Сегодня почти на каждом строительном объекте можно увидеть сборные сооружения, используемые в основном для жилья рабочих. Вот их-то и называют модульными зданиями. Давайте попытаемся разобраться, что это такое.
Почему именно модульное здание?
Как становится понятно из названия, в основе данных сооружений лежат модули, иначе называемые блок-контейнерами. Такие модули имеют прочный каркас из металлопроката и легко транспортируются и монтируются между собой. Благодаря этим свойствам, модульные здания и получили столь широкое распространение. Давайте рассмотрим данные преимущества отдельно.
Прочный каркас модуля позволяет монтировать модульные здания в 2-3 этажа, позволяет часто перевозить модули, без потери несущих свойств. Одним словом, прочность - это большой плюс.
Габариты и вес отдельного модуля позволяют его транспортировать автомобильным транспортом без значительных затрат. Обычно размеры модуля не превышают 2,5 метров в ширину и высоту, и 6 метров в длину.
Монтаж блок-контейнеров очень прост. Для этого достаточно поставить модули рядом и соединить их болтами. Внутри необходимо произвести соединение электрики и заделать стыки специальными вставками, приготовленными из материала внутренней отделки всего модульного здания. На соединение двух модулей уходит не более получаса работы.
Так же все просто делается и когда стройка завершается или кончается аренда модульного здания - модульное здание разбирается и перевозится на новый объект, либо возвращается арендодателю.
Область применения модульных зданий
Самое широкое распространение модульные здания получили на стройках. Однако и в обычной жизни они также часто используются. Но давайте начнем со стройки.
Конечно же, основная задача, выполняемая модульными зданиями на стройке, это обеспечение всесезонным жильем строителей. Многие не раз видели на крупных стройках сооружения из блок-контейнеров в 2, а то и в 3 этажа. Количество блок-контейнеров в таких зданиях доходит до 100 и более модулей. Такие крупные строения используются для постоянного размещения на строительном объекте большого числа строителей.
Также модульные здания часто используют под столовые, прорабские, душевые. В общем, любое необходимое на стройке здание можно собрать на модульной основе.
Однако и вне стройки модульные здания нашли широкое распространения. Наиболее широко они используются в качестве торговых павильонов. Также часто используются модульные здания в офисном исполнении - благодаря использованию высококачественных материалов для отделки, офис приобретает высокие эстетические и функциональные качества.
Модуль - базовая единица модульного здания
В качестве базовой структурной единицы модульного здания выступает модуль, по-другому называемый блок-контейнер. Основа модуля - каркас из металлопроката. Каждый модуль, вне зависимости от его расположения в модульном здании, имеет дно и крышу. Дно делается из нескольких слоев досок, утеплителя и гидроизоляции. Крыша также утеплена и выстелена листовым металлом, приваренным к каркасу. Боковыми стенками модуль комплектуется в зависимости от рабочего проекта здания.
Начинка и отделка модульных зданий
Отделка и оборудование модульных зданий очень разнообразна и подбирается в зависимости от задач, которые возлагают на это здание. Чтобы не перебирать все это разнообразие, давайте возьмем два конкретных примера и детально рассмотрим их. Первый пример - это всесезонное жилье для строителей, а второй пример - офисное здание.
Основным требованием для всесезонного размещения строителей является хорошие теплосберегающие свойства строения. Для этих целей модульные здания утепляются минеральной ватой в несколько слоев, а также оборудуются электрическими конвекторами.
Другие важное свойство - это практичность и долговечность отделки. Для стен используется деревянная вагонка, на которую легко монтируется любое оборудование, а на пол выстилают износостойкий линолеум.
Теперь посмотрим на второй пример - офисное здание. В этом случае также важна внешняя красота. Для этих целей часто используют внешнюю отделку модуля с полимерным покрытием разных цветов. Изнутри офис также должен иметь отличный вид, поэтому в качестве отделочных материалов используют ПВХ или МДФ панели. На полу, также как и в случае со строителями, не помешает линолеум.
Поставки модульных зданий и блок-контейнеров в Санкт-Петербурге
