Системы снеготаяния
Системы снеготаяния
Системы снеготаяния можно разнести на два подвида:
Система снеготаяния кровли и система снеготаяния для открытых площадей.
Различие между этими системами снеготаяния в общей сути незначительные, так как, в них применяются кабели разной мощности и оплетки, терморегуляторы отличаются, только программой управления и т.д. Основная задача от этого не меняется.
Для чего нужна система снеготаяния?
Исключает образование снега и наледи, крыша без сосулек;
Повышает срок службы крыши, дороги, подъездных путей и т.д.;
Быстро убирает снег и лед с поверхности, на которой установлена;
Делает ненужной ручную очистку кровли, дороги;
Дает возможность без проблем открывать двери и ворота в любую погоду;
Это безопасность Вас и ваших близких от падения сосулек и т.д.
Итак, мотивация установки системы снеготаяния понятны, как понятна и ее первостепенная задача. Остается вопрос выбора нагревательного кабеля, который будет использоваться в системе снеготаяния. Технические вопросы, вроде мощности кабеля, оставим специалистам, которые будут рассчитывать вашу систему снеготаяния. Кстати, обратившись в нашу компанию, вы получаете расчет системы снеготаяния бесплатно!
Кратко рассмотрим виды нагревательного кабеля, рекомендуемого для установки специалистами нашей компании.
Классифицировать нагревательные кабели мы будем по принципу тепловыделения.
Резистивные кабели
В этих кабелях тепло выделяется нагревательной жилой, окруженной изоляцией, экранами и защитными оболочками. Они запитываются с двух или с одного конца (двухжильные кабели).
Преимущества:
Простота конструкции, высокая технологичность и достаточно низкая стоимость. Монтаж нагревательных секций на объекте занимает мало времени и не сложен. Плоское сечение двухжильных кабелей и лент обеспечивает хороший тепловой контакт с обогреваемой поверхностью. Они позволяют обогревать трубопроводы длиной до нескольких километров при питании с одного конца.
Недостатки:
Необходимость использования секций строго заданной длины. Кабели зачастую требуют для питания высоковольтного оборудования и соблюдения связанных с этим мер безопасности.
Основные области использования:
Теплые полы, дороги, тротуары, стадионы, спортивные площадки, кровля, трубопроводы, резервуары, технологическое оборудование, холодильные камеры, теплицы, сельскохозяйственные помещения.
Применяются в системах снеготаяния Энгл-1, Энгл-2, Теплодор.
Саморегулирующиеся кабели
Тепло выделяется в полупроводящей пластмассе, заполняющей пространство между двумя токопроводящими жилами. При повышении температуры сопротивление пластмассы возрастает и тепловыделение падает, благодаря чему создается эффект саморегулирования. Конструкция окружена электроизолирующими и защитными оболочками и экранами. Запитываются с одного конца.
Преимущества:
Возможность использования произвольными (от 20 см) длинами, отрезаемыми «по месту». В ряде случаев не требуют использования регулирующей аппаратуры. Не перегреваются и не перегорают даже при самопересечении, т.к. каждый участок кабеля сам приспосабливается к окружающим условиям теплоотдачи. Незаменимы при использовании в антиобледенительных системах, т.к. повышают тепловыделение в снегу и талой воде в 1,5–2 раза.
Недостатки:
Стартовый ток при низкой окружающей температуре существенно (в полтора–два раза) превышает номинальный рабочий ток системы обогрева, что необходимо учитывать при расчете питающей сети и защитных устройств. Практическая невозможность обеспечить форсированный обогрев, например, для быстрого нагрева помещения.
Трубопроводы, кровли. Перспективны для применения в теплых полах при снижении цены в серийном производстве. Единственный тип кабеля, пригодный для обогрева пола в помещениях с взрывоопасными условиями.
Применяются в системах снеготаяния Теплоскат.
Электротехническая компания «Фаза»
Системы снеготаяния © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
