Как правильно выбрать ламинат?
При ремонте у Вас возник нелегкий вопрос – какое напольное покрытие выбрать? Одним из самых популярных покрытий в последнее время стал ламинат. Он прост в установке, для него не нужно специально подготавливать пол, не нужно скреплять ламинат с черновым полом, достаточно соединить детали между собой. И при переезде его можно будет даже разобрать.
Нет необходимости шлифовать пол или покрывать лаком. Уход за ним предельно прост. Его достаточно просто пылесосить. Кстати, полы из ламината защищены от пыли по своей природе, так что Вам не придется делать это часто. Еще одно несомненное достоинство такого покрытия – прочность. Такому полу не страшен бег на каблуках, передвинутый диван или упавший окурок.
Итак, Вы окончательно определились, что пол будете покрывать именно ламинатом.
Но как его правильно выбрать?
Прежде всего, ламинат необходимо выбирать исходя из того, в каком помещении Вы планируете застелить им пол. Чем активнее будет нагружено напольное покрытие, тем более прочным нужно его выбирать. Разделение по прочности происходит по классам. Чем выше класс, тем более устойчив ламинат к истиранию.
Выделяют два основных вида ламината: коммерческий и бытовой.
  • Коммерческий ламинат применяют в офисных и торговых помещениях. Для офисных помещений, где подразумевается повышенная нагрузка, рекомендуется 33 класс ламинированных покрытий (класс истираемости АС5), для коммерческих помещений со средней нагрузкой подойдут ламинированные полы 32 класса (АС4).
  • Бытовой ламинат – это ламинат, предназначенный специально для жилых помещений и для коммерческих помещений с низкой нагрузкой. Это ламинированное покрытие 31 класса (АС3).
Итак, для коммерческих помещений мы рекомендуем использовать ламинированное покрытие 32 и 33 класса, для жилых помещений – 31 и 32 класса. При соблюдении рекомендаций по уходу за ламинатом, такой пол прослужит у вас от 6 до 10 лет, а при бережном обращении и до 15 лет.
Еще одним важным критерием является влагостойкость ламината. Стыки и соединения очень чувствительны к воде и при попадании туда влаги ламинат намокает, деформируется и приходит в негодность. На этот случай фирмы производители выпускают водостойкий ламинат. Это достигается пропиткой мест соединения водоотталкивающими составами, использованием пластиковой основы. Также решением по повышению водостойкости является склеивание стыков планок специальным водоотталкивающим клеем.
Если Вы хотите, чтобы ламинат при ходьбе не стучал о бетонное основание, то Вам необходимо приобрести покрытие с полиэтиленовой подложкой. Она сделает ламинат практически бесшумным и придаст дополнительную теплоизоляцию.
Еще одно отличие ламината – это способ крепления панелей между собой (замковое соединение). Ламинат может быть клеевой, и бесклеевой. Если сравнивать эти два соединения между собой, то бесспорно бесклеевой ламинат является более современным, качественным и надежным. Планки просто защелкиваются между собой благодаря замковому соединению. Преимущества бесклеевой сборки очевидны – экономия времени при укладке, не требует профессиональных инструментов и навыков, возможность демонтажа и повторной укладки в другом месте, и самое важное преимущество – идеальные стыки (без следов клея).
Вот, пожалуй, основные критерии, на которые стоит обращать внимание при выборе ламината. Желаем Вам успехов в ремонте!
Холдинг "Торговая площадь
Как правильно выбрать ламинат? © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
