Монтаж алюминиевых окон, остекление балкона
Установка алюминиевых окон PROVEDAL. Основные этапы монтажных работ по остеклению балкона алюминиевыми окнами.
Краткий перечень монтажных работ (в скобках указаны использованные материалы):
  • подготовительные работы перед установкой окна,
  • установка металлического фартука (оцинкованная сталь),
  • установка козырька (оцинкованные отливы с декоративным покрытием полиэстер),
  • установка подоконника (в данном варианте остекление выполнено без подоконника),
  • установка нового окна (оконной алюминиевой рамы окна PROVEDAL),
  • установка отлива (оцинкованные отливы с декоративным покрытием полиэстер),
  • установка створок,
  • герметизация,
  • регулировка фурнитуры.
1. Монтаж металлического фартука
Если окна ставятся на металлический парапет (металлические поручни), то расстояние между поручнем и листом отделки закрывается металлическим "фартуком" из оцинкованной стали. Крепление производится в существующий парапет. Если установка окон осуществляется на бетонный парапет, то окна ставятся непосредственно на бетонную (кирпичную) основу парапета. Необходимость в установке фартука отпадает.
2. Крепление козырька
Крепление козырька производится к бетонной плите находящегося выше балкона. В случае, когда остекляемый балкон является последним и над ним нет бетонной плиты, применяется другая схема остекления, с использованием поликарбоната в качестве крыши.
3. Установка оконной рамы алюминиевого окна
Рама алюминиевого окна крепится на анкерные пластины к стене и к бетонной плите вышенаходящегося балкона.
4. Установка отлива
Отлив крепится к уже установленной раме алюминиевого окна.
5. Установка створок в оконные рамы
Благодаря особенностям раздвижной конструкции алюминиевой системы остекления балкона PROVEDAL створки алюминиевого окна легко устанавливаются в оконную раму. При необходимости они могут быть также легко извлечены из рамы для мытья. Легкость конструкции позволяет сделать это без усилий.
6. Герметизация
Все щели и стыки между элементами герметизируются, что обеспечивает надежность соединения и его устойчивость к проникновению влаги.
7. Регулировка фурнитуры
На завершающем этапе производится установка элементов фурнитуры и их регулировка для плавного скольжения створки окна по направляющим оконной рамы.
Предоставлено компанией "Бизнес-М
