Кто ставил алюминиевые раздвижные окна? Как в эксплуатации?
 Федеров Дмитрий Иванович
Ответил(а): 04.07.2025 13:16
Профиль | Цитировать
Всем привет! Хочу поставить в частном доме алюминиевые раздвижные окна, очень нравится, что можно сделать широкие проемы и сэкономить место. Но переживаю, насколько они герметичные, не продувает ли зимой? Может, кто-то уже ставил такие окна и может поделиться, где заказывали и насколько они удобны в использовании?
 Мебель Плюс
Ответил(а): 09.11.2026 16:41
Ответ: Кто ставил алюминиевые раздвижные окна? Как в эксплуатации?
Ставили такие на веранде, тёплый профиль с терморазрывом зимой не потеет и не продувает, створки ходят легко. Холодный для жилого дома не берите — зимой по периметру тянет холодом, проверено у соседей. Смотрите, чтобы уплотнители были двойные и ролики нормальные, тогда и через пару лет ничего не провиснет.
 Казиханов Раис
Ответил(а): вчера 18:47
К тёплому профилю с терморазрывом добавлю про узел: без него даже хороший профиль зимой разочарует.
Раздвижка в жилой комнате держит тепло, только если терморазрыв рамы продолжается в монтажном шве. Нужны тёплая подставка или подоконный профиль, пену снаружи и изнутри не оставлять открытой, с улицы — гидроизоляция с отводом воды из нижнего рельса, изнутри — пароизоляция. В направляющей должны быть рабочие дренажные отверстия наружу. Иначе зимой в рельсе стоит вода, замерзает, створка клинит, а по порогу тянет холодом.
Широкий проём — это не только «красиво и экономит место». Чем длиннее створка, тем важнее жёсткость рамы и ролики с регулировкой. Если верх и низ не вывести в горизонт, через сезон нижняя створка садится и появляется щель.
Для жилой комнаты смотрите не только «тёплый алюминий», но и сам стеклопакет: обычно двухкамерный, тёплая дистанционная рамка, по возможности с i-стеклом. Холодный верандный комплект в спальню ставить не стоит, даже если рама с терморазрывом.
После первой зимы чаще всего всплывают мелочи: щёточный уплотнитель на стыке створок изнашивается, москитная сетка идёт отдельно и люфтит, а прижим по периметру у раздвижки слабее, чем у поворотно-откидного — на наветренном фасаде это слышно.
