Как работать с мраморными штукатурками
Мраморные штукатурки – это композиционное декоративное покрытие для наружных и внутренних работ на основе акриловых сополимеров в водной эмульсии и окрашенной гранитно-мраморной крошки. Покрытие является финишным декоративным решением отделки.
На сегодняшний день эту продукцию на рынке предлагают несколько производителей. И, не смотря на это, материал по-прежнему называют коротким ёмким словом Байрамикс, которое стало именем нарицательным для всех мраморных штукатурок.
Сейчас мы не будем переубеждать Вас в том, что Bayramix сегодня - это не только мраморные штукатурки. Но поговорим о том, как правильно работать с этим материалом.
Область применения
Эта экологически чистая моющаяся декоративная штукатурка идеально подходит для отделки фасадов: зданий, коттеджей, заборов и т. д.; а также внутренних помещений - помещения административного и общественного назначения: коридоры, лестничные клетки, холлы, и, конечно, бытовые помещения: кухни, гостиные, туалетные комнаты и лоджии.
Наносится практически на любую подготовленную поверхность: Стены из железобетонных панелей, стены из легких и ячеистых бетонов, оштукатуренные поверхности, гипсокартон, стены отделанные ДСП, ДВП, фанерой, деревянными панелями, стены покрытые старой (хорошо сохранившейся) эмалью, водоэмульсионной или акриловой краской.
Достоинства материала
Высокая механическая прочность и долговечность.
Высокая технологичность материала в сравнении с другими аналогами (адгезия материала, затирка, меньшие потери при нанесении, хорошая затираемость из-за калибровки зерен).
Богатое многообразие цветовых и объемных структурных решений. Возможность выполнения постепенного перехода одного цвета в другой при использовании цветовой палитры каталогов Байрамикс.
Паропроницаемость.
Морозостойкость и экологическая чистота.
Возможность производства финишной, отделки, не требующей тщательной подготовки поверхности.
Относится к группе трудногорючих материалов.
Высокая степень щелочестойкости материала.
Светостойкость материала от действия ультрафиолетового излучения.
Стойкость к обработке 10% растворами хлорамина (применяется в медицинских учереждениях для периодической санобработки).
Подготовка поверхности
Байрамикс наносится на предварительно загрунтованную укрывающим грунтом Астар универсальный поверхность, которая должна быть:
  • сухой (влажность стен не более 10%),
  • прочной, чистой от посторонних загрязнений, ровной,
  • не осыпающейся,
  • без дефектов стеновой поверхности (трещины, сколы, следы плесени или грибка пятна химического происхождения , следы протечек и т.д.)
  • однородной по составу исходного стенового материала
Металлические поверхности необходимо очистить от следов металлической коррозии и покрыть алкидными или эпоксидными составами соответствующего цветового тона.
При подготовке поверхностей, покрытых «старыми» красками неизвестного химического состава, применение шпатлевочного материала с наличием олифы, обработки зоны нанесения раствором медного купороса, необходимо, во избежании цветного проступания, покрыть поверхность изолянтом – алкидыми составами (ПФ – 115).
В целях исключения проступания на поверхности нанесенного Байрамикса зон доработок поверхности (заделка штрабовки электропроводки, заделка дефекта поверхности, заделка труб или инженерных коммуникаций, доработанные стыки гипсокартонных листов и т.д.) поверхность стены рекомендуется довести до состояния однородной поверхности путем обработки поверхности шпаклеванием или изолянтом - алкидные составы (ПФ-115). Например: Ветонит КР, Ротбант, Финишная или универсальная шпатлёвка Bayramix.
Нанесение грунтовки Астар (универсальной) перед отделкой Байрамиксом является необходимым и обязательным технологическим процессом. Поверхность после грунтовки Астар (универсальной) должна быть однотонной по цвету без непрокрасов и хорошо высушеной. Сушка грунта Астар универсальный при температуре около 20о C и относительной влажности воздуха 60-70% не менее 24 часов.
Грунт Астар универсальный рекомендуется подколеровать водным колером под цвет выбранного финишного слоя (если последний имеет конкретно выраженное цветовое решение).
Ограничения
Максимальная влажность поверхности 10%.
Минимальная температура поверхности +5C.
Максимальная температура поверхности +30C.
Не производить нанесение в дождливую и жаркую погоду под воздействием прямых солнечных лучей.
Рекомендуемый комплект инструмента и оснастки
Терка металлическая из нержавеющей стали.
Мастерок металлический.
Ванночка ёмкостью, рассчитанной на размешивание 25 кг материала.
Кисть плоская с длинной ручкой.
Перчатки защитные хлопчатобумажные.
Электродрель (перфоратор) с металлической мешалкой.
Удлинитель электрический.
Софит электрический с треногой.
Малярная лента (бумажная).
Стремянка.
Специальная терка металлическая узкая (для возможности работы в труднодоступных местах).
Рулетка мерительная (3 м, 5 м)
Пленка полиэтиленовая.
Приготовление раствора
Содержимое ведра переложить в ванночку, добавить ориентировочно 1-1,5 литра воды (процесс обязательный) на 25 кг материала и тщательно перемешать миксером (не менее 15 мин., на низких оборотах) до получения однородной по всему объёму массы густой сметаны. Тщательное перемешивание производить периодически до полного использования материала в ванночке (следить за чистотой воды).
Держать ведра закрытыми и открывать в целях эксплуатации.
Любые добавки к материалу запрещены.
Нанесение материала
Нанесение материала производить после завершения всех строительно-монтажных и пылеобразующих работ, а также определения четких конструктивных границ отделки (граница верха отделки, граница низа отделки, граница по ширине отделки) при достаточном освещении (дневном, электрическом). Освещение должно быть максимально приближено к штатному освещению помещения.
Следить за тем, чтобы в процессе нанесения материала, были отключены нагревательные элементы, вмонтированные в стеновую поверхность (последние можно включить после окончательного высыхания материала).
Нанесение материала требует от исполнителя определенных профессиональных навыков - это умение:
  • грамотно составить схему подготовки поверхности,
  • грамотно подготовить поверхность под нанесение материала.
  • грамотно разметить поверхность под нанесение материала малярными лентами (отделку поверхности производить от угла до угла, площадь покрытия выбирать исходя из возможности нанесения материала в пределах одной рабочей смены).
  • нанесение материала равномерно с минимальной толщиной покрытия, без непрокрасов, выполнения затирки материала в период его жизнеспособности без видимых следов от инструмента и с обеспечением однородной структуры зерен (эффект затирки «зерно к зерну»).
Нанесение материала на поверхность производить стальной теркой из нержавеющей стали снизу вверх, накладывая на рабочую поверхность терки необходимое количество материала с помощью металлического мастерка.
В процессе отделки рабочую поверхность рабочего инструмента (металлической терки) необходимо постоянно очищать от налипшей крошки в чистой воде.
Материал наносить равномерным слоем на поверхность с минимально возможной толщиной (1,5-2 крошки в независимости от фракции крошки), не допуская непрокрасов поверхности.
Расход готового материала составляет 3,5-4,0 кг/м.кв. для крупного минерала, 2,8-3,2 кг/м.кв. для среднего минерала и 1,8-2,0 кг/м.кв. для минерала сатина.
Затирку (приглаживание/корректировку) материала производить не позднее 15-30 минут после её нанесения на поверхность, в зависимости от влажности воздуха, чистой влажной металлической теркой из нержавеющей стали без излишних!!! усилий.
Обеспечить температурный режим не ниже +5°С в течение полной полимеризации материала (от 24 до 48 часов).
Особые указания
Возможные дефекты покрытия:
Одним из наиболее распространенных замечаний по отделке материала является появление цветовых пятен того же цветового ряда, что и цвет материала Байрамикс разной насыщенности. Причиной этого является неравномерное нанесение материала по толщине слоя, что говорит о недостаточной квалификации исполнителя. Пятна устраняются повторным нанесением материала на всю поверхность (стену) после окончательного высыхания 1-го слоя.
Появление пятен желтого цвета на поверхности материала – следствие негативного воздействия составляющих компонентов основания стены в период полимеризации материала.
При подготовке фасадов под отделку Байрамикс тщательно следить за правильностью выбора подготовительных материалов (штукатурные, шпаклёвочные и иные составы должны удовлетворять требованиям, предъявляемым к фасадам).
Перед началом работ по отделке фасадов проверить надежность ливневых и водоотводящих инженерных систем фасада. Если в результате технического осмотра фасада будут обнаружены технические неисправности или отсутствие таковых систем, то их необходимо в обязательном порядке устранить.
Отделка фасада Байрамиксом с неисправностями ливневых систем не допустима.
Нанесение материала Байрамикс в один слой считается идеальным.
Теперь, зная все тонкости работы с мраморными штукатурками - мы уверены - вы останитесь довольны результатами своей работы и на протяжении многих лет будете получать удоволствие от правильно сделанного выбора.
Байрамикс
Как работать с мраморными штукатурками © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
