Технологии ремонта бетонных и каменных лестниц
Если Ваша лестница, по которой Вы ходите на работу или поднимаетесь к себе домой, износилась, имеет выщерблины и сколы, или от древности «стопталась»,- ходить по такой лестнице становиться неудобно, можно даже получить травму. Ремонтировать такую лестницу довольно сложно. В настоящее время есть несколько вариантов решения проблемы.
Рассмотрим по очереди все варианты:
·       Замена лестничных маршей или ступеней. Вариант не всегда технически возможен и весьма дорог.
·       Облицовка ступеней керамической плиткой или натуральным камнем,- хороший вариант решения проблемы, но иногда жалко закрывать лестницу из натурального камня или мозаичного бетона из-за нескольких изношенных ступеней, к тому же это может быть не одобрено надзирающими государственными органами, если лестница - памятник архитектуры. Также бывают случаи, когда увеличение нагрузок на конструкции лестницы недопустимо.
·       Покрытие лестницы различными полимерными составами с предварительным выравниванием ступеней,- современный вариант ремонта лестниц, хорошо смотрится в офисных помещениях, с хай-тек дизайном, имеет довольно широкую область применения.
·       Покрытие ступеней линолеумом, с предварительным выравниванием основания, достаточно хороший способ ремонта при условии применения специальных линолеумов.
·       Ремонт ступеней бетонных и каменных лестниц с использованием современных сухих строительных смесей, - довольно часто это единственно возможный вариант решения проблемы изношенных ступеней, альтернативой ему могут быть технологии реставраторов с применением специальных мастик. Эта технология ремонта имеет довольно широкую область применения,- она может применяться и при частичном ремонте сколов на отдельных ступенях, так и для полного покрытия лестниц.
 Преимущества технологии:
1.     Возможность произвести частичный ремонт, сохранив первоначальный вид лестницы, совместим с основными материалами из которых чаще всего изготавливаются лестницы: натуральный камень, бетон, мозаичный бетон. Современные технологии позволяют подобрать цвет и заполнитель (мраморную крошку и т.д.) под цвет основного материала ступеней.
2.     Долговечность материала, его износостойкость соответствуют долговечности и износостойкости основного материала лестниц, причем со временем вид отремонтированной лестницы улучшается, материал приобретает вид натурального камня, происходит эффект полирования от проходящих ног.
3.     Ступени, покрытые специальными сухими смесями для лестниц, абсолютно не скользкие.
4.     Возможно применять данную технологию и для ремонта наружных лестниц, при условии, что материал основной лестницы прочный или возможно его укрепление.
5.     Возможности изменения цвета смесей и использование различных наполнителей дадут простор дизайнерской мысли, к тому же этот вариант решения довольно редко встречается, поэтому экслюзивен.
Основным условием выполнение качественного ремонта лестниц является применение материалов, специально предназначенных для решения этой проблемы, а также привлечение специалистов в качестве исполнителей или консультантов.
        Благодарим фирму «ВАСКО» за предоставленную информацию.
Технологии ремонта бетонных и каменных лестниц © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
