СПРЕЕВАЯ ПОКРАСКА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
Нанесение красящих составов методом распыления до сих пор остается не слишком распространенной технологией при проведении внутренних и внешних отделочных работ.
Между тем, пульверизация – один из самых быстрых, аккуратных и экономичных способов покраски, при правильном подходе позволяющий добиться весьма впечатляющих результатов. Спрей можно использовать для покраски объектов практически любой формы, в том числе таких, которые трудно поддаются окрашиванию с помощью кисти или валика – например, ажурных, решетчатых конструкций. Отлично подходит распыление для покраски плоских поверхностей – дверей, стен, декоративных экранов, мебели – поскольку этот метод позволяет получить идеально гладкий, тонкий слой краски.
С чего начать: выбор инструмента
На сегодняшний день наиболее распространенной является воздушная технология распыления: для разделения краски на мелкодисперсные частицы используется давление сжатого воздуха (реже – другого газа). Простейший пример воздушного распылителя – аэрограф, представляющий собой емкость, снабженную системой подкачки и пульверизации. Аэрографы различных типов используются для создания иллюстраций и художественных рисунков, окраски автомобилей, одежды и выполнения других покрасочных работ небольшого объема.
Более совершенной и мощной разновидностью распыляющего оборудования являются электрические краскопульты. Они обеспечивают лучшую производительность и точность работы; многие современные модели также дают возможность контролировать рабочие параметры – геометрию факела (струи смешанной с воздухом краски), силу напора, количество воздуха в смеси и др.
Существуют и безвоздушные способы пульверизации красящих веществ: например, электростатическое распыление или распыление высоким давлением. Эти технологии применяются в основном в профессиональном оборудовании.
Неплохой вариант для покраски небольших по площади поверхностей – использование аэрозольных красок в баллонах. К их достоинствам можно отнести универсальность (подходят для окрашивания самых разнообразных поверхностей), отсутствие необходимости настраивать и регулировать инструмент, невысокую цену и широкую цветовую гамму. Однако если Вы планируете часто работать с распылителем, то стоит присмотреться к аэрографам или краскопультам. Недорогой пневматический краскопульт можно приобрести за 500–700 рублей, цены на электрические модели известных фирм начинаются от 1500–2000.
Подготовка к работе
Место для покрасочных работ с помощью спрея или краскопульта должно быть надлежащим образом подготовлено. Для работы необходимо сухое и хорошо проветриваемое помещение; однако в зоне окрашивания не должно быть сильных потоков воздуха, поскольку это может привести к попаданию краски на стены и другие предметы. В помещении также не должно быть большого количества пыли, легко прилипающей к свежеокрашенным поверхностям. Идеальной для спреевого окрашивания можно считать температуру от 10 до 32 градусов по Цельсию, влажность не должна превышать 85 процентов.
Поверхность окрашиваемого предмета нужно очистить от любых загрязнений и пыли; деревянные и металлические предметы также следует покрыть грунтовкой. Это необходимо для того, чтобы краска лучше ложилась и/или принимала необходимую текстуру. Грунтовка также предотвращает появление ржавчины после окрашивания. Лучше всего использовать грунтовку, рекомендованную производителем краски; также следует обратить внимание на время ее высыхания. Сегодня в продаже встречается грунтовка, готовая к покраске практически сразу после ее нанесения, что может сэкономить Ваше время.
Слишком гладкие или полированные поверхности также можно предварительно зачистить мелкой шкуркой или обработать пескоструйной машиной – конечно, только в том случае, если это не испортит внешнего вида детали. Если Вы не хотите, чтобы краска попала на отдельные части окрашиваемого предмета – их можно заклеить скотчем. Для этих целей лучше использовать бумажный малярный скотч, поскольку краска может стечь с гладкой ленты на основе полиэтилена или целлофана и испортить уже окрашенную поверхность.
При работе с распылителями и аэрозолями необходимо использовать соответствующие средства защиты – респираторы и маски. Помните: попадание даже небольшого количества воздушно-красочной смеси в дыхательные пути может вызвать серьезные проблемы со здоровьем.
Нанесение краски
Перед покраской лучше опробовать спрей на листе бумаги – это поможет определить, с какой силой происходит распыление и подобрать наилучшее расстояние и угол наклона. В большинстве случаев оптимальным будет расстояние в 25–30 сантиметров. Затем можно нанести немного краски на скрытую часть предмета – изнаночную сторону или угол – чтобы посмотреть, как краска ложится на выбранную Вами поверхность.
Главный секрет правильной покраски поверхностей с помощью спрея – равномерность и непрерывность движений. Наносите краску быстрыми, но плавными движениями из стороны в сторону, ни в коем случае не останавливайтесь и не давайте струе концентрироваться в одной точке. Краска, используемая в аэрозольных баллонах и аэрографах – гораздо менее густая, чем обычные краски, предназначенные для нанесения кистью или валиком, поэтому при распылении ее слишком толстым слоем быстро образуются капли, стекающие вниз и нарушающие равномерность окраски. Если Вы используете аэрозоль – периодически встряхивайте его, чтобы перемешать краску.
Окрашивайте в несколько слоев – это гораздо эффективнее, чем нанесение одного толстого слоя, поскольку позволяет более равномерно прокрасить поверхность и избежать подтеков. Оптимальным вариантом можно считать окраску в два-три тонких, перекрывающих друг-друга слоя – лучше, если Вы будете наносить их в разных направлениях: один слой справа налево, другой – сверху вниз и т. д. Каждому слою необходимо дать подсохнуть перед тем, как наносить новый. Время высыхания зависит от состава краски, однако обычно для этого требуется не более 5–7 минут. Убедитесь, что краска нанесена равномерно, без слишком бледных или густо окрашенных участков. Если Вы наносили краску с помощью краскопульта, аэрографа или другого инструмента со сменными частями – необходимо очистить сопла, насадки, шланги и другие принадлежности от краски, поскольку при ее засыхании они могут выйти из строя.
СПРЕЕВАЯ ПОКРАСКА: ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
