Новые технологии управления климатом в помещении
Для продуктивной работы и хорошего отдыха в помещении важны не только качественные оборудование и мебель, но и благоприятные климатические условия. Комфортная температура и хорошая вентиляция способствуют созданию атмосферы, в которой люди будут чувствовать себя уютно, а значит, их деятельность будет максимально эффективной.
Именно для решения этой задачи существует отдельное направление - создание климатических условий и методы управления климатом. Из года в год разрабатывается и производится все больше нового климатического оборудования, которое включает в себя системы отопления, вентиляции и кондиционирования.
Все климатическое оборудование здания или помещения подразделяется на две основные группы: основное и дополнительное. К первой относятся сложные агрегаты: центральные и крышные кондиционеры, холодильные машины (чиллеры), фанкойлы, локальные приточные установки. Вторая группа включает в себя оборудование, дополняющее основное (нагревательные приборы, вентиляторы, воздушные завесы), а также ряд компонентов, необходимых для связи элементов основной системы: воздуховоды, арматура, автоматика для управления, трубопроводы и т.п.
В целом комплексная климатическая система обеспечивает вентиляцию, кондиционирование и отопление помещения.
Вентиляция предназначена для создания воздухообмена и подразделяется на приточную и вытяжную. Приточная вентиляция обеспечивает подачу свежего воздуха нужной температуры и влажности и выполняется с помощью приточных установок и центральных кондиционеров. Вытяжная вентиляция отводит воздух из помещения и осуществляется путем установки отдельных вытяжных вентиляторов.
Для достижения хорошего воздухообмена необходимо обеспечить его достаточную интенсивность: количество поступаемого воздуха должно быть соразмерно количеству отводимого, иначе в помещении создастся избыточное или разреженное давление. Показателем интенсивности воздухообмена является его кратность, то есть отношение объема подаваемого или удаляемого в течение 1 часа воздуха к внутреннему объему помещения. Для разных типов помещений этот показатель имеет свое значение, которое регламентируется Строительными Нормами и Правилами (СНиП): чем больше загрязнение воздуха и чем выше требования к его качеству, тем выше должна быть кратность воздухообмена.
Кондиционирование воздуха подразумевает создание и поддержание ряда его параметров: состава, температуры, относительной влажности, чистоты, скорости движения и давления. Для циркуляции воздуха, его охлаждения и очистки используются моноблоки или сплит-системы. Центральные кондиционеры и фанкойлы обеспечивают подачу смеси воздуха из помещения и с улицы, его охлаждение и очистку. Для решения задач кондиционирования различные типы оборудования могут использоваться как отдельно, так и совместно. Система, состоящая из центрального кондиционера и фанкойлов, обеспечивает высокое качество воздуха в помещении, что создает благоприятную атмосферу для работы и отдыха людей, а также функционирования оборудования и приборов.
Отоплением называют искусственный обогрев помещений в холодное время года с целью поддержания в них требуемой температуры. Этот процесс обеспечивается с помощью установки специальных устройств и систем.
Существуют два основных вида отопления: водяное и воздушное. Первое осуществляется с помощью системы центрального отопления, включающей в себя радиаторы, второе - путем подачи в помещение теплого воздуха. Кроме того, существуют системы местного отопления, в состав которых входят электрические масляные, инфракрасные, газовые и жидкотопливные обогреватели, а также электрические тепловые пушки. Приборы местного отопления применяются локально и в общую климатическую систему помещения не входят.
Водяное отопление является основным, и осуществляется с помощью водяных радиаторов, в которые поступает горячая вода из системы центрального отопления.
Отопление с помощью воздуха - вспомогательное и, в отличие от водяного, отдельно практически не используется. В качестве оборудования применяются приточные установки, снабженные секцией обогрева воздуха. Для создания комфортных климатических условий в помещении воздушно-отопительное оборудование совмещают с системами вентиляции и кондиционирования, при этом для подачи теплого воздуха используются те же воздуховоды, по которым летом поступает холодный. Такое сочетание значительно снижает общую стоимость климатической системы здания или помещения.
Оборудование для управления климатом может размещаться как открытым способом (радиаторы, кондиционеры, вентиляторы), так и скрытым. Элементы для охлаждения и нагревания воздуха, встроенные в потолочные или стеновые панели, создают комфортные климатические условия, и при этом совершенно не заметны в интерьере помещения.
Производитель климатического оборудования и подвесных потолков компания Geipel предлагает потребителям новые технологии управления климатом. В числе выпускаемой ею продукции подвесные потолочные системы из металла и гипсокартона, а также стеновые панели со встроенными элементами обогрева и охлаждения. Такое оборудование имеет собственные системы крепления, обеспечивающее быстрый монтаж и легкое обслуживание в помещениях любого типа и размера. Климатические системы Geipel выпускаются в различных вариантах: квадратные или прямоугольные кассеты, подвесные потолки, стеновые сэндвич-панели из гипсокартона. Благодаря использованию волокнистого слоя на обратной стороне потолочных кассет, обеспечивается бесшумный обогрев или охлаждение, а перфорированная поверхность способствуют созданию отличной акустики помещения. Равномерное распределение охлаждающих элементов гарантирует полное отсутствие сквозняков, вызываемых перепадами температур при использовании обычного оборудования.
Применение систем Geipel гарантирует эффективность охлаждения и обогрева помещения, обеспечивает комфортные климатические условия, важные для работы людей и оборудования. Серьезным преимуществом является возможность смены местоположения элементов системы и легкая установка дополнительных секций. Кроме того, использование климатических систем Geipel значительно снижает затраты на энергоснабжение по сравнению с традиционными видами оборудования. Высокая надежность и долговечность, быстрый монтаж и приемлемая стоимость делает климатическое оборудование Geipel  эффективным и привлекательным для самого широкого круга потребителей.
Статья предоставлена компанией Потолочные и Профильные системы
Новые технологии управления климатом в помещении © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
