Профиль | Цитировать
ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ СТЕН ИЗНУТРИ ДОМА.
Погодные условия зимы 2009-2010гг. заставляют индивидуальных домовладельцев задуматься
о сокращении теплопотерь в конструкциях дома. В этом примере рассмотрим возможности
применения утепляющей подложки под обои ПОЛИФОРМ – У. При сроительстве дома в 1996г.
была допущена довольно грубая конструктивная ошибка, чердачная шахта над лестничной клеткой, выше уровня перекрытия 2-эт.; была выполнена толщ. 380мм. из силикатного кирпича,
а современные нормативы требуют толщину стен 760-780мм. При температуре наружного воздуха -25*С создается впечатление, что сквозь стены дует ветер.
При замене обоев в 2009г. принимаем решение, дополнительно утеплить стены шахты изнутри
2-мя слоями утепляющей подложки ПОЛИФОРМ – У. По сертификату физических характеристик,
это даст дополнительную толщину стены 250мм.
Технология устройства утепления следующая: 1. Обдираем старые обои,
2. Производим подмазку раковин и трещин,
3. Производим проникающее грунтование стен,
4. Разводим клей для тяжелых обоев и намазываем
стены и полотнища подложки, закрепляем и
разглаживаем подложку на стене,
5. Сушка 48 часов (или 2-е суток),
6. На первый слой, аналогично клеим 2-ой слой,
по мере высыхания 2-го слоя, производим до-
полнительное крепление обоих слоев вместе
к стене грибками d-30мм. по сетке 600х600мм.;
7. По 2-му слою подложки клеим моющие
флизелиновые обои .
Расход материалов на 56 м2 стен шахты: 1. Подложка утепляющая ПОЛИФОРМ – У 9мм.
120м2х124,29= 14915р.
2. Обои флизелиновые 60м2х73 = 4380р.
3. Клей для тяжелых обоев 12уп.х 98= 1176р.
4. Грибки Д-30мм 340шт.х4= 1360р.
5. Зарплата наемной бригады 56м2х170р.= 9520р.
ИТОГО расходы: -- 31351р.
