Расшифровка аббревиатур изделий из металлопроката
Почти каждый, кто строит дом, сталкивается с необходимостью покупки изделий из металлопроката - арматура, уголок, швеллер, профнастил и т.д. Что в первую очередь делает человек, принимая решение о покупке того или иного изделия? Заглядывает в прайс, где видит некие загадочные аббревиатуры. Давайте разберем, что они означают.
Допустим, мы хотим приобрести профнастил для кровли крыши. Возьмем типичный прайс металлобазы.
  • ПРОФНАСТИЛ 0,7*910*5500 Н60
  • ПРОФНАСТИЛ 0,7*1047*2500 НС44
  • ПРОФНАСТИЛ 0,7*1047*3200 H44
  • ПРОФНАСТИЛ 0,7*1175*6000 С9
Если с цифрами, рассуждая логически, все понятно (например, первая строчка: 0,7 - толщина листа, 910 - его ширина и 5500 - длина, все размеры даны в мм.), то что означает последняя буквенно-цифровая аббревиатура? По ГОСТу, буква С относит материал к стеновым ограждениям, Н - для настила покрытий, и НС - к смешанным, для настила и ограждений. Цифра после буквы означает высоту профиля. На практике, для кровли часто используют профнастил марки С, например, С21 или С9. Волны профнастила марки Н имеют дополнительные ребра жесткости, их внешний вид, и использование в качестве наружных покрытий, кровельного материала для крыши - на любителя. С другой стороны, дополнительные ребра обеспечивают более высокую несущую способность, и позволяют использовать его как несъемную опалубку для бетона, в горизонтальных конструкциях с большим межпролетным расстоянием. Профнастил марки НС также имеет дополнительные ребра жесткости, но при этом высота профиля данной марки не превышает 44 мм.
Арматура. С маркировкой арматуры все проще. Обычно, первое число означает диаметр прутка, второе - класс стали. Пример: “ПЕРИОД 12 35ГС НЕМЕР”. В данном случае это - рифленая (ПЕРИОДического профиля) арматура, диаметр прутка 12 мм., сталь 35ГС, немерная. Мерная арматура - каждый пруток имеет определенную длину (чаще всего - 11,7 м.). Немерная обычно несколько дешевле, но не надо думать, что это какая-то отбраковка. Качество у мерной и немерной арматуры - одно и то же. Кроме рифленой бывает также гладкая арматура (КРУГ 10 35ГС). До диаметра 10 мм. ее поставляют в мотках, от 10 мм. и более - в прутках.
Уголок. Уголок бывает равно- и неравнополочный. У равнополочного обе стороны одинаковой ширины, соответственно у неравнополочного - разной. Маркируется уголок совершенно очевидным образом - сторона х сторона х толщина, например, 63*63*6 мм.
Швеллер. Маркируется буквой. У - с уклоном внутренних граней полок, П - параллельные полки. Менее распространены Э и Л - с параллельными гранями полок, соответственно, экономичные и легкой серии, С - специальные. В прайсах фирм швеллер обычно маркируют либо числом - это его высота в см., либо тремя числами - высота х ширина полки х толщина профиля.
Балка, или двутавр. Как известно из курса сопромата, при заданной площади поперечного сечения наибольшую прочность на прогиб обеспечивает конфигурация двутавра. Буквенные обозначения: М - с уклоном внутренних граней полок, У, Б, Ш, Д, К - с параллельными внутренними полками. У - узкополочные, Б - нормальные, Ш - широкополочные. Серия Д - среднеполочные, с шириной полки между Б и Ш. Аналогично швеллеру, балка в прайсах маркируется одним числом - высота, либо тремя - высота, ширина полки, толщина профиля.
Дата публикации 14.12.07
Расшифровка аббревиатур изделий из металлопроката © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
