Трещины стен, осыпающаяся сырая штукатурка и необходимость постоянного ремонта фасада навсегда останутся в прошлом, если Вы облицуете дом теплосберегающими панелями системы "Полиалпан". Старые здания со "слабыми" фундаментами, которые не могут быть отделаны другими покрытиями из-за их большого веса, облицовываются панелями системы "Полиалпан" без каких-либо проблем.
Фасадные панели "Полиалпан" представляют собой многослойную конструкцию, состоящую из наружного металлического листа, слоя полиуретана для теплоизоляции и слоя зеркальной легированной алюминиевой фольги для отражения тепла и пароизоляции.
Металлический лист для наружной облицовки панели изготавливается методом лакированной горячей сушки из сплава алюминия, марганца и магния, имеет поверхность, отформованную под декоративную штукатурку, дерево, и т. п. Цвет лакокрасочного покрытия может быть выбран из двадцати возможных. Хроматизация, грунтовка и лакировка поверхности обеспечивают стойкость к ультрафиолетовым лучам и химическим загрязнителям. Теплоизоляционные свойства панелей обеспечиваются слоем пенополиуретана.
Водонепроницаемый межпанельный замок гарантирует герметичность. Панели "Полиалпан" не поражаются грибком и гнилью. Материал экологически чистый. По огнестойкости относится к группе трудносгораемых.
Металлическое покрытие панелей обеспечивает абсолютную влагозащиту. Особая конструкция бокового стыковочного шва делает попадание воды в промежуток между панелью и стеной практически невозможным.
Для обрамления углов, балконных выступов, оконных и дверных проемов применяются профили различной конфигурации. Для уплотнения швов на стыках используется стойкий силиконовый уплотнитель с нейтральной структурой.
Облицовочные панели "Полиалпан" устанавливаются на деревянную обрешетку, пропитанную антипиренами, в зданиях до 5 этажей, а выше - на металлическую. Пазогребневое соединение панелей между собой исключает проникновение влаги и возникновение "мостиков холода".
Основные преимущества применения панелей "Полиалпан": - высокие теплотехнические характеристики панелей - это способ избежать больших теплопотерь, а значит дополнительных затрат на приобретение дорогостоящего отопительного оборудования;
- быстрые сроки монтажа - по предварительно подготовленной обрешетке из металлических профилей или деревянных реек с пропиткой двое рабочих за одну смену способны облицевать до 100 м2 фасада;
- возможность монтажа круглый год монтаж не требует выполнения "мокрых" процессов;
- индивидуальность - большой выбор цветовой гаммы (по каталогу цветов RAL) и фактуры панелей придаст зданию неповторимый облик;
- экономичность - позволяет снизить расход материалов на строительство за счет уменьшения толщины стен и отказа от любых других отделочных работ. Большой срок службы панелей, стойкость лакокрасочного покрытия к солнечной радиации, автомобильным выхлопам и другим загрязнениям снижает затраты на ремонт фасада и гарантируют прекрасный внешний вид на многие десятилетия.
Технические характеристики
Сопротивление теплопередаче, м2оС/Вт |
1,55 |
Толщина листа наружной облицовки, мм |
0,5 |
Толщина слоя утеплителя (пенополиуретана), мм |
25,50 |
Ширина панелей, мм |
420, 500 |
Длина панелей, м до |
12 |
Вес панели, кг/м2 |
3,7 |
По материалам справочника
"Строительные материалы. Где их можно приобрести"
