РАЗНОВИДНОСТИ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ
В привычном понимании штукатурка - это некая серая смесь из цемента и песка, которой выравнивают не очень ровные стены, заделывают щели, стыки и т. п., чтобы потом покрасить, оклеить обоями или облицевать керамической плиткой. Работать с ней довольно легко, какихлибо сверхнавыков не требуется. Но стоит лишь добавить в эту серую смесь, допустим, краситель, и штукатурка превращается в декоративный материал, который требует руки профессионала и опыта. Спросите - почему? Потому что она предназначена не для облицовки плиткой, а для создания неповторимых по красоте поверхностей.
Именно для этой цели была придумана специальная штукатурка, получившая название декоративной. Кстати сказать, известна она уже многие века, и даже способ нанесения ее свидетельствует о древности происхождения - я имею в виду, что наносится декоративная штукатурка, как правило, вручную. Но об этом после.
Традиционно декоративную штукатурку делят на несколько видов: структурная (создаются борозды), фактурная (придумывается фактура), минеральная (наполнитель - мраморная либо гранитная крошка) и венецианская. Кроме этого в качестве декоративных покрытий используются разнообразные краски, те, что не продаются в больших строительных супермаркетах, - известковые мозаичные, капсульные и т. п. Для многих из них термина еще не придумано.
Структурные штукатурки (к ним относятся так называемые «короеды», поверхность которых напоминает кору дерева и «однородно-шероховатые штукатурки», так называемая «шубка») - это готовые к применению неоднородные зернистые покрытия на основе кварцевых гранул. Структурное зерно может быть разного размера, от 0,7 до 3 мм. В зависимости от величины зерна и способа нанесения материала (валик, шпатель, распылитель) можно создавать разный рисунок (структуру). Мелкозернистая штукатурка выглядит на стене почти ровной, а штукатурка с гранулами натурального камня образует красивый рисунок в виде поперечных или круглых бороздок.
Минеральные штукатурки содержат гранитную, мраморную крошку, окрашенный кварц или керамизированный (обожженный) кварц. Наносят их специальной кельмой или компрессором.
Фактурные штукатурки - современный и модный материал. По сравнению со структурными и минеральными штукатурками он известен у нас не так хорошо. В сыром виде не обладает никакими эстетическими достоинствами - белая масса, похожая на тесто, которая либо колеруется, либо покрывается после нанесения краской. Основное достоинство этого материала - пластичность, что позволяет создавать различные эффекты - например, панно, барельефы и т. п.
Венецианская штукатурка - материал, известный в нашей стране давно, в эпоху строительства помпезных дворцов на манер западно-европейских его активно использовали. С помощью такой штукатурки можно имитировать отделку ценными породами камня: мрамором, малахитом и прочими. При этом ни визуально, ни на ощупь отличить подделку невозможно. Благодаря сложной технологии нанесения в несколько слоев (минимум четыре), затирке получаются уникальные рисунки «под камень» - объемные, многомерные, реалистичные.
А работать кто будет
На самом деле названия и описания структуры и составляющих частей декоративных штукатурок даже профессионалу скажут мало, по крайней мере, недостаточно, чтобы выбрать тот или иной материал. Его нужно потрогать, пощупать, попробовать на поверхности, представить, как он будет смотреться в интерьере. Именно поэтому декоративную штукатурку не увидишь в магазине, на рынке, ее продажей занимаются и попутно ведут просветительскую деятельность специальные компании. «Чаще всего, - объяснили мне в фирме «Инстройсервис», специализирующейся на производстве работ по оформлению интерьера декоративными штукатурками, - мы сотрудничаем с дизайнерами, которые вместе с заказчиками выбирают понравившийся материал, когда уже есть дизайн-проект помещения. Присутствие дизайнера желательно, ведь зачастую только он сам может определить, как та или иная декоративная штукатурка впишется в спроектированный им интерьер, решить, где и как ее можно использовать».
На нашем рынке присутствует несколько производителей декоративной штукатурки, в основном это итальянские и немецкие компании. «Кардинального отличия между ними нет, - сообщили мне в фирме «Реком». - У каждого производителя есть свои ноу-хау, свои специальные добавки. Важно, насколько удобно с материалом работать и какие возможности он дает. К примеру, в штукатурку Elastrong итальянской OIKOS добавлен специальный эластомер, который позволяет ей растягиваться на 50%, то есть, скажем, при усадке дома, когда образуются микротрещины, на этой штукатурке они заметны не будут».
По мнению специалистов фирмы «Инстройсервис», действительно, об отличиях говорить очень трудно, материал обычно выбирают на различных выставках, где производитель демонстрирует образцы продукции, возможности работы с этим материалом. При выборе имеет значение, как материал выглядит на поверхности, каких эффектов удается достичь.
Огромную роль, как мне пояснили в фирмах, специализирующихся на продаже декоративных материалов, играет то, кто будет выполнять работы. Как правило, продавцы предлагают своих мастеров, которые хорошо знают материал и умеют с ним профессионально работать. «Есть мастера, а есть художники, - сказали в «Инстройсервисе». - Мастер - это профессионал, который качественно выполнит работу по утвержденному заказчиком образцу. Художник, как правило, может предложить что-то абсолютно новое, оригинальное, сотворить из материала уникальную, неповторимую вещь. При этом цена за такую работу будет соответствующая.
Естественно, проще, когда отделкой занимается мастер, это дешевле и быстрее, к тому же можно получить гарантии на работу и материалы. Впрочем, наши мастера обладают и художественным вкусом, и творческой фантазией, и сами придумывают варианты отделки». Сергей Паль, дизайнер, который любит сам экспериментировать с новыми материалами, согласен: «Конечно, есть отличия. Вот, к примеру, колеровка. Иногда очень трудно подобрать цвет. Мастер, работавший со мной, говорил, что колеровать не будет - глаз не видит, а художник сделает как надо либо предложит какой-либо свой вариант, который идеально впишется в интерьер.
Можно сказать, что глаза у нас, вроде бы устроенные одинаково, видят поразному. Конечно же, сказывается и специальное художественное образование, полученное в «Мухе» или Академии художеств». «В принципе, колеровать можно и самостоятельно, - пояснили в «Рекоме», - но можно использовать и колеровочную карту, которую предоставляет производитель. У нас есть специальная машина, настроенная как раз на продукцию компании OIKOS».
Ручная работа, соответственно, довольно дорогая. Как правило, в половину стоимости готового продукта оценивается труд мастера. Но в зависимости от сложности, уникальности покрытия соотношение может меняться как в ту, так и в другую сторону. А в среднем речь идет о суммах от 30 евро за кв. м.
Необычные краски
Конечно, декоративные материалы - это не только штукатурка. Хочется сказать несколько слов о материале, казалось, хорошо известном, но на самом деле о декоративных его свойствах не догадываются даже многие дизайнеры, если они никогда с ним не работали. Я говорю о краске - не о той, правда, что продается в магазине, не о той, что «кисточкой туда-сюда», а о материале, требующем профессионального подхода. При этом можно получать различный декоративный результат, используя различные способы нанесения (к примеру, такие: спуньято, тампонато, леньято, гоччиолато, алонато, пеннелато, спатолато и нуволато).
Удобоваримого названия им еще не придумали. Вот, к примеру, краска с капсулами - что бы это значило? Она представляет собой эмульсию, содержащую латексные капсулы с краской. После нанесения и легкого подсыхания покрытия (5-10 минут) капсулы вскрываются растирающими движениями шпателя, что позволяет, к примеру, достичь эффекта старых стен. Краски с перламутром «играют» при попадании на них света, многоцветные краски переливаются различными цветами в зависимости от освещения. О красках с наполнителем - мраморная крошка, целлюлоза и т. п. - хочется сказать много, но - как? Как описать бархатистую на ощупь краску PallaS или Multistar с цветными частичками, создающими эффект маленьких камешков, застывших в стене?
Хотелось бы еще раз отметить, что речь идет о тех материалах, что принадлежат к категории элитных, дорогих. Они предназначены для интерьеров, которые создаются профессиональными дизайнерами, а не для самостоятельных экспериментов. Но красота, как это ни банально звучит, стоит денег и времени.
Жилая среда
РАЗНОВИДНОСТИ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
