«Пластиковый» ликбез - ответы на вопросы по пластиковым окнам
Давно прошли те времена, когда на пластиковые окна смотрели как на «пришельцев» с другой планеты. Сегодня подобных «новомодных удобств» становится все больше, и они вызывают уже меньше удивления. И все-таки нельзя сказать, что рядовые потребители отлично разбираются в этих конструкциях. Есть целый ряд вопросов, связанных с устройством, установкой и эксплуатацией пластиковых окон. Сегодня мы постараемся дать на них ответы.
Из чего состоит пластиковое окно?
Собственно окно образуют профиль (рама), стеклопакет и фурнитура. К дополнительным элементам относятся подоконник, отлив - плоский и широкий профиль, устанавливаемый снаружи и предназначенный для отвода дождевой воды, и откос - плоский профиль, используемый для аккуратной отделки боковых поверхностей оконного проема.
Как выбрать профиль?
Профиль - основной элемент пластикового окна, от качества которого зависит надежность всего изделия. Чисто внешне профили от разных производителей почти не отличаются. Поэтому заказчику необходимо принимать решение не столько исходя из осмотра, сколько на основе сертификатов и результатов исследований, которыми располагают крупнейшие производители.
Что такое ПВХ?
Поливинилхлорид (ПВХ) - синтетический полимер, тот самый «пластик», из которого изготавливается профиль. Согласно прогнозам Академии конъюнктуры промышленных рынков, в 2007-2010 гг. ежегодный рост российского рынка ПВХ-профилей составит в среднем 23%, а суммарный объем увеличится в 2,3 раза по сравнению с 2006 годом.
Популярность ПВХ объясняется просто. Изначально его разработчики ставили цель создать материал, который будет альтернативой дереву и алюминию. И это удалось: современные пластиковые окна обладают отличными теплоизоляционными свойствами, не требуют специального ухода и могут служить десятилетиями. Именно поэтому сегодня они занимают большую долю на рынках многих стран мира.
Безопасен ли ПВХ?
Периодически возникает вопрос о безопасности ПВХ, видимо, связанный с его «химическим» происхождением. В этой связи нужно отметить, что крупнейшие отечественные производители имеют необходимые сертификаты, а соответствующие службы строго следят за качеством продукции. «Окно получает общий технический сертификат, только если соответствует нормам», - отмечает Юрий Стоян, директор АНО «Красноярскстройсертификация».
Так, например, ПВХ-профиль PROPLEX сертифицирован в соответствии с требованиями ГОСТ 30673-99. После специальных испытаний по методике, разработанной ОАО «Полимерстройматериалы» и утвержденной Госстроем России, он был оценен как профиль морозостойкого исполнения, что позволяет эксплуатировать его в суровых условиях северных областей России. А по результатам проверки в сертификационном органе Госстандарта России срок эксплуатации профиля PROPLEX установлен в 60 лет, что также подтверждает его качество.
Безопасность ПВХ подтверждена не только «на бумаге», но и практически - в результате многолетней эксплуатации в европейских странах.
Что такое камера профиля?
Независимо от производителя, современные оконные профили, как правило, имеют «пустотелую» конструкцию. Внутреннее пространство профиля заполнено поперечными перегородками, которые служат «ребрами жесткости» и образуют множество отсеков, заполненных воздухом. Именно эти воздушные камеры определяют изолирующие свойства профиля. Кроме того, камеры армируются металлом, что повышает сопротивляемость изделия статическим нагрузкам.
Сколько камер должно быть в окне?
На рынке сейчас имеются 3-, 4-, 5- и даже 7-камерные профили. «Окна с разным числом камер отличаются в первую очередь теплопроводностью. Чем больше камер, тем выше теплотехнические свойства», - говорит Владимир Сербин, заведующий лабораторией «КрасНИИпроект».
Как правило, в российских условиях достаточно трех камер. Однако в наиболее холодных районах Крайнего Севера и приближенных к ним можно рекомендовать использовать четырех- и пятикамерные конструкции.
Как окна берегут тепло?
Теплопроводность стекла в 2,5 раза выше, чем у ПВХ, и в 20 раз выше, чем у воздуха. Поэтому в пластиковых окнах ставят не просто стекла, а стеклопакеты - герметично скрепленные стекла, между которыми «заперт» воздух, значительно снижающий теплоотдачу. В зависимости от того, сколько стекол используется, различают однокамерный (два стекла и одна камера между ними) и двухкамерный (три стекла и две камеры) стеклопакеты.
Кроме того, наряду с обычными сегодня можно установить и энергосберегающие стекла. Благодаря специальному покрытию они пропускают в помещение солнечную энергию и одновременно удерживают тепловое излучение отопительных систем. Также для снижения теплопотерь стеклопакеты заполняют инертным газом - аргоном или криптоном.
А от шума спасают?
Устав от гула больших городов, современный покупатель все больше интересуется шумоизоляцией. Пластиковые окна снижают уровень шума в среднем на 30 дБ - это очень хороший показатель, который при необходимости можно значительно увеличить.
Эффективность звукоизоляции также зависит от типа и толщины стекла, расстояния между стеклами и наполнения стеклопакета. В частности, установка наружного стекла толщиной 6-8 мм или триплекса значительно улучшает звукоизоляционные свойства стеклопакета.
Высокие шумоизоляционные свойства окон из ПВХ доказывает и недавнее решение московских властей. Петр Бирюков, руководитель Комплекса городского хозяйства Москвы, заявил, что для повышения комфорта в домах, находящихся рядом с оживленными дорожными магистралями, планируется бесплатно заменить обычные окна на пластиковые.
На что еще обратить внимание?
Фурнитура - это ручки, шпингалеты, запорные механизмы и прочие подвижные части, которые обеспечивают открывание/ запирание или фиксацию створок в каком-либо положении. При эксплуатации окна наибольшая нагрузка приходится именно на фурнитуру.
Как и в случае с профилем, чисто внешне разница между продукцией разных компаний может быть минимальна. Поэтому здесь также важно обратить внимание на наличие соответствующих сертификатов. Например, весь поставляемый в Россию ассортимент оконной фурнитуры Kale имеет необходимый сертификат соответствия Госстандарта России. Кроме того, высокий уровень контроля производства позволяет компании Kale обеспечивать десятилетнюю гарантию на всю свою продукцию. Она распространяется на окраску, устойчивость к коррозии, механический износ и срок службы пластиковых деталей.
Как рассчитать стоимость окон?
Для определения стоимости оконной конструкции менеджеру компании надо знать габариты (высоту и ширину), количество створок и «степени свободы» окна (каким образом оно будет открываться). Кроме того, стоимость заказа зависит от необходимости установки подоконника, откосов, отлива и других дополнительных элементов - москитной сетки, жалюзи и т.д.
В любом случае, чем больше створок в окне, сложнее фурнитура и толще стеклопакет, тем выше итоговая стоимость. Расценки на монтаж составляют в среднем 20% от стоимости окна. Следует помнить, что многие компании часто оценивают дороже установку окон в кирпичном доме, потому что там сложнее предсказать объем работ: трудно оценить состояние стен, пока не демонтировано старое окно. Обычно в таких случаях дополнительные работы оплачиваются отдельно.
Наценку может составить также индивидуальная отделка окна, например выбор цвета профиля.
Какого цвета могут быть окна?
Изначально ПВХ-профиль имеет матовую поверхность белого цвета, однако при желании ему можно придать практически любой оттенок. Традиционно для этого используются специальные пленки различных расцветок или текстур.
«Сегодня число потребителей белого профиля постепенно снижается. Популярными становятся всевозможные оттенки «под дерево», красного и серого цветов. Как производители ламинированного ПВХ-профиля, мы обязаны учитывать модные веяния. Цветовая палитра, которую мы предлагаем, позволяет потребителям воплотить в жизнь самые яркие дизайнерские фантазии»,- отмечает Алексей Харченко, менеджер отдела продвижения компании ПРОПЛЕКС.
Нюанс использования ламинированного профиля в том, что при открывании створки окна заметен белый зазор. Поэтому наряду с ламинацией клиентам предлагается коричневый профиль, который придает готовому окну (особенно с отделкой «под дерево») гармоничный вид.
Сколько времени занимает монтаж?
Непосредственно монтаж одного окна длится в среднем от 3 до 5 часов. Кроме того, после его окончания производится отделка проема: монтажники заштукатуривают стыки и заделывают откосы, устанавливают подоконник, регулируют фурнитуру, удаляют защитную пленку с профилей.
Когда можно устанавливать окна?
Хотя люди стараются устанавливать окна в теплое время года, современные технологии позволяют делать это практически при любой погоде. В настоящее время многие компании используют специальные защитные экраны, закрывающие оконные проемы от ветра, дождя или снега, пока производится установка.
Холодный сезон накладывает и некоторые другие особенности. В частности, монтаж окон из ПВХ зимой предполагает доставку изделий на объект как минимум за день до их установки. В противном случае во время монтажа в местах приложения точечных усилий в профиле могут возникнуть трещины. Кроме того, зимой монтажники используют пены, рассчитанные на низкие температуры: «Титан», «Соудал» и др.
Как предотвратить запотевание окон?
Отличительная особенность ПВХ-профилей - высокая плотность всех соединений, благодаря чему в закрытом состоянии они практически не пропускают воздух. Поэтому следует проводить регулярное проветривание помещений, чтобы предотвратить запотевание стекол. Также нужно обеспечить поток теплого воздуха от радиаторов отопления к окнам.
Кроме того, можно применить технологические решения. Например, встроить в окна вентиляционные клапаны или установить современную конденсационную систему отопления, которая эффективно борется со скоплением влаги в помещении.
Как ухаживать за пластиковыми окнами?
Как правило, эксплуатация ПВХ-конструкций не предполагает применение специальных средств. Достаточно периодически чистить профиль и створки раствором порошка, мыла или моющими средствами, не содержащими абразивные вещества, ацетон или растворители. В то же время для удобства покупателей некоторые компании предоставляют специальные наборы средств по уходу за пластиковыми окнами. Например, компания «Симплекс» предлагает специальное моющее средство, которое эффективно и без разводов удаляет самую стойкую грязь и может с успехом использоваться для очистки не только профиля, но и подоконников и откосов.
Кроме того, все подвижные части и запорные механизмы фурнитуры рекомендуется не менее двух раз в год смазывать рН-нейтральными веществами (без кислот или смол) - техническими жирами или маслами.
Стоит оглянуться на окружающие здания, чтобы убедиться: пластиковых окон с каждым днем становится все больше. И чем прочнее эти конструкции входят в нашу жизнь, тем привычнее и понятнее они становятся. Люди на практике знакомятся с особенностями ПВХ-конструкций - таких удобных и современных, надежных и функциональных.
«Пластиковый» ликбез - ответы на вопросы по пластиковым окнам © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
