Тонкости окраски дверей
Старинная, красиво отреставрированная филенчатая деревянная дверь привлекает взгляд и украшает дом. Многие берутся сами за дело и производят восстановление и обновление ценных старых дверей своими руками по вечерам или в выходные дни. Хотя двери не очень большие по своим размерам, на реставрацию может уйти значительное количество времени. Однако, с помощью качественных материалов и инструментов, а также соблюдая правильную технику, можно добиться великолепного результата
Удаление старой краски можно сделать по-разному
Старые слои краски можно удалить механическим путем, например, скребком или шлифовальным станком. Удаление краски химическим способом, например, средством для удаления краски, не требует физических сил. Рапидоне является экологически полноценным средством для удаления краски, так как не содержит метилхлорида или прочих галогенных растворителей.
Самый распространенный способ удаления старой краски - обжигание. Современные приборы с нагревом инфракрасными лучами предлагают беспламенный способ обжигания краски. Существуют два вида таких приборов. Первый из них предназначен для не очень больших поверхностей, таких как, например, двери и окна, и имеет размеры 12 х 30 см. Второй применяется для удаления старых слоев краски с больших поверхностей и имеет размеры 40 х 60 см. На удаление краски с филенчатой двери уходит примерно один час.
В случае если краска удаляется шлифовальным станком, трудности представляют отдельные детали и украшения филенчатой двери. Шлифовку нужно производить таким образом, чтобы они не были деформированы.
После удаления старого слоя краски шлифовкой или обжиганием не приходится высушивать поверхность, и работы можно продолжать сразу после этого, однако при химическом способе удаления поверхность необходимо промыть чистой водой и после этого оставить достаточно времени, чтобы поверхность высохла.
Ремонт и выравнивание поверхности
После удаления краски дверь необходимо осмотреть и при необходимости отремонтировать. Чистую деревянную поверхность отшлифовать и пыль от шлифовки удалить. До заделки неровностей и трещин шпатлевкой производится грунтование с помощью алкидной грунтовки Еху или Отекс, разбавленной на 10-15% уайт-спиритом.
На следующий день производится заделка и выравнивание неровностей шпатлевкой, например, Спаккели масляной шпатлевкой. Последняя является хорошей альтернативой более твердых алкидных или акриловых шпатлевок, так как она шлифуется легче. Это качество является ценным, когда ремонтируется декоративная дверь с богатым орнаментом. Спаккели масляная шпатлевка наносится шпателем, причем рекомендуется избегать нанесения слишком толстых слоев за раз. Дальше производится промежуточная грунтовка поверхности.
Промежуточное грунтование производится неразбавленной алкидной грунтовкой Еху, которая после высыхания шлифуется мелкой наждачной бумагой (№ 150-180). На этом этапе рекомендуется внимательно осмотреть работу с помощью галогенной лампы, которой дверь освещается со стороны, имитируя освещение солнечными лучами. При необходимости, производится выравнивание последних небольших неровностей шпаклевкой, после чего зашпатлеванные участки грунтуются и зашлифовываются.
Качественные инструменты являются гарантией успеха
Финишная окраска производится в 1-2 слоя алкидной краской Мааларин Валколакка, краской для мебели Эмпире или краской Карат. Краска Мааларин Валколакка предлагается в глянцевом и полуматовом вариантах, Эмпир - в полуматовом, а Карат - в полуглянцевом варианте. Все они предназначены для окраски дверей, оконных рам и мебели и обладают необходимой тиксотропностью и самовыравниванием. Быстрое высыхание акрилатной краски Хелми требует большего профессионализма, однако Хелми является цветостойким, водоэмульсионным, экологически полноценным материалом, который не выделяет вредных веществ в окружающую среду и не пахнет.
На качественные инструменты стоит обратить особое внимание. При окраске или лакировке обычной ровной сплошной двери советуем применять мохеровый валик или какой-то другой валик с коротким ворсом. Хорошо подходит, например, 18-сантиметровый валик с длиной ворса 4 мм или войлочный валик с длиной ворса 5 мм.
Цель применения валика заключается в быстром нанесении достаточного количества краски или лака на поверхность, которые сразу после этого, заглаживаются плоской кистью (150 мм). Дверные рамы и узкие поверхности со стороны окрашиваются кистью для лака нормальных размеров, напр. 70 мм.
Для окраски дверей применяются высококачественные кисти для лаков из натуральной или синтетической щетины. С помощью кисти со скошенными кончиками щетины получается чуть ровнее поверхность. Натуральная щетина не является хорошим решением для водоэмульсионных материалов. Для нанесения Хелми, например, мы рекомендуем синтетическую кисть. При окраске филенчатых дверей соблюдается следующее правило: сначала окрашиваются зеркала, потом горизонтальные и, наконец, вертикальные элементы.
В ремонтной окраске дверей редко применяется распыление, в особенности, в квартирах, где во время окраски обычно живут люди и рядом находится мебель. В заключение можно сказать, что хорошая реставрация и окраска двери занимает немало времени, однако мастерски восстановленная дверь заслуживает этого внимания. Красивые двери являются важным элементом, который подчеркивает стиль интерьера.
"Вестник Тиккурила"
Тонкости окраски дверей © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
