Каким быть окнам в теплом доме?
«ПВХ-окно», как определение новой конструкции, возникло вследствие необходимости отличать окна из поливинилхлорида - одного из первых искусственных материалов, от традиционных окон с деревянными рамами.
Начало выпуска (1931г.) было встречено скептически. Новые окна оказались мало пригодны для использования в быту, да и с точки зрения здоровья, как выяснилось, не безопасны. В их состав входили тяжелые металлы и свинец, которые отрицательно влияют на организм человека. И поэтому первоочередной задачей для производителей ПВХ-продукции стало изобретение такого состава, который по качеству превосходил бы показатели обычных окон в несколько раз и был бы совершенно безопасен для здоровья. Разработки велись во многих странах мира, но первенство по праву принадлежит Германии.
В 1952 году был зарегистрирован первый немецкий патент на оконные рамы из ПВХ улучшенного качества: совершенно новые, экспериментальные окна без воздушной прослойки между стеклами. После первых успехов, в 60-е годы продолжалось усовершенствование: появились системы отлива воды, вентиляции, открывания, увеличились сроки эксплуатации и устойчивость к погодным условиям.
И сегодня 90 % российского рынка ПВХ-окон принадлежит немецким компаниям, большинство которых предлагают свой профиль, с запатентованным названием компании-производителя: Rehau и т.д. Логика проста - конкурентная борьба за клиента приводит к необходимости продвигать марку. Так в свое время произошло с компанией «Ксерокс» и «Джип» - названия, которых сегодня прочно ассоциируются с конкретной продукцией. И та же участь постигла окна-ПВХ. Даже простому человеку, не специалисту, очевидно, что «ПВХ-окна» лучше «деревянных». И каждый ищет в нем ту характеристику, которая решает его насущные проблемы: сквозняки или трассы за окном, ветер, холод. Самое распространенное требование - теплоустойчивость.
окна ПВХ
В России стеклопакеты становятся нормой с 90-х годов, когда новостройки начали остеклять удобными пластиковыми окнами, не нуждающимися в заклейке, покраске - выгодно и эффективно, не говоря уже о сроке эксплуатации. Суровая зима и изменчивый климат требуют от окон большой устойчивости к низким температурам. И наши деревянные окна справится с этим не в состоянии. Поэтому теплостойкость - одно из главных преимуществ оконных конструкций.
На современном отечественном оконном рынке выбор вариантов ПВХ-окон огромен. Стекла, стеклопакеты, профили, камеры, i-стекла, k-стекла - чем они отличаются? По каким параметрам выбирать? С этими вопросами мы обратились к эксперту, специалисту отрасли и, по совместительству, директору по продажам ПВХ-окон компании «Строй Мастер» Леонову Юрию Юрьевичу.
- Есть ли отличие между одно- двухкамерными стеклопакетами?
Москвичи предпочитают либо однокамерные, либо двухкамерные стеклопакеты в соотношении примерно 50 на 50. Стандартный однокамерный стеклопакет - это два стекла с воздушным пространством между ними. Двухкамерный - три стекла. Однокамерный стеклопакет уменьшает теплопотери на 30-40%, двухкамерный - на 40-50%. Для погодных условий средней полосы, с жесткими морозами, для жилых помещений двухкамерные стеклопакеты выглядят убедительней. Судите сами. Конденсат (точка росы) в однокамерных стеклопакетах возникает при температуре на улице -5 -7°С, а в двухкамерных при температуре - 18°С. К тому же, шумоизоляция двухкамерного стеклопакета существенно превышает этот же показатель однокамерного. Толщина стеклопакета варьируется от 24мм до 44мм. Если у вас в доме появятся окна с двухкамерным стеклопакетом толщиной в 32-44мм, вы сохраните в доме тепло лучше оконных конструкций со стеклопакетами стандартной толщины в 24мм.
- Для чего нужен газ между стеклами и нужен ли?
Чтобы окна не запотевали изнутри, между стеклами находится осушенный воздух, либо один из вариантов инертного газа: аргона или криптона. Именно из-за этой прослойки между стеклопакетами окна ПВХ обладают теплосберегающими свойствами. Инертный газ предотвращает появление влаги между окнами даже при температуре в - 100°C. Использование газа позволяет уменьшить толщину, количество стекол и даже вес стеклопакетов при сохранении тех же показателей теплосбережения. Однако аргон и криптон - недешевые газы. Если говорить не о свойствах, а о практике их применения, то выясняется ряд серьезных проблем. Дело в том, что определить, есть ли газ в стеклопакете или нет, практически невозможно. Ни криптон, ни аргон - не обладают ни цветом, ни запахом, определить их наличие можно только с помощью специальных приборов. Именно это обстоятельство стало причиной появления недобросовестных компаний, которые, обманывая покупателей, не всегда используют эти газы при производстве стеклопакетов.
- Одним из последних достижений в разработке ПВХ-окон стало появление на рынке оконных конструкций с i-стеклами и k-стеклами - мягкое и твердое покрытие. Какие свойства у этих окон?
Они обладают повышенными теплозащитными свойствами, благодаря использованию низкоэмиссионного покрытия. Даже однокамерный стеклопакет, в котором будет использовано k-стекло или i-стекло по своим свойствам в несколько раз превзойдет по теплосберегающим свойствам простой стеклопакет. Подробнее остановимся на каждом.
Первой ласточкой в выпуске энергосберегающих окон явилось производство k-стекла. Оно похоже на обычное недорогое прозрачное стекло, свободно пропускающее свет. К-вариант сохраняет тепло в помещении в 5-6 раз эффективней обычного стекла, что очень выгодно для загородных домов с собственной системой отопления. В квартирах с центральным отоплением использование к-стекла в двухкамерном стеклопакете излишне.
Исключительным по своим свойствам является i-стекло. Переводится как мягкое покрытие и подразумевает пленкообразующие материалы, созданные путем вакуумного распыления. Технология производства i-стекол нова и недостаточно разработана. Основным недостатком является ограниченный срок эксплуатации стекол всего 7-15 лет, после чего требуется их замена. С другой стороны, применение i-стекол имеет явные преимущества. Во-первых, 100% защиту от воздействия инфракрасного излучения. Этот вид низкоэмиссионного остекла превосходит теплоизоляционные свойства к-стекла в 1,5 раза и за счет более высоких теплосберегающих свойств позволяет ограничиться однокамерным стеклопакетом. I-стекло облегчает конструкцию окна в 1,5 раза. А чем проще конструкция, тем окна долговечнее и дешевле.
пластиковые окна в коттедж
Окна ПВХ стали доступны миру в 50-х годах прошлого века. И технологии не стоят на месте. Современные компании следят за изменениями и предлагают большой выбор стеклопакетов, способных решить проблему покупателя на лучших для него условиях. Многие Интернет представительства компаний не только предлагают ознакомиться с продукцией, получить скидку, но и даже самостоятельно посчитать цену будущего окна, как, например, здесь. Главное, это определиться с выбором окон и решить для себя, какая погода в Вашем доме будет этой зимой.
Автор: Мария Свободная
Каким быть окнам в теплом доме? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
