-дробилка для канализационных систем.
 Яковлев Станислав Сергеевич
Ответил(а): 03.05.2020 06:50
Профиль | Цитировать
Одной из основных проблем в канализационной системе являются отходы высокой концентрации и больших размеров. Это могут быть органические и минеральные примеси, которые поступают в канализацию в качестве производственных и бытовых отходов.
Примеси крупных размеров могут нарушить работу насосов, засорить систему канализации. Для того, чтобы работа канализационной системы осуществлялась непрерывно и без форс-мажорных ситуаций, очень важно соблюдать тот факт, что размеры и концентрация отходов должны быть не больше, чем отверстия в крыльчатке насосного оборудования.
Поэтому для отлаженной работы канализационных систем была создана решетка-дробилка . Это оборудование, которое помогает измельчить примеси до минимальных размеров, так, что они перестают нести угрозу работе насосного оборудования и мешалкам.
Это устройство обладает такими преимуществами, как высокая производительность и износостойкость.
Также следует отметить следующие характеристики решетки-дробилки:
- применение этого оборудования позволяет ускорить процесс обслуживания канализационной системы, а также сократить затраты на ручной труд;
- данную решетку можно установить, как на насосной станции, так и на трубопроводе;
- дробилка поставляется с защитным щитом управления;
- ее легко можно установить, а также демонтировать, при этом установка даже не замедляет и не прекращает свою работу.
Решетка-дробилка «Поток» является маркой отечественного производства и отличается высокой скоростью изготовления, а также мощным электродвигателем, наличием защиты от перегрева и возможностью удаленного управления устройством.
Благодаря использованию решетки-дробилки снижается уровень аварийных ситуаций на станциях, значительно облегчается работа канализационных систем в зимнее время и сокращается энергопотребление.
Поток - решетка-дробилка для канализационных систем
