Алюминиевые композитные панели - АЛЮКОБОНД (Аlucobond)
Алюкобонд (Аlucobond) - это алюминиевые композитные панели с пластиковой прослойкой из полиэтилена высокого давления, предназначенные для наружной облицовки строительных конструкций и фасадов зданий всех типов и назначения, а также для отделки внутреннего интерьера и изготовления рекламных объектов.
 Поверхности покрываются цветным полимерным покрытием различных цветов. Для удобства монтажа окрашенные поверхности покрываются специальной защитной пленкой, которая должна быть удалена непосредственно после монтажа на объекте. Благодаря своим техническим характеристикам, легкости и высокой стойкости к погодным условиям Алюкобонд достаточно быстро завоевал динамично развивающийся строительный рынок России.
Начиная с 2001 г., Москомархитектура выпустила ряд рекомендаций по проектированию и применению в строительстве и реконструкции зданий в г. Москве фасадных систем с вентилируемым воздушным зазором. Рекомендации разработаны для нескольких фасадных систем, в них приведены конструкции фасадной системы с чертежами узлов и деталей, изложены методики прочностных и теплотехнических расчетов с конкретными примерами расчетов, основные положения по производству работ и контролю качества.
Композитные панели АЛЮКОБОНД обладают целым рядом преимуществ:
  • Стандартный размер и цена панели:
Длина листа -2440мм (возможность до 6 м)
Ширина листа -1220мм (возможность до 1,6 м)
Толщина панели-4,0мм
Толщина листа алюминия-0,3мм ;0,4мм; 0,5мм
  • Стоимость
Оптовая закупка от 1 000 м. кв.
1 м. кв. - 0,3мм - 715-00 рублей
1 м. кв. - 0,4мм - 793-00 рублей
1 м. кв. -0,5мм - 980-00 рублей
Скидка от 5000 м кв. - 5%, от 10 000 м кв. -10%
  • Звукоизоляция. Благодаря своей многослойной структуре Алюкобонд способен значительно повысить (до 60%) звукоизоляционные качества любого материала, будь то кирпич, бетон или строительные блоки. Коэффициент звукопоглощения для панелей толщины 4 мм - 25dB
  • Повышенная сопротивляемость атмосферным явлениям. Обладая особыми техническими параметрами, Алюкобонд практически не подвержен воздействию влаги, холода, ветра, солнца и других погодных условий. Именно эти качества помогли ему в короткие сроки завоевать Россию с ее суровым континентальным климатом.
Возможность применения композитных алюминиевых панелей при температурах от + 80 до -60 градусов С.
  • Защита от агрессивных факторов окружающей среды. Благодаря специальному покрытию алюминиевые панели надежно защищены от воздействия кислотных и щелочных регентов, коррозии и абразивного износа.
  • Высокая сопротивляемость ударам и динамическим воздействиям. Вязкая структура смолы и особая обработка алюминиевых листов значительно снижают силу ударов и механических воздействий.
  • Износостойкость и долговечность. Высокое качество внешнего покрытия композитных панелей дает гарантию того, что даже спустя десятилетия Алюкобонд не потеряет своих свойств и сохранит привлекательный внешний вид.
  • Пожаростойкость. Благодаря специальному огнестойкому наполнителю Алюкобонд может с успехом использоваться на таких пожароопасных участках, как, например, АЗС.
Предел огнестойкости EI 30 по ГОСТ 30247.1
Группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 (слабо горючие по СНиП 21-01-97*)
Группа воспламеняемости В2 по ГОСТ 30402-96 ( умеренно воспламеняемые)
Группа по дымообразующей способности Д2 по ГОСТ 12.1.044-89 (с умеренной дымообразующей способностью)
Группа по показателю токсичности продуктов горения Т1 по ГОСТ 12.1.044-89 (мало опасные)
  • Гибкость и пластичность. Способность пластиковых панелей легко изменять свою форму делают его практически незаменимым для воплощения любых дизайнерских замыслов.
  • Легкость. Незначительный, по сравнению с другими облицовочными материалами, вес композитного материала позволяет существенно снизить нагрузку на несущие стены и крепежные элементы. Композитный материал очень легок, квадратный метр в зависимости от толщины материала весит от 3 до 8 кг. Соотношение жесткости и веса выгодно отличает его от конкурентов. При равной степени жесткости алюминиевый композит весит в 1,6 раза меньше, чем алюминиевый лист, в 3,4 раза легче, чем стальной лист, и в 2,1 раза легче, чем фиброцемент.
Сравнение толщины и веса при равной степени жесткости:
- Композитная алюминиевая панель 4 мм - 5,5 кг
- Алюминий 3,3 мм - 8,9 кг
- Сталь 2,4 мм - 18,7 кг
- Фиброцемент 5,8 мм - 11,7 кг
  • Устойчивость к загрязнениям. Зеркально- гладкая поверхность алюминиевых панелей и их незначительный коэффициент электростатичности не дают оседать на поверхности пыли и другим микрочастицам. При этом алюминиевые панели легко очищаются обыкновенной водой.
  • Эстетичность. Широкая палитра цветовых решений делает возможности архитекторов и дизайнеров практически безграничными, позволяя разрабатывать фасады зданий в любом стиле. Алюкобонд хорошо отражает солнечные лучи, что придает ему великолепный внешний вид. Именно поэтому навесные фасады из алюминиевых композитных панелей нравятся всем: владельцу здания своей практичностью, архитектору и дизайнеру богатством вариантов, простому прохожему современным видом, преображающим лица городов
  • Цветовая гамма: серебро, слоновая кость, шампанское, красный, белый, синий, желтый, зеленый, черный.
Если и существует материал, которому удалось органично соединить в себе функциональную практичность и эстетизм, то это, без сомнения, алюминиевые композитные панели - Алюкобонд (alucobond). Этот материал, совершивший в свое время революцию в облицовке фасадов, представляет собой «сэндвич» из двух алюминиевых листов, между которыми расположилась минеральная или пластиковая прослойка.
Выпускается Алюкобонд в виде сплошной непрерывной ленты, что делает возможным производство панелей любой длины. Обычно толщина одного листа колеблется в пределах от 2 до 6 мм, ширина не превышает 1600 мм, а длина - 6000 мм. Но по желанию заказчика могут быть изготовлены панели нестандартных размеров и любого цвета по каталогу RAL.
Алюминиевые композитные панели - АЛЮКОБОНД (Аlucobond) © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
