В материале, предоставленном компанией СТАЛ, рассматриваются основные отличия при выборе входных дверей для городской квартиры и загородного дома. Статья представлена в формате ответов на наиболее популярные вопросы, задаваемые на форуме ![](http://www.vashdom.ru/articles/image/door2_01.jpg)
В чем состоят основные различия между входными дверями в городской квартире и в загородном доме?
Основных отличий три:
Во-первых, двери для загородного дома имеют контакт с улицей (со всеми ее неблагоприятными условиями) и соответственно должны изготавливаться из влаго- и атмосферостойких материалов, как в конструкции, так и в отделке. Для решения этой проблемы в ассортименте компании СТАЛ имеется несколько видов влагостойких панелей, фурнитура с особо стойкими покрытиями и долговечные замки. Также следует учесть и повышенные требования к жесткости дверной коробки : стены и фундаменты загородных домов (особенно бревенчатые дома) в разное время года могут «плавать» или «дышать» , менять свою геометрию, что может привести к заклиниванию двери. Для решения этой проблемы рекомендуется использовать двери с усиленной коробкой.
Второе отличие, как ни странно, меньшие требования к общей взломостойкости именно для дверей в загородный дом. Если в квартире дверь является основным «рубежом обороны», то в загородном доме в пределах доступа для потенциального злоумышленника находятся окна, крыша и даже стены. Известны случаи, когда злоумышленники не возились с дверью, а просто отпиливали угол дома (как в бревнах, так и в пеноблоках), вырывали решетки с окон при помощи грузовика, приподнимали или «сдергивали» крышу.
Третье отличие дверей в загородный дом от квартирных дверей - обязательное требование наличия теплового тамбура, второй двери (чаще всего деревянной), установленной через небольшой промежуток после первой. Задача теплового тамбура - отсечь теплый и влажный воздух из помещения от холодной входной двери, а также задержать попадание холодного воздуха в помещение. Входная металлическая дверь не может остаться теплой изнутри, если на улице -20, соответственно на двери и ее коробке будет выпадать конденсат и образовываться наледь. Тепловой тамбур решает эту проблему.
Какие обязательные качества должны быть присущи надежной входной двери?
Во-первых, металлические двери должны обеспечивать некоторые защитные функции, а именно:
противодействие грубой физической силе (определяется прочностью и надежностью конструкции);
противодействие "интеллектуальному взлому" (определяется сложностью и "хитростью" замков);
противодействие разного рода нестандартным воздействиям (бывают противопожарные двери, пуленепробиваемые двери, двери, снабженные устройствами контроля доступа - от простого стекла до аудио- и видеосистем и т.п.).
Во-вторых, входная дверь должна обеспечивать первоначальную функциональность, защиту от внешней среды: она должна обладать определенными тепло- и звукоизоляционными свойствами.
В-третьих, стальная дверь должна быть каким-то образом декорированной, не должна скрипеть и стучать, должна быть изготовлена без применения токсичных материалов.
И в-четвертых, дверь и ее части должны быть надежными, продавец должен давать и выполнять гарантии на свою продукцию.
Степень важности каждого из перечисленных пунктов определяется каждым покупателем индивидуально. Для городской квартиры, скорее всего, на первом месте будут защитные свойства, звукоизоляция и красивая отделка изнутри, а для загородного дома важнее атмосферостойкость и прочность коробки.
Какие варианты дверей может рекомендовать ваша компания для квартир и для загородного дома?
Не секрет, что подавляющее большинство стальных дверей устанавливается именно в городских квартирах. Естественно, что основные усилия компании СТАЛ направлены именно на этот сектор. Для удовлетворения спроса у наших заказчиков, мы предлагаем пять различных моделей дверей с разной степенью защитных свойств, с широким ассортиментом отделок, замков, цилиндровых механизмов, с защитной и декоративной фурнитурой нескольких цветов.
Металлические двери СТАЛ делятся на две группы моделей - «готовые решения» и «конструкторы». В первой группе находятся наши лучшие предложения: модели СТАЛ-70, СТАЛ-80 и СТАЛ-100. Разрабатывая их конструкцию и выбирая комплектацию, мы ориентировались на самые востребованные у большинства наших заказчиков опции и пожелания, а также на текущие требования рынка к внешнему виду, безопасности, тепло- и звукоизоляции и требованиям пожарной безопасности. Стоимость конструкции не зависит от размера, замки устанавливаются только лучших моделей и максимально защищены. Заказчику остается выбрать только наиболее подходящую модель и внешнюю отделку.
Вторая группа - «конструкторы» - это популярные модели СТАЛ-60 и СТАЛ-50. В дверях этих серий практически нет ограничений по размерам и комбинированию замков. Заказчик может сам определить, на какие составляющие части двери следует делать акцент - на защиту, внешний вид модели и количество замков.
Что касается рекомендаций, то для загородного дома ограничений по моделям нет. Все вышеперечисленные двери можно устанавливать и в загородные дома. Но именно для них (загородных домов), в ассортименте компании СТАЛ имеется достаточно широкий выбор различных влагостойких комплектующих: фурнитуры, отделки на базе корабельной фанеры разной толщины с возможностью нанесения рисунков. Так же предлагается отделка прочным ПВХ покрытием и порошковая окраска. Двери для загородных домов дополнительно обрабатываются от коррозии на этапе производства.
Для бревенчатых домов стоит обратить внимание в первую очередь на прочность коробки: она должна выдерживать сезонные подвижки в древесине - тут рекомендуется СТАЛ-50 на усиленной раме, а для каменных строений очень хорошо подходят наши двери с бетонируемой коробкой - СТАЛ-60, СТАЛ-70, СТАЛ-80 и СТАЛ-100.
Кроме взломщиков, опасность представляют и вандалы, что вы можете предложить для противодействия вандализму?
На закрытой двери вандал может испортить две вещи - отделку и замки. Как показывает опыт, «пионерским» орудиям - гвоздикам, баллонам с краской, фломастерам не может противостоять ни одно покрытие. Гвоздь прочнее любой краски, поэтому позиционируемые некоторыми фирмами как «антивандальные» порошковые покрытия, увы, легко царапаются, а ремонтопригодность у них низкая - перекраска двери возможна только в условиях цеха.
Наш совет: с внешней стороны двери устанавливать панель, например, «меламин» - вполне бюджетное предложение с отличным внешним видом: панель всегда проще и дешевле заменить, чем перекрашивать всю дверь.
Что касается антивандальной защиты замков, то тут СТАЛ предлагает целую линейку специальных защит DiSec с магнитными ключами, которые перекрывают доступ к замочным скважинам. Спички, иголки, жвачки и прочий мусор в скважину уже не засунешь. Дополнительно защиты DiSec помешают изучению замка со стороны злоумышленников.
СТАЛЬНЫЕ ДВЕРИ СТАЛ
