Выбираем материал для навесного фасада
Навесные фасады - едва ли не самая популярная строительная технология в последние годы. Ее используют и при постройке новых домов, и при реконструкции зданий, требующих обновления. И если архитектурный памятник в исторической части города невозможно представить с новеньким вентилируемым фасадом, то для того чтобы придать красивый внешний вид панельному дому, навесной фасад является оптимальным решением.
Навесные фасадные системы решают одновременно множество проблем - снижают расходы на обогрев здания за счет слоя утеплителя между облицовочными плитами и стеной, обходятся дешевле в эксплуатации, поскольку не нуждаются в ежегодном косметическом ремонте (в отличие от традиционных штукатурных фасадов).
Преимуществом вентилируемых фасадов является также возможность вести строительные работы круглый год, а не только в теплые сезоны. Ведь монтаж вентфасада - это механическое присоединение облицовочных панелей к элементам подконструкции, «мокрые» процессы здесь полностью исключены, поэтому такой способ отделки фасада не зависит от капризов природы и возможен практически в любую погоду.
Использование навесных фасадов при строительстве и реконструкции зданий способно буквально преобразить внешний облик городов и поселков. На место унылых панельных многоэтажек приходят нарядные и уютные жилые районы.
Сегодня при создании навесных фасадов используется множество самых разных материалов - как по отдельности, так и в комбинациях, что позволяет воплощать на улицах наших городов самые яркие и смелые архитектурные решения.
В отделке фасадов мы можем увидеть натуральный камень или керамогранит, кассеты из композитных материалов, алюминия или оцинкованной стали, фиброцементные плиты или различные виды сайдинга. При этом какой бы материал не использовался, конструкция фасада остается практически неизменной - в любом случае навесной фасад представляет собой конструкцию из крепежных элементов, парозащитной мембраны, утеплителя и элементов облицовки. А значит, основное значение при выборе материала для изготовления вентфасада играет его цена и способность стен выдерживать ту или иную нагрузку.
Дорогие материалы (натуральный камень, керамогранит) целесообразно использовать для облицовки цоколя и нижней части стен. А для отделки верхних этажей можно обойтись материалами попроще. Ведь части навесного фасада, расположенные высоко над землей, никто не будет разглядывать с близкого расстояния.
Следует учитывать, что керамогранит, натуральный камень и фиброцементная плита - это тяжелые материалы, требующие особо прочных деталей подконструкции. Значит, их следует применять только на фасадах домов с прочными стенами и фундаментом, способным выдержать серьезную дополнительную нагрузку.
Часто, стремясь снизить расходы, владельцы здания, для которого проектируется новый фасад, предпочитают использовать плиты небольшой площади - ведь они гораздо дешевле. Особенно это актуально для керамогранита и других дорогостоящих материалов.
Но чем меньше размер облицовочных плит или кассет, тем больше придется использовать элементов крепежа. При размере плиток менее 600х600 мм количество крепежных элементов из оцинкованной стали возрастает не менее чем в 1,7 раза. Если учесть, что монтаж фасада из небольших плит требует больших затрат времени (и, соответственно, больших расходов на оплату труда монтажников), то выгода в итоге оказывается незначительной. Кроме того, при использовании облицовочных панелей небольшого формата на готовом фасаде наблюдается так называемый «эффект тетрадного листа в клетку» - такой фасад смотрится стандартно, скучновато и дешево. А вот комбинация плит и кассет разного размера может смотреться очень выразительно и красиво даже при использовании недорогих облицовочных материалов.
На сегодняшний день едва ли не самым оптимальным материалом для создания навесных фасадов являются металлические панели с полимерным покрытием. Это металлосайдинг и ставшие в последние годы чрезвычайно популярными фасадные кассеты из алюминия или оцинкованной стали.
Металлический сайдинг - едва ли не самый экономичный материал для создания навесных вентилируемых фасадов. Он долговечен, не подвергается коррозии, не горит, не деформируется при перепадах температур, легок в монтаже. Богатая цветовая палитра сайдинга с полимерным покрытием позволяет добиться красивого внешнего вида облицованных зданий. Особенно хорош сайдинг при использовании на больших площадях. Не случайно он чаще других материалов используется для строительства вентилируемых фасадов производственных цехов, торговых центров и спортивных комплексов.
Преимущества фасадных кассет - их легкость, удобство в монтаже и множество самых различны цветовых вариаций полимерного покрытия, которые предлагают сегодня отечественные и зарубежные производители этого материала. Кассеты надежно защищены от коррозии, их форма обеспечивает правильную циркуляцию воздуха внутри фасадной системы - а значит, такой фасад сберегает стены дома от сырости и преждевременного разрушения.
При реконструкции старых домов строители часто сталкиваются с одной важной проблемой: расстояния между оконными проемами не одинаковы. Если на классическом штукатурном фасаде это не слишком бросается в глаза и даже может оказаться незамеченным, то при создании навесного фасада приходится идти на хитрость. Для изготовления разных частей фасада используются панели разного размера - главное, чтобы число панелей между окнами оставалось неизменным. В таких случаях чаще всего используются именно фасадные кассеты, ведь компания-производитель может изготовить кассеты нужного формата по специальному заказу в кратчайший срок.
Сырьем для изготовления кассет являются в основном два материала - алюминий и оцинкованная сталь. Из них же изготавливаются крепежные элементы. Алюминиевые панели и крепеж значительно легче стальных аналогов и обходятся дешевле. Но следует учесть, что максимальные температуры, зафиксированные на наружных стенах здания при пожаре, превышают температуру плавления алюминиевых сплавов. Стальные элементы хотя и тяжелее, но способны выдерживать гораздо более высокие температуры.
Металлические фасадные кассеты эффективно защищают здание от электромагнитного излучения, а также других вредных излучений. Это не только помогает сберечь здоровье жильцов дома или работников офиса, но и препятствует работе «жучков» и других шпионских устройств, предотвращая нежелательную утечку ценной деловой информации.
Кассетный фасад долговечен, срок его службы составляет не менее 25 лет, удобный крепеж позволяет легко производить ремонтные работы. Цветовая гамма фасадных кассет составляет более 1000 цветов, включая актуальные оттенки «металлик» и «хамелеон». Все эти качества делают металлические кассеты оптимальным материалом для создания навесного вентилируемого фасада. Неслучайно в Европе сегодня с помощью кассетного профиля создается до 80% фасадов зданий самого разного назначения.
Материал предоставлен компанией «Профиль-Про»
Выбираем материал для навесного фасада © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
