Металлоконструкции
Что только не применяли в строительстве зданий различного назначения строительные компании, пытаясь найти оптимальный конструкторский материал. Некогда популярные строительные материалы и варианты инженерных решений начали отходить в прошлое, уступая место металлоконструкциям.
Металлоконструкции, как можно понять из названия, состоят из металла. Как правило, это балки, швеллеры, профильные трубы и листовой металлопрокат используемый для обшивки металлоконструкции. Конструкции зданий на основе металлического каркаса являются достаточно прочными и надежными. Разумеется, они не могут применяться повсеместно, но есть сферы деятельности, в которых без них уже не обойтись. Так, например различного рода склады, ангары, павильоны, в большинстве случаев строятся на основе металлоконструкций. Что позволяет значительно сократить расходы и сроки возведения нужного здания.
Существуют различные марки стали, что влияет на прочность всей конструкции. Строительные фермы являются разновидностью металлоконструкций и изготавливаются из сортового металлопроката.
Металлические фермы бывают разных форм и применяются в конкретных случаях. Так бывают фермы висячих форм. Они используются в однопролетных домах, но их ширина в таком случае не должна превышать шести метров. Таким образом, фермы металлоконструкции будут опираться лишь на стены здания, и не будут иметь промежуточных опор. По сути, фермы являются стропильными конструкциями. Стропила помимо соединения друг с другом врубаются в стены или затяжки (угол должен быть менее девяноста градусов). Такие фермы имеют две стропильные ноги, ригель и затяжку. Очень многие силы создают давление на стропила (ветер, осадки, кровля и сами же стропила).
Чтобы стропила не раздвинулись под действием этих сил, и существует затяжка, которая должна быть подвержена растяжению. При таком раскладе событий используют ригель, работающий на сжатие. Также используются хомуты, скобы, болты для более прочного крепления.
Стропильные фермы металлоконструкции используются в двухпролетных домах, в которых есть средняя несущая стена. Благодаря этой внутренней стене, на неё может опираться ферма внутренней частью. Концы фермы будут опираться на наружные стены. Но есть и фермы с обособленной конструкцией. В таких фермах нет затяжек, вместо них используются междуэтажные перекрытия. К такому варианту прибегают в мансардах, когда основой для пола выступает нижний слой.
Поскольку фермы металлоконструкций изготавливаются из металла, то используют в основном металл обработанный горячим оцинкованием. Это надежнее и проще, чем покрывать металл антикоррозийным слоем по месту.
Подготовлено Группа Стандарт-Металл
Металлоконструкции
