Древесина в строительстве применяется уже очень давно и считается традиционным материалом. Ее свойства, созданные природой, отвечают всем необходимым требованиям, которые предъявляет современность к оконным конструкциям.
Деревянные окна - это уют, красота, тепло в доме. Деревянные окна прекрасно подходят под любой интерьер, хорошо сочетаются с метелью и паркетом. В то же время они обладают великолепными тепло- и звукоизолирующими свойствами, оснащаются удобной, функциональной фурнитурой.
Итак, перечислим основные достоинства окон из дерева. Прежде всего, это:
- Экологичность. Дерево и стекло - экологически чистые материалы, абсолютно безвредные для человека;
- Высокая прочность при небольшом весе;
- Высокая звукоизоляция;
- Низкая теплопроводность;
- Низкий коэффициент температурного расширения (толщина и длина бруса почти не зависит от температурных колебаний);
- Легкость в обработке;
- Эстетичный внешний вид;
- Возможность ремонта.
Каким же образом достигаются все эти великолепные свойства деревянных окон. Рассмотрим основные шаги их производства.
Первым делом выбирается материал, т.е. древесина. Из нее производится фундамент будущего окна и от ее качества зависит многое. Применяют древесину как лиственных пород деревьев, так и хвойных. Из хвойных в основном в производство окон идет лиственница, сосна, ель. Из лиственных - меранти, махагони, дуб.
Мехагони - сборное название. Им обозначают всю древесину красных пород. Меранти также сборное название, объединяющее несколько пород древесины, привезенной из Юго-Восточной Азии.
Меранти и Махагони отличаются великолепными для производства окон свойствами, тесно связанными с особенностями их произрастания. Они прочные, не подвержены гниению, отлично чувствуют себя во влажной среде.
После выбора материала в обязательном порядке следует сушка древесины. Ведь от того, насколько древесина влажная, зависят ее физико-механические свойства. Во время сушки из дерева удаляется копилярная и гидроскопическая влага. Объем древесины при этом уменьшается, а прочность значительно возрастает. И только когда влажность древесины достигает 12%, сушка прекращается, и древесина идет на дальнейшую обработку.
Многослойный брус, благодаря своей конструкции, не подвержен каким-либо изменениям и гарантирует сохранность размеров. Трехслойный брус в отличие от бруса из цельной древесины имеет более высокую прочность. Во время производства бруса удаляются все пороки древесины, в результате чего он становится более долговечным.
Для обеспечения наибольшего срока службы в современных деревянных окнах используется специальная обработка древесного материала, которая включает в себя:
- Пропитку, защищающую материал от разрушающих действий грибков, плесени, уменьшающую проникновение влажности в древесину, сохраняющую идеальную поверхность бруса;
- Грунтовку и окраску. Грунтовка предназначена для лучшего сцепления поверхности бруса с краской. Окраска придает окну более эстетичный внешний вид, а также регулирует влажность древесины.
В настоящее время все более широкое применение находят новые технологии окрашивания деревянных окон. Это, прежде всего, водорастворимые акриловые краски, время сушки которых минимально, причем сушатся они в естественных условиях. Водорастворимые акриловые краски - атмосфероустойчивые и экологические чистые материалы.
Неотъемлемой частью современных окон выступают стеклопакеты. Бывают они обычными и специальными (селективными), увеличивающими теплоизоляцию. Применяя различные виды стекла и пленок, а также изменяя расстояние между стеклами и состав газа, наполнявшего межстеклольное пространство, можно изготавливать стеклопакеты с необходимыми характеристиками.
Применение специальных стекол (к которым относятся: армированные, рефлекторные, закаленные, ламинированные) и различных пленок способно:
- Укрепить окно;
- Увеличить теплосбережение;
- Улучшить защиту от солнца;
- Создать тонирование;
- Улучшить огнестойскость.
В конструкции окон очень часто применяются специальные водоотводящие приспособления (водосливы), а также профили для уплотнения. Эти меры обеспечивают внутреннее проветривание окон, и, кроме того, служат отличной защитой от наружной влаги нижней части окна.
Современные уплотняющие профили изготавливаются из термопластичных пластомеров, силикона и других долговечных, устойчивых к температурным воздействиям материалов. Они обеспечивают хорошую герметичность и плотность прилегания в течение длительного времени.
Современные деревянные окна оснащаются качественной функциональной фурнитурой различных производителей, как отечественных, так и импортных.
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод.
Качественное деревянное окно:
- Изготовлено из качественной древесины, высушенной и обработанной по всем правилам;
- Имеет высокие эстетические характеристики, привлекательно;
- Окрашено современными красками по специальной технологии;
- Оборудовано функциональной и надежной фурнитурой известных производителей;
- Является экологически чистым (при производстве не применялись вредные для человека вещества
