Все склеится!
Все склеится!
Первые «клеящие вещества» появились миллионы лет назад - во времена Египетских фараонов - многочисленные записи на папирусах склеивали липким тестом. Позже бумажные листы скрепляли при помощи яичного белка, известного своими клеящими свойствами. Для ремонта и строительства первых жилищ из ветвей и листьев люди использовали различные древесные смолы. И только в 20х -30х годах появились клеи на синтетической основе.
Оценить необходимость применение клея в нашей жизни трудно, особенно если речь идет о его применении при строительстве дома, укладке и монтаже кровельного покрытия - создании «крыши над головой».
Здесь «пальму первенства» держат пластично-эластичные клеи. Область их применения весьма обширна: от небольших трещин в оконных рамах, до стыков и швов наружных стен и кровельных материалов.
Необходимость применения эластичного клея при укладке и монтаже кровли обусловлена тем, что на кровельное покрытие и всю конструкцию в целом постоянно оказывают влияние самые различные факторы. Устойчивость к деформационным нагрузкам, адгезии к строительным материалам, воздействию различных атмосферных осадков, сохранение эластичности в самых разных диапазонах перепада температур - все эти требования предъявляют к эксплуатационным свойствам клея.
Наиболее распространенной причиной протечек кровли являются некачественно выполненные стыки и швы подкладочных и кровельных материалов, а также некачественные клеи. Специалисты, работающие с кровельными материалами, рекомендуют клей К-36 от известного финского производителя кровельных материалов и комплектующих - завода Katepal OY.
Эластичный клей К-36 представляет собой черную, нерастекающуюся массу на резинобитумной основе. Он подходит практически для всех строительных материалов. Чаще всего его применяют на битумных полотнах: при проклеивании швов и стыков подкладочных ковров, гибкой черепицы и любых других материалов, требующих эластичности при низких и стойкости при высоких температурах. Также его применение незаменимо при соединении битумных материалов с кирпичными, металлическими, деревянными, бетонными и другими поверхностями.
Простой клей для этого не подойдет, он не выдержит ни мороза, ни тепла, ни дождя. Растрескавшийся клей очень быстро приведет к необходимости реконструировать кровлю, что достаточно трудозатратно и дорого.
Битумный клей К-36 пластичен, что в первую очередь важно для его применения на кровле, которая от снега, дождя и других факторов находится в условиях деформации. Теплоустойчивость составляет более 100 град. Клей быстро приобретает устойчивость к атмосферным осадкам. Время застывания клея приблизительно 5 часов при температуре +20 град. Полное высыхание клея от 1 до 14 суток, в зависимости от окружающей температуры и толщины слоя.
Специалисты не рекомендуют наносить слишком толстые слои клеевой основы, т.к. это может вызвать подтеки на кровле, что скажется на внешнем облике здания, местах герметизации швов и соединения материалов, что повлечет за собой отсыревшие стены, плесень, отстающие от стен обои и другие неприятности. Устранить такие дефекты будет достаточно сложно. Поэтому, для предотвращения таких последствий, специалисты рекомендуют использовать только качественные пластичные клеи и комплектующие от известных производителей, продукция которых создает и сохраняет красоту и надежность вашего дома на протяжении многих лет. В арсенале производителя завода Katepal OY, который на Российском рынке представляет Торговый дом «Руфлекс», вы найдете все необходимое для надежной красивой крыши - клеи, карнизы, планки примыканий, подкладочные и ендовые ковры, гибкую черепицу.
Материалы предоставлены Торговым домом «Руфлекс»
Все склеится! © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
