Базальтопласт
 Римкомстрой
Ответил(а): 30.11.2010 10:17
Профиль | Цитировать
«Базальтопласт – Р»
Многослойное наноструктурированное композиционное коррозионно - защитное изолирующее покрытие «БАЗАЛЬТОПЛАСТ – Р» (патенты РФ №№ 2196731, 2211206)
Покрытие « Базальтопласт – Р» решает проблему защиты поверхности различного вида материалов (бетон, кирпич, металлы) от разрушающего действия агрессивной окружающей среды. на длительный (более 30 лет) срок, данный материал становится незаменимым в первую очередь для длительной защиты поверхностей, находящихся во влажной, химически и биологически активной среде: тоннели, коллекторы, градирни, очистные сооружения, подземные коммуникации, портовые конструкции и другие специальные сооружения. С большим успехом это покрытие может быть применено и для защиты различных поверхностей от разрушительного действия атмосферы мегаполиса (элементы мостов, фасады зданий, детали ответственных конструкций и т.п.). Для пористых поверхностей покрытие является проникающим, в частности бетон оно пропитывает на глубину до 7 мм, при этом класс по морозостойкости деталей из бетона повышается до F 1000.
Основные физико-механические показатели покрытий приведены в таблице
Наименование характеристики
Базальтопласт-Р(И)
Базальтопласт-Р(ИЛ-М) и Р(ИЛ-Т)
1.
Толщина покрытия, мм
1,0-5,0
0,3-1,5
2.
Адгезия покрытия к бетону и металлу, МПа
2,0-6,0
3.
Уровень активности (рН) в агрессивной среде при длительной эксплуатации
2,0
3,0
4.
Прочность на сжатие, МПа, не менее
5.
Водонепроницаемость
W16-W20
6.
Морозостойкость при попеременном замораживании и оттаивании, циклов, не менее
350
400
7.
Плотность, г/см3, не более
2,6
1,8
8.
Водопоглощение, % по массе, не более
9.
Относительное удлинение при разрыве, %, не менее
10.
Температуростойкость, оС, не менее
11.
Ориентировочный срок эксплуатации, лет, не менее
12.
Прочность при растяжении, МПа
95-100
13.
Химическая стабильность
Высокая
14.
Ударная вязкость, КДж/м2
50-100
Контакты
Контактная информация:
                   ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ
Наш адрес:
111024, Москва, ул.1-ая Энтузиастов, дом 22, 1-ый этаж (ст.м. Авиамоторная)
Схема проезда:    На машине
                              Пешком
Телефоны:         Многоканальный: +7 (495) 789-12-35
                            Отдел продаж: +7 (495) 988-73-13
                            Отдел закупок: +7 (495) 940-82-49
E-mail:                  RKS@RKStroy.ru
Базальтопласт
Базальтопласт
