ОСОБЕННОСТИ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗАВОДА ASAHI TOSTEM
Про стеновые панели ЗАВОДА ASAHI TOSTEM, поставляемые компанией ООО "Монтаж Камня"
Прочность, долговечность и надежность
Воздухопроницаемость - стандартное свойство всех панелей в серии "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС.
Воздухопроницаемость облицовочных материалов, обеспечивая беспрепятственный выход влаги из стен и избыточной влаги из помещений, повышает долговечность зданий и комфортность проживания. |
Стабильность качества
Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС выдерживаются в автоклавах, обеспечивающих высокую точность размеров. Таким образом достигается и значительное повышение долговечности облицовки. |
Устойчивость к атмосферным явлениям (погодоустойчивость)
Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС имеют однослойную монолитную структуру, благодаря чему в значительной степени решается проблема расслоения в структуре облицовки в результате многократного замерзания и оттаивания капель воды, накапливающихся между слоями. |
Снижение энергопотребления (экономичность)
Благодаря низкой теплопроводимости панелей "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС великолепно сохраняет тепло - по теплоизоляционным свойствам в 10 раз превосходит строительный раствор. |
Тишина и покой (комфортность)
Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС обладают великолепными звукоизоляционными свойствами.
Звукоизоляция 18 мм слоя на частоте 500 Гц - 28 Дб.
Великолепные звукоизоляционные свойства обеспечивают комфортность.
Не впускать внешние шумы вовнутрь, не пропускать внутренние звуки наружу. Звукоизоляционные свойства - важный фактор, определяющий комфортность жилых пространств. Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС обладают великолепными звукоизоляционными свойствами. Звукоизоляция 12 мм слоя на частоте 500 Гц - 256,5 Дб.
Надежная противопожарная защита (огнеупорность)
Защищает драгоценное жилье от пожара, не испускает дыма и вредных газов. Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС - огнестойкий и огнеупорный строительный материал, утвержденный к применению Министерством национальных земель, коммуникаций и транспорта Японии.
В качестве внешней облицовки жилых строений повышает их пожарную безопасность.
По теплоизоляционным качествам в 10 раз превосходит бетон.
Один из критериев определяющих теплоизоляционные качества материала - его теплопроводимость. Чем ниже теплопроводимость материала, используемого для наружной отделки стен, тем хуже передается тепло, и тем выше теплоизоляционные качества, обеспечивающие защиту микроклимата в жилых пространствах от влияния внешних температур.
По сравнению с другими материалами для внешней отделки стен, панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС отличаются низкой теплопроводимостью, что обеспечивает их высокие теплоизоляционные качества, примерно в 10 раз превосходящие качества бетона.
Безопасность для организма (здоровье)
Строительный облицовочный материал без содержания асбеста: безопасность для здоровья как жильцов, так и строителей.
Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС изготавливаются на основе оригинальной технологии и не содержат в своем составе применяемый в качестве усиливающего структурную прочность волокна асбест, который считается вредным для организма веществом. |
Надежность и прочность при землетрясениях (сейсмическая устойчивость)
Уменьшение нагрузки на каркас здания - в два раза легче строительного раствора. Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС в два раза легче строительного раствора, имеющего аналогичную огнестойкость. Таким образом достигается уменьшение нагрузки на стойки и перекладины конструкции строения.
При землетрясении, вес материалов для внешней отделки становится дополнительной нагрузкой на стойки и перекладины. Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС примерно в два раза легче известковой облицовки, обладающей аналогичной огнестойкостью. Таким образом, достигается уменьшение нагрузки на стойки и перекладины конструкции строения.
Широко применяемый стандарт (доверие)
Знак стандарта JIS на продукции - свидетельство высоких эксплуатационных качеств. Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС изготавливаются в условиях строго контроля качества и экологического контроля (керамический сайдинг/JIS А 5422).
Стандарт JIS - высокие эксплуатационные качества
Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС - изделия стандарта JIS A 5422 (керамический сайдинг), производимые на заводе, получившим лицензию на нанесение маркировки JIS. Кроме того, завод в КАСИМА, - главный завод компании, - прошел стандартизацию по международному стандарту серий ISO9000 и ISO14000. Панели "AG WALL" производства АСАХИ ГЛАС изготавливаются в условиях строго контроля качества и экологического контроля.
Официальным дистрибьютером японских заводов " ASAHI TOSTEM", « KMEW», « NICHIHA» в Санкт-Петербурге является компания ООО "Монтаж Камня".
Вентилируемые фасады производства Японии - это почти вечный идеальный фасад. |
