Паркет. Характеристики древесины.
Вы не задумывались, почему паркет в спортивных залах отличается от паркета в квартирах? Безусловно, дело не только в цене, но и в характеристиках паркета Цвет, его стабильность, деформируемость, эластичность, прочность - основные характеристики паркетной доски, влияющие на то, ддля каких целей этот паркет. И все эти характеристики в основном зависят от материала из которого она изготовлена, а именно - древесины.
На сегодняшний день на рынке безумное множество вариантов паркета, появились экзотические сорта, которые ранее не были популярны не только из-за своей цены, но и попросту из-за того, что о них просто не знали (уверен, что листая эту статью Вы будете немного удивлены разнообразию пород дерева). Не говоря уж о Советских временах, когда единственным качественным (По ГОСТу) паркетом являлся только дубовый
Безусловно, при выборе паркета Вам будет интересен не только цвет, но и его характеристики, поэтому ниже мы приводим:
Характеристики древесины паркета
Клен
Древесина имеет почти белый цвет, иногда со слегка желтоватым оттенком. Заболонь и зрелая древесина практически не различаются. С течением времени клен несколько желтеет. Древесина клена - изысканный материал для внутренней отделки помещений, создающий подчеркивающе контрастный фон для темной мебели. Клен склонен к трещинообразованию, поэтому он требует очень тщательного соблюдения режима сушки.
Твердость: колеблется в очень широких пределах, наибольшую имеет канадский клен - до 4,8.
Плотность: 530 - 650 кг/куб.м.
Особенности древесины: светлый
Бук
Древесина светлая, с красновато-желтым или сероватым оттенком. За счет однородной структуры древесины буковый пол зрительно выглядит спокойным, теплым, даже мягким, хотя бук - твердое и прочное дерево, не уступающее в этом отношении дубу.
Бук быстро реагирует на изменение влажности и в этом отношении является так называемой "капризной", или, как классифицируют в Германии, - "нервной" породой.
Древесина бука хорошо поддается специальной тепловой обработке, выравнивающей его окраску и сдвигающей ее в сторону более красных тонов (так называемый "дымчатый бук").
Твердость: 3,8
Плотность: 650 кг/м3
Особенности древесины: Не стабилен.
Груша
Заболонь и зрелая древесина отличаются мало и имеют розоватый оттенок. Текстура тонкая, поры и рисунок годовых колец выражены слабо. Древесина имеет среднюю твердость и плотность. Груша имеет сильную тенденцию к короблению, поэтому ее сушка должна производиться очень медленно.
Твердость: 3,2 (средняя)
Плотность: 700-750 кг/м3
Особенности древесины: деформируется.
Ясень
Древесина светлая, слегка желтоватая, с хорошо выраженным характерным рисунком текстуры на срезе. Заболонь и зрелая древесина практически не различаются. Ясень по твердости превосходит дуб, но при этом очень эластичен и поэтому часто используется для спортивных объектов. Он хорошо поддается механической обработке. Ясень склонен к трещинообразованию, поэтому его сушка должна проводиться очень медленно и тщательно. Плотность: в среднем около 700 кг/куб.м.
Твердость: 4,0 - 4,1
Особенности древесины: эластичен
Вишня
Заболонь вишни узкая, желтоватая. Зрелая древесина розово-коричневатая, иногда розово-сероватая. Структура древесины ровноволокнистая с относительно равномерной текстурой. Древесина вишни очень декоративная, имеет красивый теплый оттенок, но с течением времени темнеет. По твердости она существенно мягче дуба и хорошо поддается всем видам обработки.
Твердость: 3,2
Плотность: 580 кг/м3
Особенности древесины: краснеет.
Дуб
Отличается большим разнообразием, т.к. насчитывает в общей сложности около 200 разновидностей. Заболонь дуба светло-желтая. Зрелая древесина имеет оттенки от светло-коричневой до желтовато-коричневой с красивой текстурой на свезе. Она прочная, долговечная, устойчива к внешним воздействиям. Со временем дуб немного темнеет, что придает оттенок благородной старины длительное время находящемуся в эксплуатации, но хорошо ухоженному полу. Древесина дуба высыхает сравнительно медленно, при ускоренной сушке склонна к трещинообразованию.
Твердость: 3,9
Плотность: 700 кг/м3
Особенности древесины: очень стабилен.
Олива
Заболонь светло-коричневая, позднее несколько темнеет. Зрелая древесина - желто-белая, иногда с красноватым оттенком, с характерными нерегулярными темными лучами. Оливковое дерево имеет тонкую текстуру, очень декоративное, плотное, мало подверженное усыханию. Очень хорошо шлифуется и дает красивую гладкую поверхность.
Твердость: 6,0
Плотность: 850 - 950 кг/куб.м.
Особенности древесины: декоративное.
Дуссие
Зрелая древесина старых деревьев имеет красно-коричневую окраску. Она очень устойчива к внешним воздействиям и хорошо подходит в тех случаях, когда в процессе эксплуатации возможно значительное изменение микроклиматических условий. Очень близка по свойствам к мербау. Древесина декоративна, хорошо шлифуется и полируется. При выборе для нее клеев и лаков необходимо учитывать, что дуссия содержит значительное количество маслянистых веществ.
Твердость: 4,0.
Плотность: 800 кг/куб.м.
Тик
Древесина золотисто-коричневая с темными вкраплениями или участками, текстура хорошо выраженная, направление волокон ровное или слегка волнистое. Имеет высокое содержание маслянистых веществ и поэтому практически не гниет и может сохраняться при благоприятных условиях сотни лет. Тик хорошо поддается всем видам механической обработки. Он очень устойчив к нагрузкам и внешним воздействиям и поэтому издавна применяется в судостроении.
Твердость: 3,5
Плотность: 550 - 750 кг/куб.м.
Особенности древесины: стабилен.
Кемпас
Цвет древесины яркий, сразу бросающийся в глаза: от золотисто-красноватого до темно-оранжевого. Текстура на распиле сравнительно ровная, с более светлыми продольными прожилками. Отличается высокой твердостью и плотностью, в благоприятных условиях (без доступа влаги и при наличии воздухообмена) может эксплуатироваться весьма длительное время. К воздействию влаги устойчива мало. В целом по толщине ствола структура волокон древесины очень неоднородна, поэтому при обработке дерево ворсится, но достаточно хорошо поддается шлифовке и сверлению. Плотность: около 700 кг/куб.м. и выше.
Твердость: 5,0 (высокая)
Особенности древесины: нестабилен.
Ятоба
Заболонь серовато-белая, относительно широкая. Зрелая древесина имеет очень красивые и декоративные тона от оранжево-коричневого до фиолетового и темно-коричневого. Древесина тяжелая, прочная, твердая и при этом относительно эластичная. Она трудно обрабатывается, но шлифуется и полируется почти до зеркального блеска. При шлифовке в отдельных случаях может появляться окраска пор древесины от почти белой до желто-лимонной. Сушка должна проводиться очень медленно, чтобы избежать образования трещин.
Твердость: 4,4
Плотность: 840 кг/куб.м.
Мербау
Основной тон окраски мербау - коричневый, от светлого до темно-коричневого, местами с вкраплением желтых прожилок. Древесина содержит в порах маслянистые вещества, очень твердая, устойчива к воздействию влаги, мало рассыхается. Благодаря этим свойствам мербау используется, в частности, для устройства палуб и отделки помещений на морских судах и яхтах.
В паркетных полах как по своим свойствам, так и эстетически мербау очень хорошо сочетается с дубом. В процессе эксплуатации мербау темнеет (особенно более светлые участки), в результате чего окраска древесины в целом выравнивается.
Твердость: 4,1
Орех
Заболонь светлая, зрелая древесина - коричнево серая, с более темными вкраплениями. В зависимости от климата и почвы цвет и структура древесины значительно меняются, однако она всегда очень декоративна и давно и широко применяется для отделки интерьеров и изготовления мебели. Орех сравнительно тверд, но достаточно легко обрабатывается. Он устойчив к деформации и трещинообразованию при сушке.
Твердость: 5,0
Плотность: 600-650 кг/куб.м.
Палисандр
Заболонь и спелая древесина резко отличаются. Заболонь узкая, серовато-белая, иногда с розоватым оттенком. Спелая древесина - очень темная (темно-коричневая) с более светлыми продольными прожилками, может иметь едва уловимый фиолетовый или сиреневый оттенок. На срезе видны выходы многочисленных пор (каналов) в виде мелких черных точек или черточек.
Отличается высокой твердостью и прочностью, но при этом хорошо поддается механической обработке, шлифовке и полировке. Сушка палисандра связана со значительными трудностями, т.к. при ускорении этого процесса возникает интенсивное трещинообразование.
Плотность: до 1000 кг/куб.м.
Венге
Заболонь - почти белая, шириной около 3 см. Зрелая древесина - от золотисто-коричневой до очень темно-коричневой с черными прожилками.Структура крупная, ровноволокнистая, древесина очень декоративна. Древесина венге тяжелая, устойчива к давлению и изгибу. В ее порах содержится много минеральных и маслянистых веществ, затрудняющих обработку и, в частности, покрытие лаком.
Твердость: 4,2.
Махагон
Заболонь светло-желтая, почти бесцветная, зрелая древесина - красновато-коричневая. Текстура и строение волокон древесины весьма разнообразны. Древесина прочная, очень хорошо полируется, устойчива к внешним воздействиям.
Твердость: средняя
Плотность: 620 - 650 кг/куб.м.
Панга-панга
Зрелая древесина - от золотисто-коричневой до очень темно-коричневой с черными прожилками. Структура крупная, ровноволокнистая, древесина очень декоративна. Древесина тяжелая, устойчивая к давлению и изгибу. В ее порах содержится много минеральных и маслянистых веществ, затрудняющих обработку и, в частности, покрытие лаком.
Твердость: 4,4
Плотность: около 900-1000 кг/куб.м.
Ироко
Заболонь узкая, серая. Зрелая древесина желтовато-коричневая, частично похожая на тик, на воздухе постепенно темнеет. Камбала устойчива к изменениям микроклимата, к различным вредителям древесины. Она часто используется как заменитель тика.
Твердость: 3,5
Плотность: 650 - 750 кг/куб.м.
Статья предоставлена Интернет-магазином StroyMart.Msk.ru
Паркет. Характеристики древесины. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
