Сколько всего за свою «жизнь» приходится пережить полу... Огромный вес мебели и бытовой техники, предметы, которые периодически падают, сотни ног, проходящих по его поверхности ежедневно. А еще пыль, влажная уборка, отопление, химическое воздействие, действие солнечных лучей, проникающих в квартиру, офис, промышленное помещение...
Пол по сравнению с потолком и стенами более всего подвержен истиранию и разрушению. Поэтому, приступая к ремонту помещения, необходимо уделить особое внимание устройству пола.
И прежде чем приступать к выбору материала, который будет использоваться в работе, определите, какие требования Вы предъявляете к напольному покрытию. Пол должен быть теплым, долговечным и привлекательным внешне. Важно и то, чтобы его укладка не требовала много времени и сил.
Наливные полы - это самое верное решение для тех, кто предъявляет перечисленные выше требования к половому покрытию.
Что такое наливные полы?
Наливные полы - это полимерная масса, которая наносится на бетонное покрытие и при затвердевании образует однородное бесшовное покрытие. Сфера применения наливных полов настолько велика, что их можно считать универсальным материалом для устройства пола.
Наливные полы применяют в устройстве полов квартир, детских садов, учебных заведений, столовых, офисов, медицинских учреждений, гостиниц, производственных помещений, паркингов, даже электростанций.
Такая широкая сфера применения объясняется преимуществами наливных полов по сравнению с другими материалами, используемыми в устройстве пола.
Преимуществами наливных полов являются:
- Долговечность. Срок службы наливных полов может достигать нескольких десятилетий. При условии правильной их укладки и соблюдения рекомендаций по эксплуатации, которые дают специалисты.
- Монолитность. Наливные полы не имеют швов в отличие от полов, монтаж которых производился по другой технологии. Такое покрытие выглядит более эстетично. Важно и то, что именно в швах пола чаще всего развиваются бактерии и опасные микроорганизмы. Нет швов, нет микробов. Точнее, их количество резко сокращается.
- Высокая износостойкость. Наливные полы устойчивы к ежедневному воздействию, оказываемому человеком, внешними факторами, оборудованием. Поэтому на протяжении долгих лет не теряют своего первоначального внешнего вида и качества.
- Высокая стойкость к воздействию химических веществ. Состав наливных полов разработан таким образом, что такое покрытие выдерживает действие кислот, щелочей, других химических веществ.
- Ударостойкость. Даже при падении тяжелых предметов или постоянной вибрации, связанной с работой оборудования, наливные полы не дают трещин.
- Беспыльность. Пыль чаще всего скапливается в швах пола, и в этом плане наливные полы выигрывают по сравнению с другими видами покрытий. Благодаря тому что наливные полы характеризуются таким качеством, как беспыльность, их рекомендуют использовать в больницах, детских садах, помещениях, в которых живут или работают люди, страдающие аллергией.
- Пожаробезопасность. Наливные полы имеют низкий порог воспламеняемости, но даже при возгорании они не выпускают во внешнюю среду токсичных веществ. Именно поэтому наливные полы часто используют для оборудования пожарных выходов.
- Безопасность. Наливные полы абсолютно безвредны. Компоненты, входящие в их состав не содержат токсичных веществ, а также элементов, которые могут вызывать аллергическую реакцию. Поэтому их использование разрешено даже в медицинских учреждениях.
В зависимости от того, в каком помещении Вы хотите использовать наливные полы, мы рекомендуем Вам выбрать одну из следующих их разновидностей: полиуретановые полы, эпоксидные полы.
Полиуретановые полы
Полиуретановые наливные полы отличаются очень высокой степенью стойкости к механическим и химическим воздействиям. Кроме того, они характеризуются отличной эластичность, поэтому могут укладываться даже в помещениях, которые подвержены постоянной вибрации. Среди преимуществ полиуретановых наливных полов можно отметить и то, что они устойчивы к перепадам температур.
Полиуретановые полы идеально подойдут для производственных помещений, парковок, складов, промышленных морозильных камер.
Эпоксидные полы
Эпоксидные полы по сравнению с полиуретановыми менее эластичны. Зато они характеризуются высокой стойкостью к воздействию химических веществ. Эпоксидные полы оптимально подойдут для учебных учреждений, предприятий общественного питания, больниц, фармацевтических предприятий.
По каждой из перечисленных выше разновидностей наливных полов представлен впечатляющий ассортимент продукции. Самое сложное - в этом разнообразии сделать правильный выбор.
Советы по выбору наливных полов
Выбор того или иного товара, представленного в категории наливных полов, зависит от нескольких показателей:
- Назначение помещения.
- Состояние поверхности, на которую будут укладываться наливные полы.
- Условия эксплуатации помещения, в котором будет выполнен монтаж наливных полов (температурный режим, возможность химического или механического воздействия на пол и т. д.)
- Требования к внешнему виду наливных полов. Сегодня в огромном ассортименте наливных полов, представленных на рынке, можно выбрать покрытия, отличающиеся текстурой и цветом.
Прежде чем отдать предпочтение в пользу того или иного товара, убедитесь, что он идеально подходит Вашей квартире, офису или другому помещению по приведенным выше критериям. Потому что только в этом случае срок эксплуатации наливных полов будет максимально возможным.
Какую бы из разновидностей наливных полов Вы ни выбрали, Вы обязательно найдете этот товар среди впечатляющего ассортимента Продукция компании "МастерОК". Но «МастерОK» не только предлагает лучшие из наливных полов, представленных на рынке, мы помогаем Вам сделать правильный выбор, а также консультируем, как необходимо производить укладку пола.
«МастерОK»: профессиональный подход к укладке наливных полов.
