расчет павильона
расчет павильона
Результаты расчетов несущих конструкций
Для определения внутренних усилий и напряжений в несущих конструкциях здания был применен конечно-разностный пространственный метод расчета с применением расчетно-вычислительного комплекса SCAD.
№ расчета
Наименование несущей конструкции
Контролируемая величина
Расчетное
Допустимое по требованию СНиП
Запас %
Фундаментная плита, предельное давление
0,4874 кгс/см2
1,5 кгс/см2
200 %
Фундаментная плита, максимальная осадка
1,4 см
15 см
900%
Перекрытие 1-го этажа, придельный прогиб
0,73 см
L/200~30мм
250 %
Перекрытие 2-го этажа, придельный прогиб
1,6 см
L/200~30мм
130 %
Главная балка перекрытия 1-го этажа, касательные напряжения
76,25 кгс/см2
1165,36 кгс/см2
93,46%
Главная балка перекрытия 1-го этажа, нормальные напряжения
964,18 кгс/см2
2232,5 кгс/см2
56,8 %
Главная балка перекрытия 2-го этажа, касательные напряжения
257,62 кгс/см2
1226,7 кгс/см2
79 %
Главная балка перекрытия 2-го этажа, нормальные напряжения
918,97 кгс/см2
2115 кгс/см2
56,5 %
Главная балка перекрытия 2-го этажа, местная устойчивость по нормальным напряжениям
1501,12 кгс/см2
2115 кгс/см2
29 %
Колонна 1-го этажа, прочность по нормальным напряжениям
315,13 кгс/см2
2350 кгс/см2
86,6 %
Колонна 1-го этажа, устойчивость по нормальным напряжениям
492,33кгс/см2
2350 кгс/см2
79 %
Колонна 1-го этажа, гибкость
87,96
41,4 %
Колонна 2-го этажа, прочность по нормальным напряжениям
160,55 кгс/см2
2115 кгс/см2
92,41 %
Колонна 2-го этажа, устойчивость по нормальным напряжениям
220,24 кгс/см2
2115 кгс/см2
90 %
Колонна 2-го этажа, гибкость1
75,08
50 %
Основание колонна 1-го этажа, местное смятие
0,067 МН
1,869 МН
96,4 %
Деревянная стойка 1-го этажа, прочность по нормальным напряжениям
55 %
Деревянная стойка 1-го этажа, устойчивость по нормальным напряжениям2
45 %
Деревянная стойка 1-го этажа, гибкость
62 %
Деревянная стойка 2-го этажа, прочность по нормальным напряжениям
78 %
Деревянная стойка 2-го этажа, устойчивость по нормальным напряжениям
42 %
Деревянная стойка 2-го этажа, гибкость
25 %
11
Ферма, несущая способность стенки профиля
730 кгс
8765,83 кгс
91,7 %
Ленточный фундамент, глубина заложения
-0,6 м (факт)
0,2 м
200%
<!--[if !supportLists]-->1-               <!--[endif]-->данные расчеты удовлетворяют условиям предельной гибкости только при закреплении колонны в 2-местах по высоте (данным закреплением может служить легкая обшивка внутренней стены).
<!--[if !supportLists]-->2-               <!--[endif]-->данные расчеты удовлетворяют условиям устойчивости только при закреплении колонны в центре по высоте (данным закреплением может служить легкая перегородка).
Расчетная схема в программном комплексе SCAD
Расчет выполнен на следующую комбинацию нагрузок: (L1)*1+(L2)*1+(L3)*1+(L4)*1+(L5)*1
L1(собственный вес) – программа высчитывает автоматически
L2 (полезная на перекрытие пристройки)=200 кг/м2
L3 (полезная на перекрытие 2-го этажа)= 200 кг/м2
L4 (полезная на перекрытие 1-го этажа)= 400 кг/м2
L5 (полезная на пол)= 400 кг/м2
Расчет осадок фундаментной плиты и напряжений под ней. Расчет №1
Расчет выполнялся в программе КРОСС (SCAD)
Схема площадки
Список грунтов
Наименование
Удельный вес, Т/м3
Модуль деформации, Т/м2
Модуль упругости, Т/м2
Коэффициент Пуассона
Коэффициент переуплотнения
Давление переуплотнения, Т/м2
Насыпной
1.4
2242
18683.333
0.3
0
Глина
1.6
1223
10191.667
0.3
0
Список скважин
Наименование
Координаты, м
Описание скважин
1) 1
-0.006
15.894
Грунт
Отметка верхней границы, м
Скачок эффект. напряж, Т/м2
Насыпной
0
0
Глина
-0.5
0
2) 2
-4.843
13.143
Грунт
Насыпной
0
0
Глина
-0.5
0
3) 3
-9.99
16.693
Грунт
Насыпной
0
0
Глина
-0.5
0
4) 4
-1.293
19.488
Грунт
Насыпной
0
0
Глина
-0.5
0
5) 5
-8.126
22.373
Грунт
Насыпной
0
0
Глина
-0.5
0
Нагрузка
Нагрузка на фундаментную плиту 1.6 Т/м2
Отметка подошвы фундаментной плиты 0 м
Нагрузка на существующее здание 1.1 Т/м2
Отметка подошвы существующего здания -0.5 м
Нижняя отметка сжимаемой толщи определяется в точке с координатами: (-5.767;17.96) м
Точки с дополнительной нагрузкой
Номер
Координаты, м
Нагрузка, Т/м2
-1.803
13.143
0.69
-9.946
19.422
0.98
-9.946
18.268
0.22
-9.946
16.959
0.11
-9.946
13.121
0.05
-4.466
13.188
3.36
-7.904
13.188
1.82
-6.085
13.188
2.09
-8.06
19.355
0.14
-6.107
19.377
0.05
11
-4.333
19.377
0.06
-1.692
19.355
0.09
-0.095
16.915
0.11
14
-0.051
19.4
0.01
-7.971
17.425
2.09
16
-5.886
17.425
2.46
17
-4.177
17.425
2.66
18
-1.581
17.425
2.09
19
-0.073
14.474
0.07
Допустимые напряжения 1,5 кгс/см2 при Sr-0,8 (по геологическим изысканиям) для насыпных грунтов по СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» табл. 5
Результаты расчета
Минимальное значение коэффициента постели 320.318 Т/м3
Максимальное значение коэффициента постели 943.182 Т/м3
Среднее значение коэффициента постели 416.972 Т/м3
Среднеквадратичное отклонение коэффициента постели 0.011
Отметка сжимаемой толщи определялась в точке с координатами (-5.767;17.96) м
Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке -4.917 м
Толщина слоя сжимаемой толщи в данной точке 4.917 м
Максимальная осадка 1.398 см
Средняя осадка 0.789 см
Крен фундаментной плиты 0.011 град
Суммарная нагрузка 201.143 Т
Коэффициенты постели
Осадка
Допустимая осадка 15 см по СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений»
Расчет перемещений в перекрытии первого этажа в программе SCAD. Расчет №2
Расчет перемещений в перекрытии второго этажа в программе SCAD. Расчет №3
Расчет главной балки перекрытия первого этажа из спаренного швеллера №18 с уклоном полок. Расчет №4
Для расчета принята балка с максимальным изгибающим моментом
Эпюра горизонтальных поперечных сил
Эпюра моментов
Эпюра вертикальных поперечных сил
Информация о расчете:
Расчет выполнен в соответствии с: п.п. 5.18;5.16;5.15 СНиП II-23-81 Стальные конструкции;
Дата выполнения расчета: 13.10.2006 0:40:44;
Исходные данные:
Геометрические размеры элемента:
- Расчетная длина элемента lefy = 638 см;
- Длина элемента l = 638 см;
Нагрузка:
- Изгибающий момент Mx = 2,45 тс м = 2,45 /0,00001 = 245000 кгс см;
- Поперечная сила на одну стенку сечения Qx = 0 тс = 0 /0,001 = 0 кгс;
- Поперечная сила на одну стенку сечения Qy = 0,7 тс = 0,7 /0,001 = 700 кгс;
Физические характеристики:
- Модуль упругости E = 206000 кгс/см2;
Прочность:
(Вид металла - Фасонный прокат; Сталь и толщина металла - С235 ; От 2 до 20 мм; ]):
- Предел текучести стали Ryn = 2400 кгс/см2;
- Временное сопротивление стали разрыву Run = 3700 кгс/см2;
- Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по пределу текучести Ry = 2350 кгс/см2;
- Расчетное сопротивление растяжению, сжатию, изгибу по временному сопротивлению Ru = 3600 кгс/см2;
- Расчетное сопротивление стали сдвигу Rs = 1363 кгс/см2;
Коэффициенты надежности и условия работы:
- Коэффициент условия работы gc = 0,95 ;
Основные характеристики сечений: (Сечение показано условно)
(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Швеллеры с уклоном внутренних граней полок по ГОСТ 8240-89; [ 18; Сечение - двухветьевое; Тип двухветьевого сечения - ось симметрии y):
- Высота сечения h = 18 см;
- Ширина сечения b = 14,1 см;
- Толщина стенки t = 0,51 см;
- Толщина полки tf = 0,87 см;
- Площадь A = 41,4 см2;
- Погонная масса m = 32,499 кг/м;
- Момент инерции Jx = 2180 см4;
- Момент инерции Jy = 336,1579 см4;
- Момент сопротивления нетто Wx1 = 242 см3;
- Момент сопротивления нетто Wx2 = 242 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy1 = 47,68196 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy2 = 47,68196 см3;
- Статический момент Sx = 139,6 см3;
- Момент инерции при кручении Jt = 7,58 см4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwx = 0,7 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwy = 0,7 ;
Дополнительные характеристики сечений:
- Момент сопротивления нетто Wxn1 = 242 см3;
- Момент сопротивления нетто Wxn2 = 242 см3;
- Момент сопротивления нетто Wyn1 = 47,68196 см3;
- Момент сопротивления нетто Wyn2 = 47,68196 см3;
Общие характеристики составных стержней:
- Зазор между ветвями Z1 = 0,1 см;
- Расстояние между осями ветвей b1 = 3,98254475593567 см;
Характеристики сечения ветви:
- Высота сечения hb = 18 см;
- Ширина сечения bb = 7 см;
- Толщина стенки tb = 0,51 см;
- Толщина полки tfb = 0,87 см;
- Радиус закругления r = 0,9 см;
- Площадь сечения Ab = 20,7 см2;
- Погонная масса m = 16,3 кг/м;
- Момент инерции Jxb = 1090 см4;
- Момент инерции Jyb = 86 см4;
- Момент сопротивления нетто Wx1b = 121 см3;
- Момент сопротивления нетто Wx2b = 121 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy1b = 44,3 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy2b = 17 см3;
- Статический момент Sxb = 69,8 см3;
- Момент инерции при кручении Jtb = 3,79 см4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwxb = 0,7 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwyb = 0,7 ;
Характеристики сечения сварного соединения:
- Координата x точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей x = 7,05 см;
- Координата y точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей y = 9 см;
Результаты расчета:
1) Расчет на прочность разрезных балок сплошного сечения из стали с пределом текучести до 5800 кг/см2 , несущих статическую нагрузку, с учетом развития пластических деформаций (при соблюдении требований п.п. 5.19-5.21, 7.5 и 7.24 СНиП II-23-81)
Ослабления стенки отверстиями - отсутствуют.
Момент сопротивления нетто:
Wxn1 = Wx1 =242 см3 .
Wxn2 = Wx2 =242 см3 .
Wyn1 = Wy1 =47,68196 см3 .
Wyn2 = Wy2 =47,68196 см3 .
Поперечная сила:
Q = ; Qx2+Qy2 =; 02+7002= 700 кгс .
Ослабления стенки отверстиями для болтов - отсутствуют.
Косательные напряжения:
t = Q/(t h)=700/(0,51 · 18) = 76,25272 кгс/см2 .
Сечение - не является опорным.
2) Коэффициенты для расчета на прочность элементов стальных конструкций с учетом развития пластических деформаций
Тип сечения по табл. 66 СНиП II-23-85 - 1.
Коэффициент:
По табл. 66 СНиП II-23-81
cx = 1,1.
Коэффициент:
cy = 1,47.
Коэффициент:
n = 1,5.
3) Продолжение расчета по п. 5.18 СНиП II-23-81 конструкции
Изгиб - в одной из главных плоскостей.
Минимальные значения моментов сопротивления:
Минимальное значение момента сопротивления нетто:
Wxnmin = min(Wxn1 ; Wxn2)=min(242;242) = 242 см3 .
t=76,25272 кгс/см2 r 0,9 Rs gc=0,9 · 1363 · 0,95=1165,365 кгс/см2 (6,54325% от предельного значения, запас 93,46%) - условие выполнено .
Т.к. t=76,25272 кгс/см2 r 0,5 Rs gc=0,5 · 1363 · 0,95=647,425 кгс/см2:
Коэффициент:
c1 = cx =1,1(формула (42); п. 5.18 СНиП II-23-81).
Зона чистого изгиба - имеется.
Коэффициент:
c1m = 0,5 (1+cx)=0,5 · (1+1,1) = 1,05.
Mx/(c1m Wxnmin)=245000/(1,05 · 242)=964,18733 кгс/см2 r Ry gc=2350 · 0,95=2232,5 кгс/см2 (43,18868% от предельного значения) - условие выполнено (формула (39); п. 5.18 СНиП II-23-81).
4) Проверка выполнения условий, при которых устойчивость балок требуется проверять
Условие п. 5.16 а (сжатый пояс надежно связан с жестким настилом) - выполняется.
Устойчивость балок проверять не требуется
Расчет главной балки перекрытия второго этажа из спаренного швеллера №12 с уклоном полок. Расчет №5
Дата выполнения расчета: 05.11.2006 23:42:59;
Исходные данные:
- Расчетная длина элемента lefy = 615 см;
Нагрузка:
- Изгибающий момент Mx = 0,93 тс м = 0,93 / 0,00001 = 93000 кгс см;
- Поперечная сила на одну стенку сечения Qy = 1,27 тс = 1,27 / 0,001 = 1270 кгс;
- Модуль сдвига G = 810000 кгс/см2;
- Модуль упругости E = 2100000 кгс/см2;
Прочность:
(Вид металла - Фасонный прокат; Сталь и толщина металла - С235 ; От 2 до 20 мм):
- Коэффициент условия работы gc = 0,9 ;
- Коэффициент надежности в расчетах по временному сопротивлению gu = 1,3 ;
(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Швеллеры с уклоном внутренних граней полок по ГОСТ 8240-89; [ 12; угол поворота сечения - 0 градусов.; Сечение - двухветьевое; Тип двухветьевого сечения - ось симметрии y):
- Высота сечения h = 12 см;
- Ширина сечения b = 10,6 см;
- Толщина стенки t = 0,48 см;
- Толщина полки tf = 0,78 см;
- Радиус закругления r = 0,75 см;
- Площадь A = 26,6 см2;
- Погонная масса m = 20,881 кг/м;
- Момент инерции Jx = 608 см4;
- Момент инерции Jy = 133,8912 см4;
- Момент сопротивления нетто Wx1 = 101,2 см3;
- Момент сопротивления нетто Wx2 = 101,2 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy1 = 25,2625 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy2 = 25,2625 см3;
- Статический момент Sx = 59,2 см3;
- Момент инерции при кручении Jt = 4,06 см4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwx = 0,81 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwy = 0,62 ;
- Зазор между ветвями Z1 = 0,2 см;
- Расстояние между осями ветвей b1 = 3,27880473136902 см;
- Высота сечения hb = 12 см;
- Ширина сечения bb = 5,2 см;
- Толщина стенки tb = 0,48 см;
- Толщина полки tfb = 0,78 см;
- Площадь сечения Ab = 13,3 см2;
- Погонная масса m = 10,4 кг/м;
- Момент инерции Jxb = 304 см4;
- Момент инерции Jyb = 31,2 см4;
- Момент сопротивления нетто Wx1b = 50,6 см3;
- Момент сопротивления нетто Wx2b = 50,6 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy1b = 20,26 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy2b = 8,52 см3;
- Статический момент Sxb = 29,6 см3;
- Момент инерции при кручении Jtb = 2,03 см4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwxb = 0,81 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwyb = 0,62 ;
- Координата x точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей x = 5,3 см;
- Координата y точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей y = 6 см;
Результаты расчета:
1) Расчет на прочность элементов, изгибаемых в одной из главных плоскостей (кроме балок с гибкой стенкой, с перфорированной стенкой и подкрановых балок)
Wxnmin = min(Wxn1 ; Wxn2)=min(101,2;101,2) = 101,2 см3 .
t = Qy Sx/(Jx t)=1270 · 59,2/(608 · 0,48) = 257,62061 кгс/см2 (формула (29); п. 5.12 ).
2) Продолжение расчета по п. 5.12
Проверка выполнения условия для значений нормальных напряжений sx
Mx/Wxnmin=93000/101,2=918,97233 кгс/см2 r Ry gc=2350 · 0,9=2115 кгс/см2 (43,45023% от предельного значения) - условие выполнено (формула (28); п. 5.12 ).
Проверка выполнения условия для значений касательных напряжений t
t=257,6206 кгс/см2 r Rs gc=1363 · 0,9=1226,7 кгс/см2 (21,00111% от предельного значения) - условие выполнено (формула (29); п. 5.12 ).
3) Проверка выполнения условий, при которых устойчивость балок требуется проверять
Условие п. 5.16 а (сжатый пояс надежно связан с жестким настилом) - не выполняется.
Расчетная длина элемента:
lef = lefy =615 см .
Расстояние между осями поясных листов:
h = h-t =12-0,78 = 11,22 см .
h /b=11,22/10,6=1,05849 > 1 (105,84906% от предельного значения) - условие выполнено .
h /b=11,22/10,6=1,05849 < 6 (17,64151% от предельного значения) - условие выполнено .
b/t =10,6/0,78=13,58974 r 35 (38,82784% от предельного значения) - условие выполнено .
Расчет на прочость - без учета пластических деформаций.
Т.к. b/t =10,6/0,78=13,58974 < 15 :
При b/tr15 в формулах (35) - (37) табл. 8 принимается b/t=15:
Место приложения нагрузки - к верхнему поясу.
lef/b=615/10,6=58,01887 t (0,35+0,0032 15+(0,76-0,02 15) b/h ) ; E/Ry =(0,35+0,0032 · 15+(0,76-0,02 · 15) · 10,6/11,22) · ; 2100000/2350 =24,8887 (233,11326% от предельного значения) - условие выполнено (формула (35); п. 5.16 ).
4) Расчет на устойчивость балок двутаврового сечения, изгибаемых в плоскости стенки
Определение коэффициента для расчета устойчивости изгибаемых элементов
Определение коэффициента a
Сечение - сварное.
Толщина пояса:
t1 = tf =0,78 см .
Ширина пояса:
bf = b =10,6 см .
h = h-t1=12-0,78 = 11,22 см .
Размер:
a = h/2=12/2 = 6 см .
Коэффициент:
a = 8 (lef t1/(h bf))2 (1+a t3/(bf t13)) =
=8 · (615 · 0,78/(12 · 10,6))2 · (1+6 · 0,483/(10,6 · 0,783)) = 128,7858 (формула (176); прил. 7 ).
0,1 r a=128,7858 (0,07765% от предельного значения) - условие выполнено .
a r 400 (32,19645% от предельного значения) - условие выполнено .
5) Продолжение расчета по прил. 7
Определение коэффициента y по табл. 77
Количество закреплений сжатого пояса в пролете - два и более, делящих пролет на равные части.
Т.к. a > 40 :
Коэффициент:
y = 3,6+0,04 a-3,5/105 a2=3,6+0,04 · 128,7858-3,5/105 · 128,78582 = 8,17093 .
Тип балки - прокатный двутавр.
Определение коэффициента f1 по формуле (174)
Коэффициент:
f1 = y Jy/Jx (h/lef )2 E/Ry =
=8,17093 · 133,8912/608 · (12/615)2 · 2100000/2350 = 0,61219 (формула (174); прил. 7 ).
Т.к. f1 r 0,85 :
Коэффициент:
fb = f1 =0,61219 .
6) Продолжение расчета по п. 5.15
Момент сопротивления для сжатого пояса:
Wc = Wx2 =101,2 см3 .
Проверка устойчивости балки:
Mx/(fb Wc)=93000/(0,61219 · 101,2)=1501,12274 кгс/см2 r Ry gc=2350 · 0,9=2115 кгс/см2 (70,97507% от предельного значения) - условие выполнено (формула (34); п. 5.15 ).
Расчет центрально-сжатой наиболее нагруженной сплошной колонны 1-го этажа без ослаблений. Расчет №6
Дата выполнения расчета: 05.11.2006 23:33:40;
Исходные данные:
- Расчетная длина элемента lefx = 315 см;
- Расчетная длина элемента lefy = 315 см;
- Длина элемента l = 315 см;
Нагрузка:
- Нормальная сила N = 6,87 тс = 6,87 / 0,001 = 6870 кгс;
- Изгибающий момент Mx = 0 тс м = 0 / 0,00001 = 0 кгс см;
- Поперечная сила на одну стенку сечения Qy = 0 тс = 0 / 0,001 = 0 кгс;
Прочность:
- Коэффициент условия работы gc = 1 ;
(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Швеллеры с уклоном внутренних граней полок по ГОСТ 8240-89; [ 10; угол поворота сечения - 180 градусов.; Сечение - двухветьевое; Тип двухветьевого сечения - ось симметрии y):
- Высота сечения h = 10 см;
- Ширина сечения b = 9,5 см;
- Толщина стенки t = 0,45 см;
- Толщина полки tf = 0,76 см;
- Площадь A = 21,8 см2;
- Погонная масса m = 17,113 кг/м;
- Момент инерции Jx = 348 см4;
- Момент инерции Jy = 279,5815 см4;
- Момент сопротивления нетто Wx1 = 69,6 см3;
- Момент сопротивления нетто Wx2 = 69,6 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy1 = 58,85925 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy2 = 58,85925 см3;
- Статический момент Sx = 40,8 см3;
- Момент инерции при кручении Jt = 3,2 см4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwx = 0,92 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwy = 0,55 ;
- Момент сопротивления нетто Wxn1 = 69,6 см3;
- Момент сопротивления нетто Wxn2 = 69,6 см3;
- Момент сопротивления нетто Wyn1 = 58,85925 см3;
- Момент сопротивления нетто Wyn2 = 58,85925 см3;
- Зазор между ветвями Z1 = 0,3 см;
- Расстояние между осями ветвей b1 = 6,61914710998535 см;
- Высота сечения hb = 10 см;
- Ширина сечения bb = 4,6 см;
- Толщина стенки tb = 0,45 см;
- Толщина полки tfb = 0,76 см;
- Радиус закругления r = 0,7 см;
- Площадь сечения Ab = 10,9 см2;
- Погонная масса m = 8,59 кг/м;
- Момент инерции Jxb = 174 см4;
- Момент инерции Jyb = 20,4 см4;
- Момент сопротивления нетто Wx1b = 34,8 см3;
- Момент сопротивления нетто Wx2b = 34,8 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy1b = 6,46 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy2b = 14,17 см3;
- Статический момент Sxb = 20,4 см3;
- Момент инерции при кручении Jtb = 1,6 см4;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси X afwxb = 0,92 ;
- Отношение площади полки к площади стенки при изибе вокруг оси Y afwyb = 0,55 ;
- Координата x точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей x = 4,75 см;
- Координата y точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей y = 5 см;
Результаты расчета:
1) Расчет на прочность элемента, подверженного центральному растяжению или сжатию
Учет ослаблений сечения
Ослабления рассматриваемого сечения - отсутствуют.
Площадь нетто:
An = A =21,8 см2 .
Элемент - сжатый.
N/An=6870/21,8=315,13761 кгс/см2 r Ry gc=2350 · 1=2350 кгс/см2 (13,41011% от предельного значения) - условие выполнено (формула (5); п. 5.1 ).
3) Расчет на устойчивость элемента, подверженного центральному сжатию
Радиус инерции:
ix = ; Jx/A =; 348/21,8= 3,99541 см .
Гибкость стержня относительно оси x:
lx = lefx/ix=315/3,99541 = 78,84047 .
Радиус инерции:
iy = ; Jy/A =; 279,5815/21,8= 3,58118 см .
Гибкость стержня относительно оси y:
ly = lefy/iy=315/3,58118 = 87,95983 .
Гибкость:
l = max(lx ; ly)=max(78,84047;87,95983) = 87,95983 .
Коэффициент продольного изгиба принимается по табл. 72 в зависимости от l и Ry
f = 0,64009 .
4) Проверка устойчивости:
N/(f A)=6870/(0,64009 · 21,8)=492,33329 кгс/см2 r Ry gc=2350 · 1=2350 кгс/см2 (20,95035% от предельного значения) - условие выполнено (формула (7); п. 5.3 ).
Коэффициент:
a = N/(f A Ry gc)=6870/(0,64009 · 21,8 · 2350 · 1) = 0,2095 .
5) Проверка по условию предельной гибкости сжатых элементов
По таблице 19 СНиП II-23-81:
Тип элемента - 4. Основные колонны.
Т.к. a < 0,5 :
Коэффициент:
a =0,5 .
l=87,95983 r 180-60 a =180-60 · 0,5=150 (58,63989% от предельного значения) - условие выполнено .
Расчет центрально-сжатой наиболее нагруженной сплошной колонны 2-го этажа без ослаблений. Расчет №7
Расчет выполнен в соответствии с: п.п. 5.1;5.3 СНиП II-23-81 Стальные конструкции;
Дата выполнения расчета: 07.11.2006 20:43:26;
Исходные данные:
- Расчетная длина элемента lefx = 300 см;
Принимаем во внимание, что колонна в плоскости У имеет раскрепление обшивкой из ГВЛ (или какого другого плоского обшивного материала) по высоте примерно через 1 м то расчетную длину в данной плоскости принимаем 1 м или 100 см.
- Расчетная длина элемента lefy = 100 см;
- Длина элемента l = 300 см;
Нагрузка:
- Нормальная сила N = 1,75 тс = 1,75 / 0,001 = 1750 кгс;
Прочность:
(Сечение ветви - из сортамента; Характеристики сечения - Швеллеры с уклоном внутренних граней полок по ГОСТ 8240-89; [ 10; угол поворота сечения - 0 градусов.; Сечение - одноветьевое):
- Ширина сечения b = 4,6 см;
- Площадь A = 10,9 см2;
- Погонная масса m = 8,5565 кг/м;
- Момент инерции Jx = 174 см4;
- Момент инерции Jy = 20,4 см4;
- Момент сопротивления нетто Wx1 = 34,8 см3;
- Момент сопротивления нетто Wx2 = 34,8 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy1 = 14,17 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy2 = 6,46 см3;
- Статический момент Sx = 20,4 см3;
- Момент инерции при кручении Jt = 1,6 см4;
- Момент сопротивления нетто Wy1b = 14,17 см3;
- Момент сопротивления нетто Wy2b = 6,46 см3;
- Координата x точки шва, наиболее удаленной от центра тяжести расчетного сечения швов, относительно главных осей x = 3,157895 см;
Результаты расчета:
Площадь нетто:
An = A =10,9 см2 .
Элемент - сжатый.
N/An=1750/10,9=160,55046 кгс/см2 r Ry gc=2350 · 0,9=2115 кгс/см2 (7,59104% от предельного значения) - условие выполнено (формула (5); п. 5.1 ).
Радиус инерции:
ix = ; Jx/A =; 174/10,9= 3,99541 см .
lx = lefx/ix=300/3,99541 = 75,08616 .
Радиус инерции:
iy = ; Jy/A =; 20,4/10,9= 1,36805 см .
ly = lefy/iy=100/1,36805 = 73,09674 .
Гибкость:
l = max(lx ; ly)=max(75,08616;73,09674) = 75,08616 .
f = 0,72896 .
N/(f A)=1750/(0,72896 · 10,9)=220,24591 кгс/см2 r Ry gc=2350 · 0,9=2115 кгс/см2 (10,41352% от предельного значения) - условие выполнено (формула (7); п. 5.3 ).
Коэффициент:
a = N/(f A Ry gc)=1750/(0,72896 · 10,9 · 2350 · 0,9) = 0,10414 .
Т.к. a < 0,5 :
Коэффициент:
a =0,5 .
l=75,08616 r 180-60 a =180-60 · 0,5=150 (50,05744% от предельного значения) - условие выполнено .
Расчет на местное смятие в месте опирания колонны 1-го этажа при отсутствии косвенной арматуры. Расчет №8
Для расчета принята колонна с максимальной продольной силой
Дата выполнения расчета: 02.11.2006 23:17:56;
Исходные данные:
Усилия:
- Продольная сила N = 6,87 тс = 6,87 / 101,97162123 = 0,06737 МН;
Схема смятия:
(Схема смятия - е) вблизи одного края элемента):
- Размер a1 = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м;
- Размер a2 = 40 см = 40 / 100 = 0,4 м;
- Размер c = 10 см = 10 / 100 = 0,1 м;
- Площадь смятия Ab, loc = 1600 см2 = 1600 / 10000 = 0,16 м2;
- Максимальная расчетная площадь Ab, max = 7200 см2 = 7200 / 10000 = 0,72 м2;
Результаты расчета:
1) Определение нормативного сопротивления бетона
Класс бетона - B15.
Нормативное значение сопротивления бетона осевому сжатию для предельных состояний первой группы принимается по табл. 5.1 Rbn = 11 МПа .
Нормативное значение сопротивления бетона осевому растяжению для предельных состояний первой группы принимается по табл. 5.1 Rbtn = 1,1 МПа .
2) Расчетное сопротивление бетона
Группа предельных состояний - первая.
Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию принимается по табл. 5.2 Rb = 8,5 МПа .
Назначение класса бетона - по прочности на сжатие.
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению принимается по табл. 5.2 Rbt = 0,75 МПа .
3) Учет особенностей работы бетона в конструкции
Действие нагрузки - продолжительное.
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий длительность действия нагрузки:
gb1=0,9 .
Конструкция бетонируется - в горизонтальном положении.
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий попеременное замораживание и оттаивание бетона:
gb3=1 .
Для надземной конструкции, при расчетной температуре наружного воздуха в зимний период не менее -40 град.:
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий характер разрушения бетонных конструкций:
gb4=1 .
Конструкция - бетонная.
Коэффициент условия работы бетона, учитывающий высоту слоя бетонирования:
gb2=0,9 .
Расчетное сопротивление бетона осевому сжатию:
Rb = gb1 gb2 gb3 gb4 Rb =
=0,9 · 0,9 · 1 · 1 · 8,5 = 6,885 МПа .
Расчетное сопротивление бетона осевому растяжению:
Rbt = gb1 gb3 Rbt =0,9 · 1 · 0,75 = 0,675 МПа .
4) Расчет на местное смятие при отсутствии косвенной арматуры
Распределение местной нагрузки - равномерное.
Коэффициент:
y=1 .
Коэффициент:
fb = 0,8 ; Ab, max/Ab, loc=
=0,8 · ; 0,72/0,16= 1,69706 (формула (6.92); п. 6.2.44 ).
fb t 1 (169,706% от предельного значения) - условие выполнено .
fb r 2,5 (67,8824% от предельного значения) - условие выполнено .
Расчетное сопротивление бетона сжатию:
Rb, loc = fb Rb=1,69706 · 6,885 = 11,68426 МПа (формула (6.91); п. 6.2.44 ).
N =0,06737 МН r y Rb, loc Ab, loc=1 · 11,68426 · 0,16=1,86948 МН (3,60376% от предельного значения) - условие выполнено (формула (6.90); п. 6.2.44 ).
Расчет центрально-сжатой наиболее нагруженной сплошной деревянной стойки 1-го этажа без ослаблений. Расчет №9
Расчет выполнялся в программе ДЕКОР (SCAD)
Для расчета принята деревянная стойка с максимальным продольным усилием
Расчет выполнен по СНиП II-25-80
Коэффициент надежности по ответственности gn = 0,95
Коэффициенты условий работы
Коэффициент условий работы на температурно-влажностный режим эксплуатации mВ
Учет влияния температурных условий эксплуатации mТ
0,8
Учет влияния длительности нагружения mд
Коэффициент условий работы при воздействии кратковременных нагрузок mн
Коэффициент, учитывающий влияние пропитки защитными составами mа
Порода древесины - Сосна
Сорт древесины - 2
Плотность древесины 0,65 Т/м3
Предельная гибкость растянутых элементов - 120
Предельная гибкость сжатых элементов - 120
Высота стойки 3,15 м
Для расчета устойчивости принято раскрепление колонны в центре в обоих плоскостях потери устойчивости (если в натуре данного закрепления нет его надо создать с помощью закрепления к стене)
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY - 0,5
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ - 0,5
Сечение
b = 120 мм
h = 120 мм
Сечение из неклееной древесины
Нагрузки
Загружение 1
Тип: постоянное
N
7,87 Т
My1
0 Т*м
Qz1
0 Т
My2
0 Т*м
Qz2
0 Т
qz
0 Т/м
Результаты раcчета
Проверено по СНиП
Проверка
Коэффициент использования
п. 4.4
Гибкость элемента в плоскости XoY
0,379
п. 4.4
Гибкость элемента в плоскости XoZ
0,379
п. 4.2
Прочность элемента при действии сжимающей продольной силы
0,455
п. 4.2
Устойчивость в плоскости XoZ при действии продольной силы
0,545
п. 4.2
Устойчивость в плоскости XoY при действии продольной силы
0,545
Расчет центрально-сжатой наиболее нагруженной сплошной деревянной стойки 2-го этажа без ослаблений. Расчет №10
Коэффициент надежности по ответственности gn = 1
0,8
Сорт древесины - 2
Высота стойки 3,1 м
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoY - 1
Коэффициент расчетной длины в плоскости XoZ - 1
Сечение
b = 120 мм
h = 120 мм
Нагрузки
Загружение 1
Тип: постоянное
N
3,57 Т
My1
0 Т*м
Qz1
0 Т
My2
0 Т*м
Qz2
0 Т
qz
0 Т/м
Результаты раcчета
Проверено по СНиП
Проверка
п. 4.4
0,746
п. 4.4
0,746
п. 4.2
0,217
п. 4.2
0,58
п. 4.2
0,58
Расчет бесфасоночных соединений фермы. Расчет №11
Для расчета принят узел в котором один из раскосов имеет максимальное продольное усилие
Дата выполнения расчета: 02.11.2006 23:03:02;
Исходные данные:
Усилия:
- Нормальная сила в примыкающем элементе N = 0,73 тс = 0,73 / 0,001 = 730 кгс;
Характеристики стали:
Прочность:
- Расчетное сопротивление стали изгибу Ry = 2350 кгс/см2;
- Расчетное сопротивление сдвигу Rs = 1363 кгс/см2;
Характеристики сечений поясов:
- Высота сечения h = 5 см;
- Ширина сечения b = 2,5 см;
- Толщина t = 0,3 см;
Характеристики сечений элементов решетки:
- Высота сечения hd = 3 см;
- Ширина сечения bd = 2,5 см;
- Толщина td = 0,3 см;
Геометрия стыка:
- Угол примыкания элемента решетки к поясу a = 44 град;
- Размер c = 1 см;
Коэффициент условия работы:
Результаты расчета:
1) Несущая способность пояса на продавливание (вырывание)
Сечение пояса - прямоугольное.
Угол поворота сечения пояса - 0 град.
Высота сечения пояса:
Db = h =5 см .
Ширина сечения пояса:
D = b =2,5 см .
Сечение решетки - прямоугольное.
Угол поворота сечения решетки - 0 град.
Высота сечения элемента решетки:
db = hd =3 см .
Ширина сечения элемента решетки:
d = bd =2,5 см .
2) Продолжение расчета по п. 15.10
Размер:
f = (D-d )/2=(2,5-2,5)/2 = 0 см .
Т.к. f=(D-d)/2=0 - несущая способность на продавливание обеспечена.
3) Несущая способность стенки пояса
Db = h =5 см .
D = b =2,5 см .
db = hd =3 см .
d = bd =2,5 см .
4) Продолжение расчета по п. 15.12
Т.к. d /D=2,5/2,5=1 > 0,85; Db/t=5/0,3=16,66667 < 25 :
Коэффициент влияния тонкостенности: gt=1 .
Т.к. Db/t=5/0,3=16,66667 r 40 :
Коэффициент: k=1 .
N=730 кгс r 2 gc gt k Ry t db /SIN(a)2=2 · 1 · 1 · 1 · 2350 · 0,3 · 3/sin(0,76795)2=8765,8333 кгс (8,32779% от предельного значения) - условие выполнено (формула (95); п. 15.12 ).
5) Несущая способность элементов решетки
Тип узла - К-образный.
a =44 град t 40 град (110% от предельного значения) и a =44 град r 50 град (88% от предельного значения) - условия выполнены .
Db = h =5 см .
D = b =2,5 см .
db = hd =3 см .
d = bd =2,5 см .
6) Продолжение расчета по п. 15.13
В примыкающем элементе решетки - растяжение.
Коэффициент: gd=1,2 .
Т.к. d =2,5 см r db =3 см :
7) Коэффициент k определяется по п. 15.12 с заменой D на db:
Т.к. db /td=3/0,3=10 r 40 :
Коэффициент: k=1 .
8) Продолжение расчета по п. 15.13
Расчетное сопротивление стали элемента решетки:
Ryd = Ry =2350 кгс/см2 .
Длина участка примыкания:
b = db /sin(a)=3/sin(0,76795) = 4,31865 см .
Т.к. c/b=1/4,31865=0,23155 r 0,25 :
Определение глубины заложения фундаментов. Расчет №12
В соответствии с требованиями СНиП 2.02.01-83* «Основания зданий и сооружений» глубина заложения фундаментов должна быть не менее глубины промерзания которая в Московской области составляет -1,5 м., но принимая во внимание п. 2.29.
Глубину заложения наружных фундаментов допускается назначать независимо от расчетной глубины промерзания, если:
фундаменты опираются на пески мелкие и специальными исследованиями на данной площадке установлено, что они не имеют пучинистых свойств, а также в случаях, когда специальными исследованиями и расчетами установлено, что деформации грунтов основания при их промерзании и оттаивании не нарушают эксплуатационную пригодность сооружения;
И в соответствии с ТСН МФ-97 МО «Проектирование, расчет и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области» было определено, что ленточный фундамент является монолитным при этом ширина здания менее 18 м, а значит при любом значении efh (относительная деформация морозного пучения) залегание ленточного фундамента должно быть не выше -0,2 м от уровня планировки.
Фактическая глубина заложения ленточного фундамента от уровня планировки -0,6 м удовлетворяет выше приведенным условиям.
Выводы и рекомендации
В проекте на первом этаже запоректированы колонны из двутавра К20 по факту поставлены 2 швеллера (коробкой) №10, по расчетам данное отступление допустимо.
Деревянные стойки усиления на 1 этаже не достаточны по устойчивости для решения данной проблемы необходимо закрепить стойки по высоте в 1-3 местах к перегородкам или стенам анкерами или самонарезными болтами или поставить дополнительные стойки такого же типа.
Металлические колонны на 2-м этаже не удовлетворяют условиям по гибкости для решения данной проблемы необходимо закрепить стойки по высоте в 2-3 местах к перегородкам или стенам анкерами или самонарезными болтами.
Прочность и несущая способность остальных конструкций достаточна!
Источник www.ikalfa.ru
расчет павильона © 2007 Строительный портал Stroy-Life. Все права защищены
