Ленточный межвенцовый утеплитель :: Утеплитель
Одной из самых трудоемких операций при строительстве рубленого дома является конопатка - устройство уплотнения между венцами бревен.
Для этой цели чаще всего применяются такие традиционные материалы, как льняная и пеньковая (конопляная) пакля. Мох и шерстяной войлок, обладающие целым рядом недостатков, в настоящее время практически не используются.
Высокое качество межвенцового уплотнения (с одновременным снижением трудозатрат) достигается в результате применения специального утеплительного полотна из лубяных волокон джута, производимого по иглопробивной или вязальнопрошивной технологии.
Механизированный процесс чесания и непрерывной укладки волокон позволяет получать полотно значительной (4-8 мм) толщины с равномерной поверхностной плотностью от 500 до 700 г/м2.
Ленточный межвенцовый утеплитель - это готовый продукт, предназначенный для непосредственной укладки в сруб, так как поставляются в виде ленты толщиной и шириной, необходимой для строительства дома из определенного типа бруса или бревна. Их применение значительно ускоряет сборку бревенчатого дома, обеспечивает надежное уплотнение межвенцовых швов. Ленточные утеплители позволяют собирать разнообразные деревянные конструкции, так, например:
  1. дома из оцилиндрованного бревна или профилированного бруса с традиционным продольным пазом любой ширины;
  2. дома из обычного строительного бруса, например - 75, 100, 120, 150, 200 мм;
  3. рубленые дома с любым качеством сопряжения элементов;
  4. дома из бруса и бревна с внутренним (скрытым) продольным пазом или несколькими пазами разнообразных форм и размеров;
  5. дома из бруса и бревна со сложной конфигурацией паза (волнообразной, с шипами) и т.д., с минимальными рабочими зазорами (от 1 - 1.5 мм и более);
"МежвенцовыйТехнология применения утеплительного полотна очень проста. Полосы перегибают вдоль длинной стороны и укладывают между венцами (сложенным краем внутрь дома), не доходя по 5 мм до краев бруса (рис. 1).
Таким образом, из строганного бруса без дополнительной внутренней обшивки можно получить красивые стены с идеально ровными уплотнительными швами.
Количество слоев и толщину утеплительного полотна выбирают исходя из качества строительного материала. Если брус поведенный, неровный и сырой, то понадобится два слоя толстого полотна с возможными дополнительными вкладками в пустотах.
Для ровного оцилиндрованного бревна достаточно одного слоя, иногда даже без выступающего края.
Джут (Corchorus capsularis), однолетние растение из семейства липовых высотой до 3,5м. с прямостоячим, ветвистым стеблем, стержневым корнем и очередными, овально-ланцетными, зубчатыми по краям листьями с придатками. Насчитывается до 40 видов. Отделение волокна от стеблей производится мочкой. Наибольшая посевная площадь в Индии и Бангладеш. Джут дает волокна, имеющие такую же прочность, как пенька. Волокно джута широко используется для изготовления технических, упаковочных, мебельных и др. тканей.
Натуральные волокна джута (Индия, Вьетнам, Бангладеш) в наибольшей степени соответствуют дереву по содержанию лигнина. В ели, сосне - 24-28%, в джуте - 20%, во льне - 2%. Лигнин - это природный высокомолекулярный полимер, скрепляющий волокна целлюлозы в древесине. Именно его наличие определяет механические характеристики и водопроницаемость дерева. В процессе усадки стен джутовое полотно уплотняется, его волокна склеиваются лигнином, приобретая прочность, монолитность и устойчивость к воздействию влаги. Ленты из джута высокой плотности (500-700 г/м2) также обеспечивает получение хороших результатов, поэтому этот материал широко используется для устройства межвенцовых уплотнений.
Требуемые теплоизоляционные характеристики ограждающей конструкции обеспечиваются при ширине прокладки не менее 100 мм.
Автор: По материалам журнала "Технологии и строительство"
