Штукатурим грамотно
Предпочтения потребителей за последние годы изменились в сторону потребления высококачественных смесей. При всех достоинствах современных сухих строительных смесей многие строители сталкиваются с проблемой нехватки знаний по применению новых материалов, а от этого страдает и качество выполняемых работ, и репутация производителя, и авторитет строительной организации, выполняющей отделочные работы. В связи с этим очень важно не только сделать правильный выбор материалов, но и соблюсти все тонкости технологического процесса. В том числе это касается и очень важного, а зачастую и основного вида отделочных работ - штукатурных.
Назначение штукатурных смесей давно уже не сводится к простому выравниванию поверхностей. Сегодня штукатурка - это, прежде всего, высококачественная отделка стен и потолков, это - экологическая чистота и безопасность, это - удобство применения, скорость работы и возможность получить отличный результат меньшими усилиями. Универсальные наполнители, синтетические добавки и компоненты, входящие в состав современных строительных смесей, позволяют не только улучшать качественные характеристики составов, но и варьировать их в зависимости от потребностей и специфики применения.
Разрабатывая свои продукты, "Старатели" стараются вложить в собственные рецептуры максимальное количество "плюсов", ведь от качества, технических характеристик и свойств исходного материала напрямую зависит конечный результат всего ремонтно-отделочного процесса. Ну и, конечно, не надо забывать, что при выполнении штукатурных работ важно соблюдать основные правила:
  • температура воздуха в помещении должна быть от +5 до +30°,
  • поверхность должна быть сухой, твердой, очищенной от пыли, грязи, жирных пятен, отслоений предыдущих покрытий, остатков краски;
  • сильно впитывающие основания (кирпичная кладка, пеноблоки, газосиликат, известковая штукатурка и др.) необходимо прогрунтовать (грунтовки "Универсальная", "Гипс-контакт" марки "Старатели");
  • гладкие, невпитывающие поверхности (монолитный бетон, керамическая плитка и др.) обработать грунтовкой "Бетон-контакт" марки "Старатели" для обеспечения сцепления штукатурки с основанием (внимательно соблюдайте инструкцию по применению);
  • восприимчивые к загрязнению соседние элементы из дерева, стекла и т.п. укрыть водонепроницаемым материалом;
  • при оштукатуривании потолков слоем более 2 см на подготовленную поверхность рекомендуется крепить оцинкованные армирующие штукатурные сетки, устанавливать маячковые профили, выравнивая их в одной плоскости;
  • при невозможности оштукатуривания стен в один слой перед нанесением каждого последующего необходимо дождаться полного высыхания и затвердения предыдущего, а затем обработать его грунтовкой ("Гипс-контакт" для гипсовых штукатурок и "Универсальная" марки "Старатели" - для цементно-песчаных);
  • важно помнить, что каждый последующий слой при нанесении должен быть слабее предыдущего: если поверхность имеет гипсовую основу, последующий слой не должен быть цементным - в силу своих качеств цементный слой просто "оторвет" предыдущий, более слабый и более легкий гипсовый слой!
  • И еще: во избежание "перегруза" поверхности потолок штукатурят только в один слой и используют для этого материалы с повышенными адгезионными свойствами!
Особое внимание хочется уделить грунтовкам. Промежуточное грунтование на всех этапах работ (и это касается не только штукатурок) существенно уменьшает расход отделочных материалов и в большинстве случаев является технологически необходимой операцией для обеспечения заданных характеристик данного покрытия.
Грунтовки образуют с отделочными материалами единую систему и обеспечивают необходимое качество отделки. Грунтовочный слой уменьшает поглощающую способность основания, увеличивает его адгезию (силу сцепления с материалом). Благодаря своей структуре, грунтовка хорошо проникает даже в самые мелкие поры основания, закрывает их и связывает свободные частички. Не изменяя цвет обработанной поверхности, грунтовка является отличным подкладочным слоем для различных красок, штукатурок, шпатлевок, гарантирует их равномерное высыхание. Грунтуя каждый слой, можно значительно облегчить выполнение всех последующих работ и обеспечить качество их выполнения.
А теперь поговорим непосредственно о специфике применения сухих штукатурных смесей марки "Старатели". Компания выпускает несколько видов штукатурок с самыми разнообразными характеристиками и свойствами. Последние разработки в этой группе материалов дают отличный результат даже без последующего шпатлевания: получаемая поверхность не образует усадочных трещин, ее можно использовать под покраску или поклейку обоев.
До недавнего времени наиболее распространенной при ремонте была цементная штукатурка. Универсальная, довольно простая по составу и техническим характеристикам. В последние годы за счет включения в состав модифицированных добавок цементные штукатурки стали более пластичными по структуре, значительно увеличились их адгезионные и прочностные свойства, штукатурка отлично подрезается, экономична и может использоваться как в сухих, так и во влажных помещениях. "Цементно-песчаная штукатурка" применяется как для ручного, так и для машинного нанесения, она рекомендуется для внутренних работ в помещениях с повышенной влажностью: в ванных, санузлах, подвалах. Цементно-песчаная штукатурка "Фасадная" применяется для оштукатуривания фасадов и стен внутри помещений с любой влажностью и может наноситься вручную и с помощью штукатурных станций. Следует отметить, что использование в работе штукатурных станций (растворосмесительных насосов) существенно сокращает время отделочных работ при заметном снижении затрат. При механизированном нанесении штукатурных смесей сохраняется та же последовательность выполняемых действий, что и при ручном нанесении, с той лишь разницей, что самые трудоемкие операции вместо человека выполняет машина, а именно:
  • автоматизированное приготовление раствора;
  • автоматическое дозирование воды и соблюдение режима перемешивания;
  • автоматизированная подача раствора к месту нанесения.
Нанесение раствора с помощью штукатурной станции позволяет механизированному звену обработать за смену до 150 квадратных метров поверхности. В серии специализированных продуктов "Старатели" выпускают штукатурку “Гипсовую для машинного нанесения”, предназначенную для профессиональных отделочников, использующих в своей работе передовые механизированные технологии. За счет включения в состав штукатурной смеси импортных компонентов сроки схватывания этого материала увеличены в три раза - до 3 часов. Разрабатывая особую рецептуру этой штукатурной смеси, технологи испытательной лаборатории “Старатели” учли возросший в последние годы спрос на строительные смеси с гипсовой основой.
Гипс - природный материал, не содержащий вредных для здоровья человека веществ. Гипсовые штукатурки экономичнее прочих. Их плотность ниже материалов на цементной основе: при одинаковой массе сухой смеси можно обработать гипсовой штукатуркой площадь в два раза большую, чем при работе с цементным раствором. Да и нагрузка на стены и фундамент будет в два раза меньше, что очень важно для зданий с большим сроком эксплуатации. Гипсовые штукатурки предназначены для высококачественного оштукатуривания потолков, стен. Они обладают меньшим весом по сравнению с цементными штукатурками, повышенными звукоизоляционными и теплосберегающими свойствами. Благодаря низкой теплопроводности, гипс является неплохим теплоизолятором, сохраняющим тепло внутри помещения - гипсовые поверхности всегда теплые на ощупь. Еще одна особенность гипса - он способен регулировать влажностный режим в помещении, создавая благоприятный микроклимат (поглощает излишнюю влагу воздуха, сохраняет ее и при необходимости отдает обратно). Это удивительно пластичный материал, с которым удобно работать как профессионалу, так и “новичку”. Благодаря своим высоким технологическим и эксплуатационным показателям, гипсовые штукатурки традиционно применяются там, где предъявляются высокие требования к отделке (квартиры, офисы, помещения в жилых домах и общественных зданиях повышенного класса).
Помимо "Гипсовой для машинного нанесения" "Старатели" выпускают еще два вида гипсовых штукатурок - "Гипсовая", "Белая гипсовая". Все они предназначены для высококачественного оштукатуривания стен и потолков по кирпичным, бетонным, пенобетонным и прочим минеральным основаниям внутри помещений при подготовке под покраску и оклейку. В чем же разница между этими материалами?
"Гипсовая" - это высокопластичная штукатурка, надежный безусадочный материал, предназначенный для ручного однослойного нанесения (при рекомендуемой толщине слоя от 5 до 30 мм). После затворения водой полученный раствор необходимо использовать в течение часа. Высохшую поверхность можно окончательно выровнять сухими шпатлевками “Старатели” - “Финишной КР”, “Финишной Плюс”, “Финишной” или готовыми шпатлевками.
При работе с гипсовой штукатуркой можно добиться идеальной глянцевой поверхности без использования шпатлевки. Для этого нужно в течение суток, но не ранее чем через 5 часов после смешивания сухой смеси с водой, обработанную поверхность вновь обильно увлажнить и загладить металлической теркой. После такой обработки дальнейшее шпатлевание не требуется - поверхность полностью пригодна для высококачественной окраски.
Под высококачественную окраску или оклеивание тонким обойным материалом “Старатели” рекомендуют использовать "Белую гипсовую". Белая поверхность, полученная после высыхания штукатурки, позволяет снизить расход последующих материалов шпатлевки и краски. Да и жизнеспособность этого материала на 30 минут больше, чем у “Гипсовой”.
Работая с гипсовыми штукатурками “Старатели”, строители отмечают еще одно немаловажное и достаточно редкое среди многообразия штукатурных материалов качество - они очень пластичны и отлично подрезаются. С материалами “Старатели” в прямом смысле удобно и приятно работать.
Статья предоставлена компанией Старатели
Штукатурим грамотно
