Пенополиэтилен для изоляции воздуховодов.
Зачем нужна теплоизоляция воздуховодов?
Главной целью технических систем кондиционирования воздуха является достижение комфортной для человека температуры. Для этого необходимо выполнить следующие условия: воздух должен быть очищен, устранены запахи и токсичные вещества, воздух должен быть нагрет или охлажден, влажность воздуха должна быть повышена или понижена. Внутри здания не должно быть потерь энергии в системе распределения воздуха. Помимо снижения потерь энергии, важно, чтобы при температуре ниже точки росы на установках не образовывался конденсат. Для большего комфорта людей внутри здания посторонние звуки, возникающие внутри системы, также должны быть приглушены или поглощены. Почему предпочтение следует отдавать теплоизоляции с закрытыми порами? Когда для снижения теплообмена с холодными воздуховодами, температура которых ниже температуры окружающей среды, применяется теплоизоляция, она с двух сторон подвергается постоянному давлению водяного пара.
Разность парциального давления от края до края изоляционного материала можно вычислить, используя стандартные физические формулы, а затем полученные данные можно соотнести с количеством водяного пара внутри изоляционного материала. Поскольку водяной пар стремится проникнуть внутрь материала, он достигнет уровня, когда температура поверхности окажется ниже точки росы и начнется конденсация со всеми вытекающими последствиями. Самое лучшее сопротивление водяному пару оказывают материалы с закрытой ячеистой структурой, поскольку каждая ячейка этих материалов является эффективной теплоизоляционной системой.
И чем выше качество материала, тем больше теплоизоляционный эффект, и, соответственно, больше срок службы оборудования, меньше затрат на профилактический ремонт, и вообще меньше проблем у потребителя. При выборе изоляции для воздуховодов следует обращать внимание на то, что долговременная эффективность использования теплоизоляционных материалов, таких как, например, Порилекс НПЭ ЛФ «С» и Экофол «С» для предотвращения образования конденсата и сведения к минимуму теплопоглощения зависит от первоначальной теплопроводности и эффективности пароизоляции. Это важно, поскольку именно эффективная пароизоляция является гарантией минимизации поступления водяного пара внутрь изоляционного материала, вследствие чего происходит незначительное изменение показателя теплопроводности в течение длительного срока.
Нужна ли звукоизоляция воздуховодов?
Материалы, используемые для теплоизоляции воздуховодов, призваны выполнять еще одну очень важную эргономическую функцию. Они должны значительно снижать шумы, возникающие внутри воздуховодов (вследствие работы вентиляторов, турбулентности воздуха и т.д.) Наиболее критические частоты звука, возникающие в воздуховодах, в том числе и вызываемые работой вентиляторов, находятся в полосе частот от 125 до 1000 Гц. Максимальное снижение уровня звука полученное в пределах данной полосы частот, составило 26 дБ. Этот результат достигается при использовании изоляции Порилекс НПЭ ЛФ или Экофол, толщиной 10 мм, наклеенного на металлическую поверхность. Для сравнения можно добавить, что традиционные материалы достигают схожего результата при толщине вплоть до 25 мм, что значительно увеличивает физический объем заизолированного воздуховода.
Следует ли опасаться коррозии под изоляцией?
Как известно, одной из основных проблем установок кондиционирования воздуха, является образование конденсата. Это может привести к коррозии и серьезно повредить установку. И здесь дело не только в финансовых затратах, которых можно избежать. Непрерывное капание воды, образовавшейся в результате конденсации, может также мешать рабочим процессам. Для предотвращения конденсации на трубах и емкостях необходимо выбирать специальный изоляционный материал, правильно определяя требуемую минимальную толщину тепло-изоляционного слоя. В некоторых системах, заизолированных материалами с открытыми порами, встречается коррозия под изоляцией. Опыт прошлого позволяет утверждать, что если воздуховод был заизолирован материалом с открытыми порами (даже если он аккуратно смонтирован и покрыт металлической оболочкой), то нередко целостность поверхностного защитного слоя нарушается при механическом повреждении. В таком случае влага начинает проникать через теплоизоляционный материал и понемногу начинает разъедать металл и поверхность воздуховодов. Возникает т.н. коррозия под изоляцией. В этом кроется опасность и дополнительные финансовые затраты (на ремонт, замену, простои оборудования и т.д.).
Пенополиэтилены Порилекс НПЭ ЛФ «С» и Экофол «С», создают целостный барьер от проникновения водяных паров, вследствие чего являются более надежным вариантом по сравнению с материалами с открытыми порами. Поэтому закрытопористая структура пенополиэтилена - важнейший показатель, на который нужно обращать внимание при теплоизоляции металлических воздуховодов.
Материал подготовил Ксенофонтов Олег,
компания Теплострой.
Дата публикации 19.11.07
Пенополиэтилен для изоляции воздуховодов. © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
