Отопление индивидуального дома - один из самых актуальных вопросов для любого застройщика. Далеко не всегда предоставляется возможность подведения энергоносителей и электроэнергии к предполагаемому месту расположения дома. Стоимость подведения газа может быть велика или подведение газа вообще невозможно, что заставляет отказываться от приобретения понравившегося земельного участка. Решением данной проблемы является установка котельных на биотопливе-пеллетах.
Котлы, работающие на пеллетах, - сравнительно новый и уже очень популярный в западной Европе вид отопительных систем. Ее основой являются пеллеты (древесные топливные гранулы), спрессованные под давлением на специальном грануляторе стружки, опилки и прочие остатки от деревообрабатывающей промышленности. Внешне пеллеты выглядят как небольшие цилиндрики диаметром от 6 до 14 мм и длиной от 0,5 см до 2 см.
Пеллеты относятся к биотопливу с высокими теплотворными характеристками. При этом, в отличие от других видов топлива, пеллеты имеют относительно невысокую цену.
Недостатка в данном виде топлива в Пермском крае нет. Связано это, прежде всего, с большим числом деревообрабатывающих производств и наличием у них большого количества древесных отходов, из которых изготавливаются древесные гранулы.
Благодаря прессованной структуре, пеллеты удобны в транспортировке и хранении. Кроме того, зольный остаток составляет всего 0,5% от сгоревшего объема, который можно использовать в качестве удобрения.
Пеллетный котел
Котлы на пеллетах бывают разных типов, но все они имеют высокий уровень автоматизации, и их общими принципами работы являются:
- автоматическая подача топлива из бункера по мере необходимости;
- поддержание заданной температуры.
Затраты на приобретение и установку оборудования окупаются в первые 1-2 года. Минимальный комплект оборудования котельной на древесных гранулах включает в себя котел, оборудованный автоматической горелкой и бункером. После подключения к системам отопления, электроснабжения и загрузки бункера пеллетами такая котельная сможет в течение длительного времени работать без участия человека (в зависимости от конструкции от одного до нескольких месяцев).
Мощность бытовых котлов составляет от 15 до 100 кВт, промышленных - до 1200 кВт. Пеллетные котлы имеют высокий КПД 85-95%. Некоторые модели котлов могут быть оснащены дополнительным контуром ГВС (горячего водоснабжения). Котлы на пеллетах не требуют специального обслуживания. Чистка золы осуществляется, как правило, 1 раз в месяц.
Автоматизация и безопасность
Отопление на пеллетах - это технология Hi-Tech, которая позволяет полностью автоматизировать работу котельной (использование угля и дров не дает такой возможности), тем самым сокращая расходы на содержание обслуживающего персонала.
Если в доме уже имеется твердотопливный котел, то его можно перевести на пеллеты. Для этого приобретается горелка для пеллет, система подачи пеллет, а также изготавливается бункер. Горелка для пеллет совмещается с вашим твердотопливным котлом, к ней подводится подача пеллет, и в результате вы получаете котел на пеллетах. Возможен и перевод пеллетного отопления на газовое, в этом случае горелка просто заменяется на газовую.
Система отопления древесными гранулами гарантирует полную взрывобезопасность; исключена опасность разливов дизтоплива и других аварийных ситуаций.
Котельные установки на пеллетах - наиболее безопасный, экологически чистый и современный способ создания в доме теплой и комфортной обстановки.
Плюсы и минусы различных видов топлива
ТОПЛИВО |
ДРОВА |
УГОЛЬ |
ДИЗ ТОПЛИВО |
ГАЗ |
ЭЛЕКТРО-ЭНЕРГИЯ |
ПЕЛЛЕТЫ |
ПРЕИМУЩЕСТВА |
Экологическая чистота
Относительная дешевизна Доступность
Безопасность использования, не взрывоопасны |
Теплотворная способность выше, чем у дров
Трудно воспламеняется, не взрывается |
В два раза большая теплотворность, чем у дров |
Относительная доступность
Отсутствие необходимости складирования
Относительная безопасность использования
Отсутствие зольности |
Отсутствие продуктов сгорания |
Доступность
Удобство транспортировки
Высокая теплотворная способность
Низкий уровень зольности
Удобство и безопасность использования |
НЕДОСТАТКИ |
Большая площадь для хранения
Необходимость заготовки и сушки
Высокая зольность |
Экологически менее чистый вид топлива, чем дрова
Высокий уровень зольности
Отсутствие эстетической ценности |
Необходима установка емкости и магистрали
Экологически опасен
Наличие запаха
Легко воспламеняется
высокая стоимость |
Затраты на обслуживание
Безопасность использования значительно ниже, чем у дров
Легко воспламеняется и взрывоопасен
Стремительный рост тарифа |
Высокая стоимость
Ограничения и квоты по потребляемой мощности Стремительный рост тарифа |
Помещение для хранения |
АВТОМАТИЗАЦИЯ |
нет |
нет |
да |
да |
да |
да |
Предоставлено компанией Купец
