Наполнители сэндвич-панелей
Сэндвич-панели - материал, который пользуется большой популярностью на современном строительном рынке. Он привлекателен своей универсальностью, характеристиками, ценой и внешним видом. Свойства сэндвич-панелей во многом обусловлены видом наполнителя, использующегося при их изготовлении. Как правило, это может быть минеральная вата, пенополистирол и пенополеуритан. Что они собой представляют рассмотрим поподробнее. Пенополистирол Пенополистирол, он же - хорошо знакомый всем нам пенопласт, - очень эффективный теплоизоляционный материал. Его получают в результате вспенивания полистирола при нагревании под действием газообразователя. На 98% этот материал состоит из воздуха, который заключен в маленькие полистироловые капсулы (2%), этим объясняются прекрасные теплоизоляционные свойства пенополистирола. Кроме того, он экологичен, имеет малый вес, высокую прочность. Большой плюс полистирола в том, что сэндвич-панели с таким наполнителем могут использоваться при строительстве холодильных и морозильных камер, в отличие от сэндвич-панелей с наполнителем из минеральной ваты. Пенополистирол обладает низкой способностью к водопоглощению, что позволяет монтировать такие панели в условиях повышенной влажности. . Недостатком пенополистирола являются не слишком хорошие звукоизоляционные показатели. А также то, что сэндвич-панель с таким наполнителем имеет низкий предел огнестойкости (он практически равен нулю). При температуре 65-70 градусов пеноматериал превращается в обычный полистирол. И еще одно - к пенополистиролу питают слабость грызуны. Минеральная вата Этот волокнистый теплоизоляционный материал получают путем плавления силикатных горных пород, металлургических шлаков и их смесей. Каменную минеральную вату производят из таких пород как базальт, диабаз, известняк, доломит. Шлаковая изготавливается из отходов производства металлов. Материал устойчив к воздействию различных органических веществ и растворителей. Сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты обладают повышенными звукоизоляционными свойствами, что связано с ее структурой. Теплоизоляционные характеристики основаны на низкой теплопроводности минеральной ваты, которая во многом зависит от того, как располагаются волокна, - так при хаотическом их расположении теплопроводность будет ниже. Важным достоинством является негорючесть минеральной ваты. К минусам относится низкая водостойкость минеральной ваты. Хотя решением этой проблемы может стать использование специальных водоотталкивающих составов для пропитки материала. Из недостатков также можно выделить значительный вес наполнителя - в панелях применяется вата с плотностью не менее 100 кг/куб.м. Пенополиуретан Этот материал получается путем вспенивания полиола и изоционата. 97% объема наполнителя - это газ, который постепенно замещается воздухом (1-2% в год) Сэндвич-панели с наполнителем из пенополиуретана по своим теплоизоляционным свойствам превосходят первые два типа. Этот материал имеет минимальную гигроскопичность, наибольший срок службы и малый вес. Недостатками пенополиуретана являются горючесть и высокая цена. Что же выбрать? По представленным выше кратким характеристикам наполнителей видно, что все они имеют как свои достоинства, так и недостатки, соответственно и нет однозначного ответа на вопрос, какой же наполнитель лучше. Выбирать надо, исходя из назначения объекта, для которого будут использоваться сэндвич-панели. Так, например, не разумно использовать сэндвич-панели с наполнителем из минеральной ваты в районах с резкими колебаниями температуры и влажности, поскольку эффективную теплозащиту этот материал в таких условиях обеспечивает не более чем на 1-2 года, а потом набирает влагу и теряет свои теплоизоляционные свойства. Или же не рекомендуется отделывать сэндвич-панелями, заполненными пенополистиролом, продовольственные склады, так как есть вероятность что наполнителем захотят полакомиться грызуны. Чтобы определиться с выбором, проще всего обратиться к специалистам, которые с учетом всех особенностей объекта помогут подобрать оптимальный материал, который будет долго сохранять свои свойства в конкретных условиях эксплуатации.
Наполнители сэндвич-панелей © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
