Джут? Вся правда о межвенцовых утеплителях из джута
В преддверии нового строительного сезона 2008г. сделаем обзор предлагаемых различными производителями межвенцовых утеплителей из джута.
межвенцовые утеплители из джута: джутовая пакля и ЛЕН-ДЖУТ, flaxen.ru
Почему джут?
Использование волокна джута для производства межвенцовых утеплителей вызвано двумя важными обстоятельствами:
  • объективными: джут на самом деле является прямым родственником традиционно используемым для утепления деревянных домов льна и пеньки (волокна конопли) и обладает схожими физическими характеристиками и химическим строением;
  • субъективными: в силу ряда причин - конопля практически перестала выращиваться в России, посевы льна неуклонно сокращаются в связи с трудоемкостью его выращивания и общим состоянием льнозаводов, возник дефицит сырья для производства востребованных на строительном рынке межвенцовых утеплителей.
Не удивительно, что джут, даже несмотря на свое «нероссийское» происхождение, оказался весьма кстати.
Преимущества и недостатки джутового волокна
следуют из его строения и состава. Для межвенцовых утеплителей несомненными преимуществами являются:
  • золотистый цвет, близкий к цвету свежеструганного дерева;
  • самое высокое по сравнению с льном и пенькой содержание лигнина (лигнин - природная смола, соединяющая элементарные волокна растений, формирующая водопроводящий канал, отсюда свойство гигроскопичности льна, пеньки и джута, а в нашем случае - защищающая волокно, а значит, и утеплитель, из которого он сделан, от гниения).
Недостатки джута являются прямым продолжением его достоинств. Это же повышенное содержание лигнина делает волокно джута более грубым по сравнению с льняным и в большей степени подверженным склеиванию под нагрузкой в срубе. Можно считать эти обстоятельства несущественными при использовании межвенцовых утеплителей достаточной плотности (различной для каждого вида применяемого лесоматериала).
Некоторые преувеличения и мифы о джуте
  • То, что джутовый утеплитель «обеспечивает равномерное утепление стен лучше чем пакля, льноватин, минеральная вата, лен и мох» - сам по себе джут ничего не обеспечивает. Вопрос к качеству утеплителя. И исходное джутовое волокно бывает просто плохого и совсем никуда не годного качества, и в джутовый утеплитель добавляют уже не отходы льнопроизводства, а разорванную в пыль джутовую мешковину, веревки, ветошь и т.д.
  • Джут лучше, «т.к. в джутовый утеплитель входит только экологически чистый, сто процентный джут и не используется костра и отходы льняного производства» - ну а в качественные льняные утеплители входит только 100% экологически чистое льноволокно. Вопрос опять же в том - из какого качества (марки) волокна джута сделано и не входят ли отходы джутового производства.
  • Джутовый утеплитель «менее подвержен растаскиванию птицами (в отличии от льноватина и отходов льнопроизводства)» - птички тащут обычно все, что смогут выдернуть. Что льноватин, что джутовый войлок состоят из таких коротких волокон (не более 3-5см), что птичкам они неинтересны.
  • Что «гарантированный срок службы продукта оценивается экспертами института NIBE (Дания) минимум в 75 лет» - эти эксперты оценивали свой продукт, точнее финский межвенцовый утеплитель «Евролен» (не путать с российскими материалами того же наименования). Может быть, для джута этот срок и больше - кто знает?
Виды производимых межвенцовых утеплителей из джута
На данный момент на строительном рынке присутствуют три основных вида (наименования могут быть разными) межвенцовых утеплителей из джутового волокна:
джутовая пакля - производство Льно-Джутовая Компания, flaxen.ru ЛЕН-ДЖУТ - производство Льно-Джутовая Компания, flaxen.ru джутовый войлок - производство Льно-Джутовая Компания, flaxen.ru
джутовая пакля ЛЕН-ДЖУТ джутовый войлок
  • джутовая пакля (100% чесаный джут);
    - это экономичный вариант для домов из обычного бруса и рубленных вручную. Основное и неоспоримое преимущество - волокно только прочесывается, а не разрывается, как в случае изготовления джутового войлока. Тем самым в наибольшей степени сохраняются природные свойства джутового волокна. И еще - джутовую паклю можно использовать и вместо обычной льняной или пеньковой - для проведения конопатных работ. Характеристики: ширина 15 см, длина ленты в рулоне 80м, плотность 80г/м погонный или 550г/м кв.
  • джутовый войлок (обычно содержание джута до 90%, возможно и 100% джут)
    - внешне самый привлекательный, но и более жесткий, добавление льна - до 10-15% необходимо в качестве связующего материала. Вариант со 100% джутом (реальным, а не декларируемым) - не позволяет достичь при существующей иглопробивной технологии производства достаточной равномерности по поверхностной плотности утеплителя, материал может частично осыпаться. Это вызвано грубостью и ломкостью джутового волокна.
  • ЛЕН-ДЖУТ (у разных производителей возможно различное процентное соотношение льна и джута),
    ЛЕН-ДЖУТ в сочетании 50% лен, 50% джут - это попытка ответа на вопросы: «Что лучше? Лен или джут? Какой из межвенцовых утеплителей в наибольшей степени выполняет свои функции?». В нем в равной степени соединены лучшие качества льняного и джутового волокна. В этом сочетании жесткие волокна джута выполняют роль каркаса, а мягкий лен является наполнителем. В итоге получается менее сминаемый и более долговечный утеплитель.
Межвенцовые утеплители "джутовый войлок" и "ЛЕН-ДЖУТ" поставляются в рулонах различной ширины, так что всегда можно подобрать именно тот, который соответствует диаметру бревен или ширине бруса Вашего дома. Не имеют ограничений по применению, особенно рекомендованы для домов из профилированного бруса и оцилиндрованного бревна.
О качестве утеплителей
Для надлежащего выполнения своих функций, любой утеплитель должен соответствовать определенным параметрам. Главным из них является не видимая толщина утеплителя, а соотношение толщина/поверхностная плотность (это соотношение определяет реальную толщину утеплителя под нагрузкой в срубе). Причем поверхностная плотность утеплителя не должна зависеть от состава материала (100% лен, смесь льна и джута или 100% джут).
Для достижения надежного равномерного утепления достаточно толщины утеплителя 5-6 мм при средней поверхностной плотности 500-600г/м. Это позволяет укладывать утеплитель в один слой при использовании качественного бревна или бруса, или в два слоя - в случае сомнений в качестве материала стен.
Немаловажное значение имеет и длина волокон, из которых состоит утеплитель - если она меньше 2-3см, невозможно получить равномерную плотность, утеплитель будет неизбежно осыпаться, да и о каких-то уникальных свойствах джутового волокна в такой ситуации говорить не приходится.
Выводы
При всем многообразии присутствующих сейчас на рынке межвенцовых утеплителей, главным критерием должно оставаться их качество. Только утеплители, при производстве которых было использовано натуральное волокно высокой степени очистки (будь то лен или джут), выдержаны все качественные параметры (плотность и равномерность по плотности), обеспечат надлежащую защиту межвенцового соединения и долгие годы будут хранить тепло Вашего дома.
Хотя спор о преимуществах льна или джута продолжается, итоги строительного сезона 2007г. показали, что межвенцовые утеплители из джута уже завоевали сердца покупателей. Надеемся, что качественные и удобные в работе современные межвенцовые утеплители надолго сохранят тепло и уютную атмосферу в Вашем деревянном доме.
ООО "Льно-Джутовая Компания"
www.FLAXEN.ru
Джут? Вся правда о межвенцовых утеплителях из джута © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
