Металлические конструкции при пожаре очень быстро нагреваются и уже через 15-40 минут после начала пожара могут снизить свои расчетные прочностные характеристики вплоть до разрушения. Фактический предел огнестойкости стальных конструкций низкий, поэтому, создаваемые на поверхности конструкций теплоизолирующие экраны, выдерживающие высокие температуры и непосредственное действие огня, замедляют нагревание металла и позволяют сохранять конструкции свои функции при пожаре в течение заданного периода времени.
Компания PAROC, в качестве огнезащитного покрытия металлоконструкций, рекомендует применение жестких негорючих минераловатных плит серии PAROC FPS. На их основе компанией была также разработана специальная система огнезащиты металлоконструкций. Она устойчива к воздействию воды и не абсорбирует влагу из окружающего воздуха. Требуемый для данного стального элемента класс огнестойкости устанавливается посредством соответствующего подбора толщины плит PAROC FPS в зависимости от коэффициента массивности сечения предохраняемого элемента, а также от критической температуры стали.
Основные преимущества системы огнезащиты
PAROC FPS-17:
1. Обеспечивает достижение защищаемых элементов и металлоконструкций необходимого предела огнестойкости, вплоть до R 240 (4 часа). Подтверждено Отчетом № 6231 об испытаниях на пожарную опасность Испытательного Центра ФГУ ВНИИПО МЧС России
2. Соответствует 1-й группе огнезащитной эффективности согласно п. 6.5.3. НПБ 236-97. Подтверждено сертификатом Пожарной Безопасности № ССПБ.FI.УП001.В05147 выданным ФГУ ВНИИПО МЧС России
3. Преимущества комбинированной огнезащиты, при которой дополнительная функция плит - уменьшение тепловых потерь или нежелательного нагрева при нормальной эксплуатации конструкций
4. Отсутствие зависимости от состояния ранее нанесенных лакокрасочных покрытий. Не требует очистки поверхности защищаемых конструкций от ранее нанесенных лакокрасочных покрытий
5. Отсутствие коррозии защищаемой конструкции, вследствие высокого уровня паропроницаемости минераловатных огнезащитных плит PAROC FPS-17
6. Низкий вес минераловатных плит минимизирует нагрузки на защищаемую конструкцию, что позволяет их не учитывать при статических расчетах
7. Минераловатные плиты химически нейтральны к контактируемым металлическим поверхностям и применяемым в системе составам
8. Широкий диапазон температурно-влажностных условий эксплуатации системы
9. Продолжительный срок эксплуатации системы (до 50 лет) при минимальном ее обслуживании
10. Соответствие высоким эстетическим требованиям к внешнему виду огнезащиты. Возможность нанесения внешних декоративных покрытий на поверхность плит
11. Система экологически безопасна для окружающей среды. Минераловатные плиты PAROC имеют наивысшую оценку по уровню загрязнений окружающего воздуха M1
