Система будущего - зеленый дом Капля
Фонд художника Михаила Шемякина и автор инженер Шевнин Ю.В. разработал проект конструкции дома-капли, имеющего многофункциональное назначение и применение для строительства в труднодоступных районах.
Технология изготовления дома имеет в своей основе: разработки В.Г.Шухова, структурную топологию молекулы ДНК и генов человека.
ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Перспектива жилищного строительства в отдаленных районах требует необходимости дальнейших исследований по организации производства зданий и сооружений из новых материалов и конструкций. Предлагается автономный дом капля изготовленный из современных материалов по новой спиральной технологии. Дом легкий и транспортабельный в компактном виде, его многоразовая сборка и разборка не сказываться на его эксплуатационных качествах вследствие высоких физико-механических свойств материалов и конструкции.
Применение таких зданий и сооружений поможет разрешить сложную проблему освоения труднодоступных районов Крайнего Севера, где специфические требования обусловливают необходимость неоднократного перемещения зданий и сооружений в условиях отсутствия транспортных связей. Такая организация строительства и ее рациональность были неоднократно проверены экспериментами, полностью подтвердившими высокую экономическую эффективность строительства сетчатых оболочек из современных конструкционных материалов.
Концепции эффективности дома капли заключается в меньшей металлоемкости по сравнению с другими принципиальными схемами сооружений, простоте изготовления и малой трудоемкости сборки.
Высокая эффективность проекта дома капли обеспечивающая его прочность и надежность обеспечивается за счет интеграции знаний из различных областей.
Ноу-хау проекта - складной каркас сетчатой оболочки. Способ образования которой частично взят из ракетостроения и микромира природы. Небольшие дома капли можно строить с максимальной плотностью застройки на любых сложных основаниях и ландшафтах. В отличие от традиционного домостроения спиральная технология - это гибкая и открытая система. Конструктивные элементы каркаса и покрытия легко стыкуются друг с другом и модифицируются.
Конструкция дома будущего и спиральные технологии дает фантастическое разнообразие малоэтажной архитектуры.
За счет новой спиральной технологии и складных сетчатых оболочек-конструкций, дома теперь могут быть любой формы и планировки. Центральный каплевидный модуль является базовым элементом, в котором размещаются винтовая лестница, инженерные коммуникации, санузел, кухня и спальня с рабочим кабинетом на верхнем уровне.
К этому дому капле пристраиваются малые модули- складные сетчатые оболочки в виде гиперболических сводов и у основания и по периметру участка.
Покрытия и перекрытия на стальном сетчатом каркасе оболочки легкие, теплые и разнообразные. Они могут быть из различных материалов и иметь любую отделку, вплоть до меди и титана. Архитектор-конструктор в тесном сотрудничестве с заказчиком может выбирать из сотни предложений производителей.
Поэтому легко варьировать цену строительства. Если заказчику нужно удешевить проект, то инженер знает, в каких разделах можно предложить другое решение или более дешевые материалы, чтобы в итоге здание все равно получилось качественным и имело достойную архитектуру. Высокие экономические показатели проекта достигаются за счет особой конструкции здания, возможности экономии в процессе быстрой сборки и монтажа, который осуществляется без применения спецтехники.
Сегмент рынка
Маленькие студии в 20–30 кв. м для студентов в скромных по сервису домах каплях, и студии большей площади уже для молодых специалистов, а для пенсионеров - небольшие летние коттеджи на юге страны, дома для инвалидов, совмещенные с медицинскими учреждениями.
Новый тип недвижимости - дом капля - это не дом и не квартира. Это гармоничное сочетание, западного и восточного типа жилья. Западный - домик в центре участка земли, а восточный - застройка по периметру участка с внутренним двором.
Центральный дом каплю - автор рассматривает, как живую машину для жилья и растущее пространство с адаптируемой к условиям проживания оболочкой.
Она способна трансформироваться по воле жильца, претерпевая регулярные сезонные изменения: летом, расширяясь до сводчатых и торообразных веранд и навесов, пергол, теплиц, игровых площадок. По желанию владельца участка, сетчатая оболочка нижнего уровня летом покрывает весь участок, а зимой она складывается до периметра дома.
Дополнительным элементом жилого пространства становятся сводчатые покрытия из складных каркасов сетчатых оболочек с тентовыми и пленочными покрытиями. Земельный участок в 12 соток в случае традиционного решения кажется небольшим, а для сезонного и складного это вполне достаточно. Притом, что жилая площадь в центральном модуле минимальная.
Архитектурно-строительная система дома капли разрабатывается в виде конструктора - трансформера, где несущий складной каркас сетчатой оболочки собирается из одинаковых пружинных элементов, что позволяет снизить стоимость транспортировки и время строительства. При этом у жильца появляются неограниченные возможности для самостоятельного творчества и благоустройства дома.
Все детали дома капли изготавливаются на заводе, а на строительную площадку он доставляется компактно любым видом транспорта в контейнере. Комплектация дома капли происходит по бланк заказу заполняемом потребителем. На участке дом капля может быть смонтирован покупателем самостоятельно.
Отличительные свойства дома капли
Складной каркас сетчатой оболочки дома капли изготавливается из сверх прочной пружинной проволоки по новой спиральной технологии без отходов и сварки.
Дом капля позволяет свободно изменять свой объем в вертикальной и горизонтальных плоскостях. Процесс эволюции дома капли напоминает процесс деления живой клетки. В начальной стадии жилая капля высотой 6-8 метров и диаметром 5-6 метров одноэтажный, потом делится на два, а затем и на три уровня.
Аналогично процесс деления проходит и в плане, от центрального ствола к периферии. Оптимальная форма дома капли представляет собой эллипсоид с гиперболическими ответвлениями (входами, выходами, переходами) и вершиной.
Монтаж дома занимает не более недели. В процессе строительства отсутствуют мокрые процессы, все элементы шарнирно закрепляются стандартным крепежом по максимально простым монтажным схемам. Для крепления каркаса, внешнего и внутреннего покрытия используется обычный крепеж в виде болтов. Листы покрытия выбираются из листов металла, полимера, ткани и влагостойкой фанеры.
Эта работа, крепления «в косую шашку» по новой технологии, листов обшивки к каркасу может быть осуществлена бригадой из двух непрофессионалов.
СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОЕКТА
Дома капли выпускаются серийно, в виде линейки рыночных продуктов, и продаются по каталогам.
Будущие жильцы проекта системы будущего дома капли, имеют возможность собрать сообщество соседей, например через Интернет сообщества. Таким образом на самой ранней стадии проекта потребитель формируют среду окружения в соответствии со своим образом жизни и интересами. Такое соседство друзей является залогом устойчивого развития и процветания мини поселения.
Кооперация с соседями в свободной от догм форме создает новые возможности участия в совместном бизнесе и кустарном производстве новых продуктов. Слияние домов капель в пространственный комплекс образует общественные пространства и благоустроенные территории.
Эволюция проекта это не только создание пространства комфортного проживания, это и создание новых рабочих мест на дому и в общественных зонах совмещенных с небольшими офисами и магазинами.
Для увеличения разнообразия объемно - планировочных решений и возможностей строительства в труднодоступных районах предлагается альтернативная система координат проектирования участков основанная на сетке из равносторонних треугольников.
Эта система называется «рыбий пузырь». Она позволяет решать на порядок более сложные вопросы межевания и уплотнительной застройки на участках со сложным рельефом.
Дом капля позволяет пристраивать новые помещения и менять внутреннюю планировку. Заложенные возможности по освоению пространства участка позволяют жилищу динамично, но при этом бюджетно реагировать на изменение жизни. Это дает возможность реализовывать новые жизненные сценарии. Молодая семья могла бы купить базовый модуль дома капли (к примеру площадью 30 кв. м), быстро его построить и жить в нем. Освободившийся контейнер при этом будет использован в качестве мастерской. После появления ребенка такая семья могла бы заказать дополнительный дом-каплю и пристыковать ее к основному с помощью гиперболической-сводчатой сетчатой оболочки. Так образуется новая устойчивая и динамично растущая живая структура для жизни.
Внедрение новой технологии и серийное производство сетчатых конструкций с использованием пермакультуры земледелия позволяет строить, как индивидуальные так и общественные здания, например гостиницы и рестораны для экотуризма. Таким образом с нуля создается новый кластер экономики, связанный с индустриальными технологиями малоэтажного строительства и механизмами эволюции биосферы новой России.
Автор Юрий Шевнин. dome-garden.blogspot.com/.
