Стекломагнезитовый лист СМЛ
 Георгий
Ответил(а): 16.03.2010 16:17
Профиль | Цитировать
Компания ООО «Унидейт» предлагает вам новый листовой отделочный материал -  Стекломагнезитовые листы СМЛ для использования в строительно–отделочных работах и при возведении каркасных сооружений в качестве альтернативы другим повсеместно используемым материалам в случаях, когда необходимо:
  1. Высокая влагостойкость материала. При возведении каркасных сооружений можно использовать в комплексе с другими материалами СМЛ сорт Премиум толщиной 10 мм при наружных работах и СМЛ сорт 1 толщиной 6, 8 10 мм при внутренней отделке. Причем прочностные характеристики не намного уступают древесно-плитным материалам и намного выше аналогичных показателей ГКЛ и ГВЛ при равных толщинах плит.
  2. Высокая пожаробезопасность. Для огнезащиты стен, перегородок, полов, перекрытий.  Внутри и снаружи сооружения  по готовым стенам можно использовать СМЛ  толщиной  6 мм. При этом СМЛ будет служить основой для дальнейшей отделки (под шпаклевку, покраску, плитку и т.д.) вместо ГКЛ, ГВЛ.
На материал имеется Пожарный сертификат, заключение СЭЗ.
Более подробно можно ознакомиться на нашем сайте   www.sml-unidate.ru
