Виды щебня для дорожного строительства
От качества материалов для строительства автомобильных дорог во многом зависят их долговечность и потребительские свойства (коэффициент сцепления, ровность), а, в конечном счете, - безопасность движения и экономическая эффективность автомобильного транспорта.
Особенно высоки требования к щебню, применяемому для устройства верхних слоев дорожной одежды. Из всех природных материалов, используемых в дорожном строительстве, его, пожалуй, можно считать основным. Самым важным качеством щебня является устойчивость к отрицательному воздействию природных факторов, а также к механическому истиранию от движущегося транспорта. В строительстве дорог чаще всего используется гранитный и известковый щебень.
Гранитный щебень производится из гранита, относящегося к группе метаморфических и магматических горных пород, наряду с габбро и диабазом. Он используется для нижних слоев покрытий дороги, с его помощью можно создать эффективное и износостойкое дорожное покрытие. Щебень фракции 5-10 мм является лучшим крупным заполнителем для высокомарочного бетона, применяемого в заливке мостовых конструкций, Фракции 20-40 и 40-70 мм широко используются в строительстве и ремонте железнодорожных насыпей, трамвайных линий и подушек для автомобильных дорог. Для строительства дорог применяется гранитный щебень II класса радиоактивности (от 370 до 740 Бк/кг).
Известковый щебень производится из известняка, который принадлежит к группе осадочных скальных и рыхлых горных пород и является уникальным строительным материалом, обладающим высокой устойчивостью к температурным перепадам - он выдерживает до 100 циклов замораживания и оттаивания, не утратив при этом своих прочностных характеристик. Но в целом известковый щебень менее прочный, чем гранитный, он применяется в качестве подушки под дорожное основание, такое как асфальт, плотный грунт или бетон, то есть для устройства оснований одежд дороги.
В отдельную группу выделяется кубовидный щебень (фракция 5-20 мм), его называют «щебнем будущего» благодаря особым качествам по сравнению с привычными видами щебня:
  • такой щебень прочнее и его трещиноватость ниже;
  • при его использовании в 2-3 раза повышается долговечность бетонных конструкций и асфальтобетонных покрытий;
  • позволяет снизить расход щебня и связующих (битум, цемент);
  • при его применении коэффициент уплотняемости асфальтобетонной смеси приближается к единице, что обеспечивает долговечность и увеличивает морозостойкость дорожных покрытий;
  • снижаются время и трудозатраты по укладке асфальтобетонного покрытия до 70% (для укладки покрытия требуется всего два прохода катка вместо десяти при использовании обычного щебня).
Сравнительная характеристика различных видов щебня:
Параметры
Гранитный щебень
Известковый щебень
Кубовидный щебень
Марка по морозостойкости
F 400
F 150
Марка по прочности
1400
600/800
Марка по износу
И 1
Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, %
18-25
10-12
Менее 15
Пористость, %
5,4-7,3
Водопоглощение, %
2,5
Гигроскопичность, %
3-4
Количество глиняных и пылевидных частиц, %
1,5-2
Насыпная плотность, кг/м3
1370
1300
Содержание в щебне зерен слабых пород, %
0,2-3,5
5-9
Материал любезно предоставлен журналом "Красная линия"
Виды щебня для дорожного строительства © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
