Физико-технические характеристики бетона - способы их измерения и применения
Для грамотного определения необходимой в строительстве марки бетона необходимо иметь представление о его физико-технических свойствах и способах их определения. К основным физико-техническим характеристикам строительного бетона обычно относят: плотность, морозостойкость, теплопроводность, жесткость смеси (техническую вязкость) и, для тяжелых бетонов, содержание связанной воды. При этом ведущей характеристикой остается прочность при сжатии и растяжении (временное сопротивление на сжатие, осевое растяжение, растяжение при изгибе), определяющая марку бетона.
Марка по прочности присваивается бетону испытательным методом, а точнее испытанием куба бетона со стороной 100 и 200 мм, и высчитывается по следующей формуле:
R28 = aRц (Ц/В-б),
если R28 — прочность бетона нормального твердения, изготовленного 28 суток назад; Rц — прочность цемента, входящего в состав бетона; Ц/В — цементно-водное соотношение; а и б — коэффициенты, определяемые видом используемого цемента и заполнителей (как правило, 0,4-0,5 и 0,45-0,50 соответственно).
Отметим, что выдержка 28 суток применяется лишь при установлении марки прочности бетона, применяемого при строительстве промышленных и гражданских зданий. Для определения марки бетона, изготавливаемого бетонным заводом для строительства гидротехнических массивных сооружений, уже берется бетон большей выдержки - 180 суток. Сроки выдержки определяются российским ГОСТ стандартом.
Любой специалист, работающий с бетонным оборудованием, скажет, что непременным условием при проектировании состава состава бетона является сохранение заданной подвижности бетонной смеси. Избыточная подвижность может привести к перерасходу цемента, недостаточная подвижность может затруднить укладку. Подвижность измеряется путем определения в см размера осадки усеченного бетонного конуса стандартных размеров: высота — 30 см, диаметр нижнего основания — 20 см, верхнего — 10 см.
Чрезвычайно важна и жесткость (техническая вязкость) бетона. Она может быть установлена двумя способами: при помощи вискозиметра (технического прибора для измерения вязкости различных сред) или по упрощенной методике профессора Б.Г. Скрамтаева. Выражается жесткость временем в секундах, необходимым на преобразование бетонного конуса в цилиндр или призму.
Необходимость определения остальных физико-технических характеристик зависит от типа сооружения, в строительстве которого будет применяться бетон. Например, для гидротехнических сооружений необходим морозостойкий бетон. Потому образцы попеременно испытывают на замораживание и оттаивание в воде (от 50 до 500 циклов испытания). Сооружения, находящиеся под воздействием большого напора воды, - требования водонепроницаемости; сооружения, испытывающие воздействие агрессивных жидкостей (например, морской воды) и газов, - требования коррозионной стойкости и т.д.
В современном строительстве все виды исследований физико-технических характеристик бетонных смесей осуществляются при помощи новейшего лабораторного оборудования. Конечно, оборудование должно быть надежным, от производителя, чье качество продукции не оставляет сомнений. Специалисты рекомендуют компанию «ЭЛКОН» - ведущую компанию в области производства и продажи бетонных заводов всех модификаций (стационарные, мобильные бетонные заводы, бетонные мини заводы), а также других видов бетонного оборудования (бетонно растворные узлы — рбу, бетоносмесительные установки и др). Компанией разработан широкий спектр лабораторного оборудования, включающий в себя:
  • Автоматический лопастной смеситель АЛС-5
  • Баня комб. лаб. БКЛ — М (1,5 л, на 1 емкость)
  • Бачок БК-12 для пропар. цементных образцов
  • Бетоносмеситель БСМ — 50
  • Ванна ВГЗ с гидрозатвором для хранения цементных образцов
  • Вискозиметр ВБ-1У типа КП-134
  • Влагометр строительных материалов ВСМ и т.д.
Подробнее о лабораторном оборудовании ELKON можно узнать здесь www.elkon.ru
Автор: Горис Алена
